Компрессор, Нашел компрессоры специально на ВАЗ
ZeeK
сообщение 8.6.2009, 15:07
Из: киев
Пользователь №: 2.008
Из: Kiev
Авто: Калина 1119
Всем добрый день. Вот лазя в сети нашел компрессоры специально н вазовские двигателя, цена вопроса 25000 российских рублей ( 6000 грн) обещают прибавку на стоковом моторе, в 30-40 %, а на подготовленом с прошивкой до 50%... Пусть даже поделить обещаное на 2 то 20% оч даже не плохо)
Вопрос к знающим людям, наскоко ето реально и вообще стоит ли такое делать.
Вот отзывы людей установивших его :
"Поставил на Калину, ощутил значительный эффекти после 4000 оборотов (мотор был до этого уже доработан). Поставил форсунки с увеличенной производительностью - сначала показалось что стало лучше (1 день), потом машина начала непонятно как работать - оказывается форсунки просто переливают (программу не менял и не корректировал). Завтра поставлю обратно стандартные форсунки.
По ощущениям до 3500 оборотов - чуть лучше атмосферника, после 4000 - реальный выстрел до 7500 - просто на ходу колеса начинают шлифовать несмотря на блокировку дифференциала. Очень хорошая эластичность - можно ехать на 5 60км/час с расходм топлива мгновенным 5 л/100 км. Обратите внимание - программа настроена на атмосферный мотор и не корректировалась - после коррекции думаю будет еще больше впечатлений."
"ЭБУ январь 7.2(с измененной прошивкой).
Разгон до 100 - 9.3с в 1 сторону(ветер попутный)
9.4с в обратную(ветер встречный)
дистанция 420м - 16.4с. (несколько метров запаса на букс)
макс. скорость на 420м - 137км.ч
максимальные обороты - 6680об.м
(после 6600 начал проскальзывать ремень генератора)
расход воздуха по компу 347кг - стандартные форсунки впритык ))
по теоретическим расчетам 115-120л.с"
Четые колеса для тела,а два для души!!!!!!!
ArtK
сообщение 8.6.2009, 16:03
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Ты это поставил? я тоже хочу напиши где можно почитать об этом?d_good_luck.gif
ZeeK
сообщение 8.6.2009, 18:26
Из: киев
Из: Kiev
Авто: Калина 1119
Извини неправьльно выделил отзыв(( нет себе не ставил, но подумываю, поетому и создал тему чтоб узнать, может кто сто посоветует)
http://bestuning.ru/dir.php?id=522
сообщение 8.6.2009, 23:43
уже
Цитата
Цена: 31'500,00 руб
Цитата
Предназначен для автомобилей ВАЗ-2108-15, с двигателем ВАЗ 2111, независимо от рабочего объема.
- В комплект входит все необходмые переходники и крепежи.
- Предполагает наличие стандартной системы впуска. Диаметр дроссельной заслонки – любой.
- Имеет оригинальный адаптированный к двигателю корпус.
- Давления наддува 0.3 бара.
- Допускается возможность самостоятельной установки.
- Инструкция по установки.
вещь интересная это факт, но вопрос остаётся по степени сжатия
стандартная поршневая у меня выдерживает атмосферник в 120лс, но СЖ немного поднята до 10
такое небольшое давление 0.3 вроде канает на стандартный мотор.
а по отзыву то у меня 120лс и вес машины увеличен обесшумкой выдаёт 9с разгона, значит там около 110лс получилось.
доработать атмосферник думаю дешевле будет до этих показателей:
гбц - 300уе
распредвал - 150уе
дросель - 40уе
нулевик - 20уе
паук - 100уе
прямоток - 100уе
чиповка - 100уе
ресивер - 400уе если захотиш можно и стандартом обойтись.
+ всякой работы на 100уе
итого около 660-1060уе.
это по мотору ессно. и думаю надёжнее будет компресора.
а дальнейшее выдушивание 8клоповника считаю нецелесообразным, лучше сразу перейти на 16в.
кстати поставить мотор от приоры теже 112лс, но поменять валы и будет поболее и т.д. - тюнинг это болезнь.
имхо
ZeeK
сообщение 9.6.2009, 18:07
Из: киев
Из: Kiev
Авто: Калина 1119
Цитата(ZZZ @ 9.6.2009, 0:43) *
уже
гбц - 300уе
распредвал - 150уе
дросель - 40уе
нулевик - 20уе
паук - 100уе
прямоток - 100уе
чиповка - 100уе
имхо
Полностью, согласен с тобой по поводу атмосферника, но а если все совместить?
кстати есть компресора именно под калину ) ,и по 25 000 рублей, просто у них сайта нет))), а степень сжатия если я не ошибаюсь 0.32-0.34.
Ssmaliks
сообщение 10.6.2009, 13:38
Пользователь №: 473
Из: Киев, Оболонь
Авто: Калина-Калина Седан
Интересная штука, я наверно хочу.
Только помещается ли он после доустановки кондишина?
KALINA Sport
сообщение 11.6.2009, 10:06
Из: Kiev
Пользователь №: 3.154
Авто: Спортхэтч Kalina 111940
Это не степень сжатия, а давление наддува.
