Простые проблемы - устраняем сами, Ремонтируем своими руками
yura_brt
сообщение 26.10.2009, 11:18
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
- даная неисправность относится к 1117 и 1119 находится в гофрированой резинке с правой стороны в связи с тем что трубка находится в переломаном положении давление жидкости не может преодалеть даный излом в последствии даный излом становится переломом и жидкость течет в гофрированый шланг из него на потолок из потолка на боковую карту в лутшем случае вы увидите напор омывающей жыдкости на маленьком стекле в худшем все пойдет в салон ВНИМАНИЕ если на стекло нет жыдкости но насос качает все идет в салон
УСТРАНЯЕМ - берем тройничек для системы омывателя стекол сверлом диаметром 3.3мм проганяем даные отверствия и удаляем остатки пластмассы. Феном заплавляем прямой проход и получаем с тройника переходник под 90 градусов который идеально соеденяет переломанные трубки и ложится в то место где нужен изгиб под 90 градусов одеваем гофрированную резинку и счасливого пути
Система охлаждения
большинство любителей Калины столкнулись с проблемой утечки охлаждающей жидкости поподание на контроллер через негерметичность хомутов и патрубков течи в разных местах но дефекта никто не искал многие перенесли контроллер подальшеот патрубков но причины никто так и не нашол
Причина не работает клапон стравки давления в системе охлаждения который находится в крышке расширительного бачка при замене на другую крышку точно же такую бракованную ефектка не дает
проверяем и калибруем пружинку в крышке расширительного бачка сами следующим способом
снимаем шланг с рассширительного бача обозначенного цыфрами 1 и 2
в точку 1 крепим и зажимаем хомутом обычный насос для накачки шин
в точку 2 крепим и зажимаем хомутом манометр ( я использовал манометр для проверки компрессии предварительно сняв резинку и выкрутив золотник)
Вот все готово Закручиваем плотно крышку и насосом нагнетаем воздух срабатование клапона должно произойти при 1.1кг/см кв
если етого не произошло отвинчиваем крышку извлекаем пружыну и уменьшаем на 1виток и все проверяем снова когда получим срабатование клапона при 1.1кг/см кв все сымаем и наслаждаемся
P.S вот тема к размышлению при езде в городском цыкле и поднятии температуры двигателя свыше 90 гадусов давление в системе охлаждения при неисправном клапоне достигает до 2 кг/см кв а то и более смотря как у кого зотянуты хомуты вот тосол под далением и ищет слабые места (КУДАБЫ ЕМУ РВАНУТЬ) а им оказался патрубок печки что и является причиной попадания тосола в коммутатор в худшем случае разрыва сот ПЕЧКИ или РАДИАТОРА в лутшем случае все вылетает через дренажное отверствие помпи (насос системы охлаждения)
Прикрепленный файл  Система_охлаждения.jpg ( 544.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
yra_brt   Простые проблемы - устраняем сами   26.10.2009, 11:18
R_S   Цитата(yra_brt @ 26.10.2009, 11:18) Систе...   26.10.2009, 12:20
AlMiGu   Цитата(R_S @ 26.10.2009, 13:20) Поясните,...   28.10.2009, 15:57
R_S   Цитата(AlMiGu @ 28.10.2009, 15:57) Клапан...   28.10.2009, 19:53
yra_brt   Поясните, зачем там клапан (в том смысле как систе...   26.10.2009, 16:10
R_S   Цитата(yra_brt @ 26.10.2009, 16:10) выпус...   26.10.2009, 23:01
yra_brt   понял вопрос : для автомобилей с контроллером и ку...   27.10.2009, 19:32
R_S   Цитата(yra_brt @ 27.10.2009, 19:32) ... ш...   27.10.2009, 19:58
Серж   є. але той самий ) оскільки він і є true. темп.кип...   28.10.2009, 21:12
Кроныч   ЦитатаПовторяю вопрос: зачем в системе охлаждения ...   29.10.2009, 1:16
