2 страниц V  < 1 2
Щелчок при старте, Клац в гранате
Zmey
сообщение 28.7.2009, 14:40
Сообщение #21
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
Цитата(maa @ 12.5.2008, 22:20) *
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет?
Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз
драсті ! це шруз счьолкає, виверни руль одну сторону або іншу і різко стартани вперед або старти назад якшо счьолкає наружний шруз
Asodoman
сообщение 28.7.2009, 15:07
Сообщение #22
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
та тоже так думал, но нет! Хотел менять но обошлось подтяжкой подшипника, шрус клацает как раз когда не затянут, а так при повороте всегда слышно в каком он состоянии..
Zmey
сообщение 30.7.2009, 11:45
Сообщение #23
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
згоден , мож бути пыдшипник, ще може бути рейка счьолкати при троганні, така хукня буває на "шевролях гавеОО"
monsieur
сообщение 1.11.2009, 21:06
Сообщение #24
Пользователь №: 1.895
Из: Донецк
Авто: Калина седан
Был на трёх СТО....версии выдвигали разные, одни говорят защита громыхает, другие грешат на шрус....один мужик выдвинул версию, что звук похоже из коробки, возможно сателиты.....я в шоке......
В целом ситуация такая:
При повороте руля влево, внизу что-то клацает. При резком разгоне звук такой-же как при повороте.....п и п е ц .....що робити?
сообщение 1.11.2009, 21:18
Сообщение #25
У меня тоже клацает иногда, когда машина на нызких скоростях и высокой передаче дергается. Такя больше склоняюсь, на увеличенные зазоры в главной паре и саттелитах. Проверял по другому. Стал на яму. залез под машину и толкал вперед-назад- КЛАЦАЕТ в коробке
AlMiGu
сообщение 2.11.2009, 10:36
Сообщение #26
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Да не в коробке нужно снаяала искать проблему, а во внутреннем шрусе - там есть зазоры в шариково-подшипниковом механизме, вот и будет щелчок (для более точной оценки на яме нужно придержать шрус рукой, а второй покрутить полуось - если есть люфт, то тогда точно шрус, и это в 90% случаев).
При такой фигне можно спокойно ездить, ну а если сильно раздражает, то меняешь клацающий шрус на новый и звук исчезает.
сообщение 2.11.2009, 12:07
Сообщение #27
попробуем сегодня же
водила
сообщение 2.11.2009, 20:38
Сообщение #28
Из: киев
Пользователь №: 1.692
Из: киев, борщаговка
Авто: ваз 11183
У меня такая же фигня. При повороте вправо или влево с нажатым акселератором трещит в левом переднем (при правом сильнее), как трищетка, такой же звук и после 80 по прямой. Думал, что шаравая опора, поменял левую нижнию, трещать стало менше. Теперь буду менять остольные.
AlMiGu
сообщение 2.11.2009, 21:14
Сообщение #29
Пользователь №: 17
Это наружный шрус - прямая дорога к замене, т.к. треск наружного шруса может привести к намного большей проблеме, чем стук внутреннего, т.к. внутренний может стучать и 100000км, а во наружный - беда wink.gif
Скорее всего там под пыльник попала или вода, или песок или-же ещё грязь какая....
водила
сообщение 3.11.2009, 19:54
Сообщение #30
Из: киев
Авто: ваз 11183
Спасибо. Короче,на выходных поменяю все что можно поменять, попорядку, и методом исключения найду причину.
Паша
сообщение 16.11.2009, 21:54
Сообщение #31
Пользователь №: 3.081
Из: Днепропетровск, Юбилейный район
Авто: ВАЗ 2119 хетчбэк
У меня тоже клацает но не всегда.При троганьи вперед и при троганьи задним ходом. Я забил на это клацанье.
Раньше щелкало при повороте руля в любую из сторон. Подьехал на СТО по гарантии смазали шаровую щелканье пропало слесаря сказали смазки мало ложат на заводе.После смазки щелкать перестало
AlMiGu
сообщение 16.11.2009, 23:32
Сообщение #32
Пользователь №: 17
Малое количество, или более того - её отсутствие - всё ещё старый совковский приём, типа выехале, ничего не трещит, ничего не стучит, ничего не отваливается, и т.д.
А по-сему лучше всего , после того, как выехал из салона лучше проверить, где нужно - подтянуть, где нужно смазать wink.gif
водила
сообщение 21.11.2009, 21:35
Сообщение #33
Из: киев
Авто: ваз 11183
Самое интересное то, что когда на улице слякоть, дождь или влажность то ничего не трещит, а когда сухо, как сегодня, трещит опять, хринотень кокаето??????
arey
сообщение 25.11.2009, 16:39
Сообщение #34
Пользователь №: 1.616
Из: Киев, Дарницкий р-он
Авто: Калина 11174, универсал
У меня левая внутренняя граната накрылась сновья на 1500 км. пробега, заменил на 9000 км. Смазки внутри было навалом (тоесть достаточно) и пыльник целый (я его даже оставил чтоб работы меньше делать при замене ШРУСа). Что интересно люфт в трещавшем ШРУСе и новом вроде одинаковый, а трещит наверное когда шарики смешаются в осевом направлении с притертых мест при повороте руля (у меня правда трещал еще и на большой скорости когда передок приподнимался).
Setler
сообщение 27.11.2009, 22:17
Сообщение #35
Из: Харьков, Салтовка
Пользователь №: 2.131
Из: Харьков
Авто: Astra 1.4
У меня клацало в момент начала движения задним ходом, вскрыл пыльники гранат и забил смазки Ш.Р.У.С. (смазка в гранатах была), но через пару недель щелчки ушли и не преследуют ...
Vlad4
сообщение 24.3.2010, 19:16
Сообщение #36
Пользователь №: 4.701
Авто: 11198
Сегодня избавился от щелчков, которые проявлялись при трогании и торможении!!! Подтянул гайки крепления полуоси в передней ступицы. Щелчки прослушивались с лева, но подтянулась гайка с права. Теперь тишина. Пробег 14000
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 14:42
