3 страниц V  < 1 2 3 >
Штатный иммобилайзер, Отключение
sanny
сообщение 20.5.2009, 12:55
Сообщение #21
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Цитата(Vr_ @ 20.5.2009, 13:23) *
штатна реагує на ті ж датчики.
Але скоріше датчик нагрівається і відходить від капота, ніж навпаки.
Не суть важливо, що нагрівається...Результат один - див. кнопку connie_crazyperson.gif
Ronny
сообщение 21.5.2009, 9:26
Сообщение #22
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Люди, подскажите где она находится??? Под капотом много всего интересного...
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
sanny
сообщение 21.5.2009, 9:39
Сообщение #23
Авто: ВАЗ-11183-114
Открываеш капот. Смотриш левее бачка с тормозной жидкостью. Такая пластмассовая кнопка, от нее идет проводок. Поджимаеш крепление вместе с кнопочкой немного вверх (контролируеш визуально). Можеш просто нажать, включить режим охраны, потом отжать - провериш, заодно, саму кнопку (заорет сигналка). Удачи!
Ronny
сообщение 21.5.2009, 10:03
Сообщение #24
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Спасибо!!!
sanny
сообщение 21.5.2009, 10:29
Сообщение #25
Авто: ВАЗ-11183-114
Цитата(ronnyrip @ 21.5.2009, 11:03) *
Спасибо!!!
На здоровье! Напишеш результат...
a43
сообщение 21.5.2009, 19:24
Сообщение #26
Пользователь №: 437
Из: Энергодар . запорожская обл.
Авто: 111930 х/б
всем привет . бродил вчера по российским клубам и по эмобелайзеру у них там тоже проблемы дело еще может быть в контролере и кстати его тоже можно вылечить так что кому интиресно могу отписаться
с уваж. 43
Alexxx
сообщение 21.5.2009, 23:18
Сообщение #27
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
ув. а43,пишите,если даже сейчас не интересно,то может в будущем пригодится... это же Ваз wink.gif
Hasta la Victoria Siempre!
a43
сообщение 22.5.2009, 17:56
Сообщение #28
Пользователь №: 437
Авто: 111930 х/б
вообщем как я ранее и писал ни у одних глюки с эмобелайзером клинит еще и конролер который находиться под управлением коробки передач особенно у них при работе печки каким то образом тосол попадает на разьем его промывают мыльным раствором и сушат несколько дней быват что если дренажи забиты то попадает вода в салон и коротит контролер тогда привет вообщем чтоб не было такой байды переносят контролер в нижнюю полку а там уж кто куда хочет с учетом чтобы не было байды .Удачи
с уваж. 43
Вад
сообщение 22.5.2009, 21:21
Сообщение #29
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
А ссылочку на этот российский сайт и ихнюю страницу можно?
a43
сообщение 22.5.2009, 21:37
Сообщение #30
Пользователь №: 437
Авто: 111930 х/б
вообщем ВАД набирай ФОРУМ ЛАДА КАЛИНА И ИНФОРМАЦИИ ано и понятно завались
http://www.lkforum.ru/index.php
с уваж. 43
Вад
сообщение 23.5.2009, 11:41
Сообщение #31
Как говорили древние греки: "Сенкью вери мач!" - "Большое человеческое спасибо!" wink.gif
Gandzas
сообщение 14.9.2009, 2:15
Сообщение #32
Пользователь №: 2.930
Авто: 11194
А вот еще расскажу историю. завелся - все отлично. выезжаю из гаража, греюсь минуту. Вдруг, слышу, движка работает как-то странно. прислушиваюсь и... В это время щелк. И загорелась лампочка иммо. думаю, мол, фигня какая-то. Глушу двиг. заводить? Не заводится. Стекла не фурычат. Все, приехали. вытаскиваю ключ. А лампочка все равно горит (не мигает, а именно горит). Затолкали в гараж, джу че дальше будет.