Shyma   Так в першому пості людина і висловила думку що НА...   29.10.2009, 10:10
yra_brt   Здесь интересно http://www.vkaline.ru/forum/showt...   3.11.2009, 18:02
blistograd   Проведу аналогию. Даже в тепловозе 2ТЭ116. две си...   3.11.2009, 18:46
yra_brt   даный совет является криминальным но он спас не од...   4.11.2009, 10:57
AlMiGu   По второму пункту - не во всех атьмтбиляхэто дело ...   4.11.2009, 11:25
yra_brt   прибори для діагностики своїми руками http://chipt...   13.11.2009, 19:28
sten72   Автолюбители-калиноводы помогите советом:задней ба...   13.11.2009, 23:38
yra_brt   Цитата(sten72 @ 14.11.2009, 0:38) Автолюб...   14.11.2009, 9:29
DrRost   Цитата(sten72 @ 14.11.2009, 1:38) Автолюб...   21.12.2009, 14:21
tajlung   Цитата(sten72 @ 13.11.2009, 23:38) Автолю...   10.1.2010, 21:11
yra_brt   Неисправность по кодам 0300 и 0301,0302,0303,0304 ...   10.1.2010, 14:07
yura_brt   Перестал работать сигнал! Основная причина пло...   22.6.2010, 7:42
R_S   Цитата(yura_brt @ 22.6.2010, 8:42) Перест...   14.7.2010, 22:58
Rems   Цитата(R_S @ 14.7.2010, 23:58) Цитата(yur...   6.8.2010, 12:14
IgorS    ЦитатаЯ купил новый-в гараже заменил. Немного выг...   6.8.2010, 14:15
delirium   70 грн. 2 улитки - и сигнал нормальный и проблемы ...   15.7.2010, 14:46
AdmJenia   при осмотре ниши заднего колеса было обнаружено пе...   15.7.2010, 15:19
yura_brt   течет бензин - повреждена прокладка между баком ...   21.7.2010, 20:19
yura_brt   запчасти по каталогу можно найти тут http:/...   1.8.2010, 19:45
sanny   Новый сверчок в салоне. Обнаружил вчера новый исто...   17.9.2010, 14:08
Alex&R   Товарищи калиноводы подскажите пожалуйста как ...   19.9.2010, 13:39
Alex&R   Цитата(Alex&R @ 19.9.2010, 13:39) Тов...   23.10.2010, 10:18
Doc-surgeon   Цитата(Alex&R @ 23.10.2010, 10:18) Ци...   28.10.2010, 23:54
messer   Цитата(Doc-surgeon @ 29.10.2010, 0:5...   29.10.2010, 8:37
Doc-surgeon   Цитата(messer @ 29.10.2010, 8:37) Цитата(...   29.10.2010, 19:43
R_S   Убил сверчка. Долбил противным периодическим звонк...   19.9.2010, 15:32
Alex&R   Цитата(R_S @ 19.9.2010, 15:32) Убил сверч...   19.9.2010, 18:51
R_S   Как бы не лично тебе Alex&R был адресован мой ...   19.9.2010, 19:06
yura_brt   Загорелся индикатор Зарядки АБ. в первую очередь п...   21.10.2010, 18:45
Alex&R   Очередной вопрос: при выезде с гаража включаю задн...   21.10.2010, 19:42
R_S   Цитата(Alex&R @ 21.10.2010, 20:42) Оч...   21.10.2010, 19:52
yura_brt   Причиной писков визгов может быть: 1- натяжной под...   28.10.2010, 19:56
urkivski   Очень тугая педаль, после 2108 поражался (надо кир...   28.10.2010, 21:26
yura_brt   Проблемы с Генератором: 1 нет зарядки или перезаря...   18.11.2010, 18:29
yura_brt   разъмы кузов-дверь, читать всем и проверять ист...   24.11.2010, 9:38
delirium   Цитата(yura_brt @ 15.2.2011, 19:25) Вот т...   17.2.2011, 1:59
Doc-surgeon   Вот так и рождаются легенды о Калинах и негативное...   18.2.2011, 15:38
tesny   Ну поддомкрачивать действительно лишнее. А разогр...   20.2.2011, 20:44
Серж   шутили, как точно заметил Doc-surgeon, действитель...   20.2.2011, 23:28
tesny   Цитата(Серж @ 20.2.2011, 23:28) tesny, по...   21.2.2011, 0:06
yura_brt   Не греет печка: 1 проверяем работу термостата 2 -з...   1.3.2011, 8:52
yura_brt   следующмя проблема: печка холодная, радиатор холод...   20.12.2012, 18:05
privatalex   Цитата(yura_brt @ 20.12.2012, 18:05) след...   20.12.2012, 19:24
Thyssen   Цитата(yura_brt @ 20.12.2012, 18:05) след...   20.12.2012, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 22:30