Победа будет!
сообщение 11.6.2009, 10:20
Если всё совместить получится фигня. Доработаный атмосферник и так ест столько же воздуха как и с данным компресором, и он будет только мешать.
Компресор в виде улитки можно сказать нонсенс, применяется другие типы насосов
Давление 0,3-0,4 это тоже очень слабо, хотябы 0,6-0,8 ессно с уменьшением степени сжатия движка эфект на гараздо выше.
минусы компресора относительно турбины - прожорливость, плюсы - обслуживание и тяга с низких оборотов.
почитайте для ознакомления статьи в нете их полно.
у себя нарыл такую статью:
Прикрепленный файл  rec_vaz_turbo.doc ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
Lesuk
сообщение 13.6.2009, 19:39
Пользователь №: 1.082
Из: ukraine
Авто: свое
чи можна взнати конструкцію даного редуктора, а також від чого даний компресор, його каталожний номерочок????
AEM
сообщение 15.6.2009, 11:46
Пользователь №: 1.173
Из: Киев, Туркиш сити
Авто: Калина универсал
Немного раскроюсь. В данный момент изготавливается! (не разрабатывается, а именно изготавливается) такого вида компрессор на 8кл калину. Компрессор будет установлен и испытан ориентировочно в июле-августе (в связи с отпусками, сложностью изготовления и пр. проблем, затягивающих сроки). Как установлю - отпишусь. Чтобы было поменьше вопросов (деталей и ньюансов раскрывать пока не буду - все после испытаний) даю ориентировочные характеристики:
- давление наддува - 0,2-0,4 бар;
- привод - через шкив коленвала;
- ожидаемый "приход" - +40% (надо мерять до доработок и после. Я даже знаю кто мне в этом поможет:));
- доработки - по возможности оставить без доработок - на штатный двигатель.
После общения с механиками с "Чайки" на штатном двигле со штатной СЖ=9,8 давление, кот. они делали достигало 0,2 бара. Больше - при этой же СЖ не делали, потому как говорят поршня очень весело летает. Мы же планируем снизить немного СЖ, чтобы возможно было бы наддуть 0,4 бара без последствий. Это пока предварительная информация. Не гарантирую, что буду отвечать на все вопросы до испытаний, дабы не раскрывать конструкцию. Дальше будет вестись разаработка более производительного компрессора с давлением ориентировочно 0,8 бара, но на штатный двигатель он не пойдет, только с доработками, а также модификации с кондиционером/без кондиционера
сообщение 15.6.2009, 16:53
могу пожелать только успеха.
имхо
понижать степень сжатия пркладками под гбц не есть гуд, хотя такое решение сплош и рядом в турбокитах. и так нагрузки хорошие. лично я склоняюсь к специальным поршням с хорошим огневым слоем.
AEM
сообщение 16.6.2009, 0:59
Спасибо за пожелание!!! Надеюсь на твою поддержку (по крайней мере в снятии показаний:))
Gfif
сообщение 18.9.2009, 12:17
Пользователь №: 4.382
Из: Г.Бровары
Авто: LADA 1118
Мужики можете не експерементировать мы уже ето про-рали, компресор не выдерживает даже 5000 оборотов. Нагревается очень сильно и горят ремни выложу фото
Прикрепленный файл  Изображение_026.jpg ( 826.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  Изображение_027.jpg ( 864.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл  Изображение_029.jpg ( 862.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  Изображение_030.jpg ( 831.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  Изображение_032.jpg ( 837.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Олежа
сообщение 21.9.2009, 10:48
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Бош 797+ с прошивкой и женой в авто smile.gif (она включала секундомер)
До 100 км\ч - 9,8с
Помоему за 0,5секунды отдать 6000грн. ЭТО МНОГО
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
Mr.Bidj
сообщение 21.11.2009, 20:34
Организатор Одесских встреч
Группа: Одесситы
Из: Город Герой Одесса
Пользователь №: 1.925
Из: Город-герой Одесса. (Центр)
Авто: Калина 1118
До 100 км\ч - 9,8с
Это как на стоковой калине????? Почему то в книжках пишут 13.9 сек для 8кл
Думаю, что если укладываешься в 10 сек - это оооочень круто!
ICQ 149881774
066 4965533 или 094 9509243
Встречаемся 27 марта, воскресение, в 16.00 на стоянке Фоззи
mastergid
сообщение 21.11.2009, 20:48
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Бачив я 2107 з компресором і прошивав просто тюненою прошкою і знаю що їде вона досить непогано хоча мотор сток.
Sniket
сообщение 23.11.2009, 10:57
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
И чем же в итоге закончилась разработка компрессора? Какие результаты? Выводы надо/не надо?
Да ив от интересует толк на 1.4 16V от такого девайса будет? и как его ставить если там места почти нету.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
AEM
сообщение 23.11.2009, 11:22
Пока ничем, разработка продолжается. Затянули маленько.... Как говорится "как только - так сразу". Результаты по мере готовности выложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:08
