НЕ ЗАВОДИТСЯ!
DrRost
сообщение 1.9.2009, 13:12
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Не заводится моторчик.
Заводишь его , а он через 1 секунду глохнет.
Такое было зимой, я тогда акумулятор принес домой-зарядил до полного, поставил - заводится и работает как часы.
Вчера снова такая фигня, я зарядил акумулятор, заводить-нифига.
Открутил свечи - а они залиты, все свечи залипшие нагаром и мокрые. Почистил, поставил - завел, все в поряде.
Приехал с гаража к дому - 5км, по дороге мигала лампочка акумулятор, ехал без света фар, перестала гореть, утром заводить - не заводится. выкрутил свечу, она вся снова мокрая, запах масла немного, нагар, правда меньше чем вчера, но за 5км и пару попыток завести вот такая ерунда. Счас сижу заряжаю акумулятор, ему уже 3 года, мож кирдык ему?
Тестер ставлю на стекло, и при заводке напряжение падает до 9 вольт, в момент когда двигатель завелся - напряжение делается 13 вольт, ну и тут же глохнет.
У соседа калина, тож проверял, при заводке напряжение проседает до 8,5вольт, но когда завелась сначала 13 вольт, через 10 сек уже 14 делается.
Ну и естественно не глохнет.
Может не хватает напряжения акума для компутера ? или плохо с напряжением на свечах?
И с какой радости они залиты маслом?
Вчера после чистки свечей - когда завелся - прогазовал - дыма было капец, первые 10 секунд, потом дым стал хороший и невидимый, запах нормальный, можно дышать. smile.gif
Куда смотреть?
Мож компьютер накрылся- типа залило его тосолом? и он глючит?
Или напряжение маленькое.
Или форсунки переливают, мож капают?
Мож капец мотору или какая прокладка того?
За неделю до этого случая залил 5л 98-го бензина впридачу к 15литрам 95го который был еще в баке...
Это могло повлиять?
DrRost   НЕ ЗАВОДИТСЯ!   1.9.2009, 13:12
ZZZ   проверь гену - наличие всех проводов, и заряд акку...   1.9.2009, 13:17
DrRost   У меня подозрение насчет залипания форсунок от заб...   1.9.2009, 13:27
igore4cek   Цитата(DrRost @ 1.9.2009, 14:27) У меня п...   21.9.2010, 23:51
ZZZ   напряжение мерять на работающем и на неработающем ...   1.9.2009, 14:47
IgorS   ИМХО, "танцевать" надо от свечей. Просто...   1.9.2009, 15:08
DrRost   заряжал акумулятор, правда от самодельной зарядки,...   1.9.2009, 19:30
ZZZ   проверь заряд аккума, напряжение борт сети, посмот...   2.9.2009, 2:47
blistograd   Поддерживаю. Сказаное ZZZ. Акуму 3 года. Может и н...   2.9.2009, 6:59
Сергій   не заводиться мотор, стартер не крутить, при включ...   9.1.2010, 19:26
Napoleon   акамулятор и гену на диагностику, подобную проблем...   9.1.2010, 20:05
Кроныч   Я не профі но на мою думку проблема в стартері, як...   9.1.2010, 20:18
Napoleon   Цитата(Кроныч @ 9.1.2010, 21:18) На мою д...   9.1.2010, 20:32
Кроныч   Друже прочитай внимательноЦитатане заводиться мото...   9.1.2010, 20:41
DrRost   ВСЕ,.. теперь заводится уже... ПОМЕНЯЛ акумулятор....   4.2.2010, 13:15
sanya   У меня такая проблема, после 2 дней простоя утром ...   12.2.2010, 12:31
Napoleon   Цитата(sanya @ 12.2.2010, 13:31) У меня т...   12.2.2010, 13:06
sanya   Цитата(Napoleon @ 12.2.2010, 13:06) Цитат...   12.2.2010, 14:06
Karim   ВАЗ-1118 1,6 8кл.Подъехал к ж/д ппереезду, неудачн...   1.5.2010, 19:50
ZZZ   ну блин, искры в двух цилинлдрах нет - залиты мозг...   2.5.2010, 2:01
Karim   Цитата(ZZZ @ 2.5.2010, 3:01) ну блин, иск...   2.5.2010, 5:33
R_S   Цитата(Karim @ 2.5.2010, 6:33) Мозги давн...   2.5.2010, 13:22
Karim   Цитата(R_S @ 2.5.2010, 14:22) Цитата(Kari...   2.5.2010, 17:08
anry   так она хоть на двух цилиндрах заводится?   2.5.2010, 7:31
Karim   Цитата(anry @ 2.5.2010, 8:31) так она хот...   2.5.2010, 8:38
blistograd   свяжись с ВадимК. Он блоки ремонтирует. у него сто...   2.5.2010, 19:08
ZZZ   не факт что ключи есть у вадимк, свяжись и получиш...   2.5.2010, 22:13
Karim   Сегодня купил транзистор за 19 грн. Спецы установи...   3.5.2010, 17:47
sanya   Оказалось что прикипел стартер!!!...   12.1.2011, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 10:36
