Резвость |
Резвость |
17.4.2008, 19:05
R_S Есть два варианта:
1. Выкладывать материал по частям при необходимости что в принципе и происходит. 2. Дать вам на несколько дней книгу если у Вас есть такая возможность отсканить и выложить все на наш форум. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
19.3.2009, 0:20
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
давление в рампе не меняется при любом количестве бензина, по крайней мере так должно быть. Проверено теоретически и на практике. При работе двигателя давление может колебаться в очень небольших пределах. А также не меняется давление при резком нажатии на педаль газа, тож проверено. У насоса запас мощности оказывается недетский. А фильтр бензонасоса продаются или надо только чистить? Добавлено: Поменял фильтр и сеточку, она была грязная пипец, грязь пластами общей толщиной около 2мм. Пропали при езде рывки, холостой стабильнее, а вот динамику ещё не пробовал. А сеточка бензонасоса продается или надо только чистить? -------------------- |
19.3.2009, 0:36
#23
А фильтр бензонасоса продаются или надо только чистить? Добавлено: А сеточка бензонасоса продается или надо только чистить? Фильтр тонкой очистки только менять. Продаются почти в любом автомаге Сеточку менять или лить присадки в бак. Сеточка продаётся, покупал на авторынке. -------------------- |
19.3.2009, 0:54
#24
Сеточку менять или лить присадки в бак. Вот меня долго мучает вопрос. Сеточка бензонасоса фильтрует крупный мусор. При использовании моющих присадок, это мусор (может быть в более мелком виде) уходит в топливную магистраль и наверное дальше оседает на фильтре тонкой очистки. Зачем там нужна эта сеточка? Добавлено: R_S Есть два варианта: 1. Выкладывать материал по частям при необходимости что в принципе и происходит. 2. Дать вам на несколько дней книгу если у Вас есть такая возможность отсканить и выложить все на наш форум. Кстати, книгу я отсканил и ссылки разместил в топике по литературе о Калине. (чего то случайно набрел на сообщение, как говорится не прошло и пол года, как прошел почти год |
21.3.2009, 1:11
#25
Разобрал бензонасос, а сеточка у меня нормальная,(конечно соринки были на дне коруса). Я себе форсунки прочистил средством, для чистки инжекторов стоит 33 гр, распыляется в дросельную заслонку, куда подается воздух.
21.3.2009, 9:44
#26
Ого а це як почистив щось я незнаю про таке? -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
21.3.2009, 13:34
#27
21.3.2009, 21:19
#28
Есть присадки которые заливаются в бак, а эту можно брызгать в дросельную заслонку, потом заводишь двигатель и даешь ему поработать на повышеных оборотах 3-5 мин. Конечно форсунки чистят ультрозвуком но стоит это около 300 гр. или на стенде.
Добавлено: Есть присадки которые заливаются в бак, а эту можно брызгать в дросельную заслонку, потом заводишь двигатель и даешь ему поработать на повышеных оборотах 3-5 мин. Конечно форсунки чистят ультрозвуком но стоит это около 300 гр. или на стенде. -------------------- |
21.3.2009, 22:30
#29
Есть присадки которые заливаются в бак, а эту можно брызгать в дросельную заслонку, потом заводишь двигатель и даешь ему поработать на повышеных оборотах 3-5 мин. А не похоже ли это на развод? Одно дело лить в карбюратор, там хоть каналы и дюзы почистить можно, а в дросель на инжекторе- как в трубу, тем более, что эта жидкость не может попасть во внутрь форсунки, т.к. с другой стороны подпирает избыточное давление топлива. Фото средства размести с инструкцией. |
14.5.2009, 10:27
#30
Да, загнался человек
12.4.2010, 14:15
#31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.4.2010 Из: Курахово Пользователь №: 6.302 Из: г.Курахово Донецкая обл. Авто: 118 седан Предупреждения: (0%)
У меня все наоборот,когда бак полный или половина,машина чуть тупее,но если бензин на нуле,и стрелка лежит-чайка как сумашедшая,ей даеш а она прет!
12.4.2010, 23:07
#32
У меня все наоборот,когда бак полный или половина,машина чуть тупее,но если бензин на нуле,и стрелка лежит-чайка как сумашедшая,ей даеш а она прет! так у всех, по крайней мере у меня тоже. объясняется просто, машина легче, на дне скапливаются присадки -------------------- |
13.4.2010, 6:44
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2026, 20:32 |