Серж
сообщение 14.9.2009, 10:52
Сообщение #33
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
з цієї ж серії: ключ на старт, чекаю поки бензонасос відпрацює, а реле починає робить клац-клац-клац, насос працює так само - загорається лампочка іммо, відповідно ніхто не заводиться, кілька спроб - результат той самий. після рекламної паузи - реле включається, насос працює, машина заводиться. наступного дня повторюєтсья все в точності. більше такого не спостерігалось. шоза...?
Kalina's far, far away...
сообщение 14.9.2009, 11:28
Сообщение #34
У меня за два года было пару похожее. Вставляю ключ, завожу, мотор вяло пускается, мигает значок иммо, но мотор работает. Я это связываю с тем, что очень быстро проводил операцию вставил-повернул smile.gif , т.е. ключ или не успевает считываться или он как бы досчитывается в процессе пуска и появляется подобный глюк. Всегда после таких траблов останавливал мотор, доставал ключ, обратно вставлял, ждал секунд десять и опять заводил. Значок иммо после этого не загорался и пуск был как обычно. В мурзилке таже где-то встречал, что перед тем как повернуть нужно несколько секунд подождать.
Серж
сообщение 14.9.2009, 11:46
Сообщение #35
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
коли "быстро проводил операцию вставил-повернул" - теж таке є, при цьому авто заводить, значок на приборній поблимає і ІММО пискне двічі з інтервалом, але я їду далі не заморочуюсь зупинкою-перестартом.
а тут все чинно - вставив, пауза, провернув в положення щоб бензонасос відпрацював, і ... глухо.
пишуть, що може бути контакт реле
ven
сообщение 14.9.2009, 16:06
Сообщение #36
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
А как с этим увязать стеклоподъемники???
Мой-диагноз-АПС-6 в морг! (Или на стол) Лечить в комплекте с ЭБУ. Цепляю файлик с распиновкой. Проверь по адресам,хотя я сомневаюсь.
Удачи!
Прикрепленный файл  Текстовый_документ.rar ( 700 байт ) Кол-во скачиваний: 83
Да если тока переписать чистый дамп ЕЕПРОМ, заводится будет, но подъемники будут "лежать"
066 56 777 60
сообщение 14.9.2009, 17:38
Сообщение #37
Отключением стеклоподъемников следит иммобилайзер, это одна из его функций. Об этом в книжке написано.
Паолучается если имобилай гавкнул или глюкнул, то при включении зажигалово нет питания на катушку реле К2, поэтому не работают стеклоподъемники. Они должны работать шо при активном шо при неактивном имобил.
Чтобы подъемники заработали, вставь перемычку между 87-30 контакт реле.(если светло-серый блок предохранителей- реле слеванаправо второе, (первого реле в разъеме нет) замыкаются перемычкой контакты горизонтально, если черный блок, реле К2 (первого тоже в гнезде нету)замыкаются перемычкой контакты вертикально. Стеклоподъемники должны работать.
По поводу иммо не в курсе, в микроэлектронике не силен. А вот влить чистый дамп ЕЕПРОМ могу.
ven
сообщение 14.9.2009, 18:08
Сообщение #38
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Останется горящей лампочка сигнализатора ИММО и следует проверить остальные функции ИММО (плавный свет и т.д) если это не важно, моно.
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 14.9.2009, 18:14
Сообщение #39
Оно то так.
Так хоть машина будет ехать, пока будут дальнейшее выснение причины.
На плавное тушение можно и забить.
ven
сообщение 15.9.2009, 0:00
Сообщение #40
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(blistograd @ 14.9.2009, 19:14) *
Оно то так.
Вариант дальнейшее выснение причины. если "снести" ИММО послужит причиной отказа в гарантии. Если вариант с гарантией не рассматривается(а за деньги) то можно лить и бить!
Удачи!
066 56 777 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 12:54
