Реле вентилятора системы охлаждения двигателя |
10.10.2009, 16:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2008 Из: Ирпень, Киевская область Пользователь №: 667 Из: ИРПЕНЬ, Киевская область Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%)
Мужики, нужна Ваша помощь. Во время езды по городу, двигатель как и положено нагрелся, включился вентилятор, а вот отключатся не хочет. Подскажите, что делать, где находится реле вентилятора и в чем причина (вероятная) такого глюка???
10.10.2009, 17:14
#22
Мужики, нужна Ваша помощь. Во время езды по городу, двигатель как и положено нагрелся, включился вентилятор, а вот отключатся не хочет. Подскажите, что делать, где находится реле вентилятора и в чем причина (вероятная) такого глюка??? Залипло реле. Снять боковую панель с щелями от отопителя со стороны ног водителя (один саморез). Увидите в полученном открытом пространстве (ближе к пепельнице) блок мозгов и три реле под ним. Одно из них реле вентилятора. Возьмите отвертку длинную и постучите ей по корпусам реле. Если вентилятор отключится, то собираете все назад. Если не, то нужно искать какое точно реле отвечает за вентилятор и менять его. Пишу так некорректно, т.к. года два назад мне лично помогло просто обстучать все три |
10.10.2009, 19:35
#23
Залипло реле. Снять боковую панель с щелями от отопителя со стороны ног водителя (один саморез). Увидите в полученном открытом пространстве (ближе к пепельнице) блок мозгов и три реле под ним. Одно из них реле вентилятора. Возьмите отвертку длинную и постучите ей по корпусам реле. Если вентилятор отключится, то собираете все назад. Если не, то нужно искать какое точно реле отвечает за вентилятор и менять его. Пишу так некорректно, т.к. года два назад мне лично помогло просто обстучать все три Если Евро-3, будет стоять 4-е реле, два на вентилятор, ондно на низкую скорость, второе на максималку. У меня на медленную скорость стояло 30А, на максимальную 40А. Учитывая что много инфы от том, что реле на 30А частенько подгорает (при этом, может залипать) и можно остаться без вентилятора охлаждения в самый неподходящий момент, я поменял на 40А. На снимке внизу слева на право реле эл. вентилятора охлаждения макс. скорость, главное реле, реле эл.вент. охл. низкая скорость.
Кол-во скачиваний: 125При Евро-2 будет два реле, соответственно: внизу, слева на право реле эл. вентилятора охлаждения , главное реле. Снимать панель с релюхами, нужно сняв панель консоли со стороны ног пассажира… -------------------- |
18.10.2009, 17:37
#24
Спасибо Doc-surgeon и R_S за ответ ! Причина на самом деле оказалась в реле, правда я не обратил внимания какое именно, просто поменял и все!
2.12.2009, 11:52
#25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 473 Из: Киев, Оболонь Авто: Калина-Калина Седан Предупреждения: (0%)
Подскажите где разъём карлсона, скорее всего слетел.
нехочет включатся почемуто -------------------- ![]() |
2.12.2009, 12:00
#26
Подскажите где разъём карлсона, скорее всего слетел. нехочет включатся почемуто Возле самого карлсона, под воздушным фильтром. Если впервые туда лезть, то, ИМХО, лучше использовать зеркало: засовываешь руку с зеркалом между радиатором и движком - разворачиваешь зеркало в направлении карлсона - ищешь разъем... Можно и наощупь, но это с опытом... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.12.2009, 12:03
#27
Возле самого карлсона, под воздушным фильтром. Если впервые туда лезть, то, ИМХО, лучше использовать зеркало: засовываешь руку с зеркалом между радиатором и движком - разворачиваешь зеркало в направлении карлсона - ищешь разъем... Можно и наощупь, но это с опытом... Спасибо ОГРОМНОЕ!! Иду искать -------------------- ![]() |
5.8.2013, 9:42
#28
Похоже уже 4 года ни у кого не возникет проблем с карсоном? хх.. у меня возникла. Реле залипает, и акумулятор постоянно впроголодь. Не подскажете как они там по качеству эти реле?
Сомнения возникли потому что пару раз покупал реле поворотов, выдерживали не более месяца каждый раз. По виду вроде оригинальные но..... Когда достал именно оригинальне не бывает, -прямо снят с новой машины, работает без проблем уже 3 года!! Не хочется купить говно левое... А когда слышу чо вентилятор залип - достаточно кулаком влепить по крышке у пасажира, и все нормализуется. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:28 |
