17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Совет - прячем контроллер
Jeka_A
сообщение 5.3.2009, 21:47
Сообщение #81
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
я сегодня спрятал свой контроллер, после звонка своих друзей с сто, у них две калины, и вот в одной потекла печка, но удалось спасти контроллер, пайки не мерянно , но пока вроде все ок. я их предупреждал!!! что такое может быть.
свой сунул под полочку, встал супер еле видно, единственное можно иногда задеть ногами, но провод поместил в гофр!! а корпус алюминивый от незначительных ударов ног ему ниче не будет.
РЕБЯТА прячте контроллер. и еще что бы заменить радииатор печки, надо почти полностью снимать торпеду(((
фотка размещения контроллера прилагается!!
МАЯК 758
сообщение 5.3.2009, 23:08
Сообщение #82
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Цитата(AlMiGu @ 5.3.2009, 11:18) *
а зачем разбирать?
можно-же просто все швы, щели и винтовые соединениязамазать герметиком и будет тот-же эффект, только без разбора корпуса контроллера wink.gif
vеn и Вадимк возражают против сего в начале ветки.
Серж
сообщение 5.3.2009, 23:45
Сообщение #83
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
хтось пробував на гСТО заявить про такий прикол і наполягти щоб щось зробили подібне з описаного(перенести)? чи це вважається гарантійним випадком, ВАЗ платить, і гстошникам на...ть залє його чи ні.
Kalina's far, far away...
Romchik777
сообщение 6.3.2009, 12:57
Сообщение #84
Пользователь №: 2.022
Из: Харьков, Основа
Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic
Сорри за оф-топ, не почти полностью, а полностью, + если радиатор потек = шумовка в салоне под ковриками впереди вся в тосоле, это если взялся делать не вовремя (снимать и в хим чистку, т.к. надеяться, что сам выветрится = будет оооочень долго), поэтому разбирается как раз полностью салон + торпедо. Радиатор недорогой - 165 грн., а вот работа затянула на 500 купонов. Исходя из собственного опыта... boredom.gif
Jeka_A
сообщение 6.3.2009, 14:21
Сообщение #85
согласен полностью, но радиатор не много подорожал, взяли за 185, но не на базаре, а привезли из магазина, по оптовой цене!
а вот одно из фото
Прикрепленный файл  без_торпеды.jpg ( 396.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 527
Doc-surgeon
сообщение 6.3.2009, 22:23
Сообщение #86
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Объясните, кто-нибудь, в этом сочетании фраз есть какая-то взаимосвязь, я в том смысле, что когда кто-либо пишет о необходимости переноса контроллера, следует фраза о замене радиатора печки. Т. е. если не перенести контроллер, выходит из строя радиатор печки, или все-таки течет печка, заливает контроллер, и он выходит из строя.?
МАЯК 758
сообщение 6.3.2009, 23:15
Сообщение #87
течет печка, заливает контролер и он выходит из строя. Если перенести или защитить контролер ремонт дешевле на сумму см. выше.
Jeka_A
сообщение 7.3.2009, 1:16
Сообщение #88
скажем так стоимость радиатора 160-185 гривен, замена будет стоить 400-500 гривен, и добавте сюда 1200 стоимость контроллера, а если был чипованный то и стогимость чипокви
сообщение 7.3.2009, 3:08
Сообщение #89
Из личного опыта скажу, что при замене радиатора печки гараздо менее трудоёмко и быстрее не разбирать торпеду как показано на http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=40504 , а слить тосол с системы охлаждения и снять торпеду всю в сборе (так кстати и написано в книжках) при этом единственное что может мешать это нештатная проводка и кондей.
А по поводу течи, а больше всего просто небольшого подтекания печки, если Вы перенесёте контролер то можете не замечать и или дальше не замечать течь, если конечно течь не большая, а вот контролеру даже небольшие объёмы тосола вредны. Операция по переносу ЭБУ занимает не более 10-20 мин зато если печка и потечёт то не заглохнете среди поля на стоимость контролера.
Причина редактирования: опечатка
mikdanilyuk
сообщение 8.3.2009, 11:35
Сообщение #90
Пользователь №: 2.253
Из: г.Баштанка, Николаевской обл.
Авто: 111930 "черника"
а если машинка-то гарантийная???
че делать???
на сервисе неправильно поймут!!!
andreywin
сообщение 8.3.2009, 14:41
Сообщение #91
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
че делать???
1. Забить! (по гарантии поменяют на шару)
2.Обмотать полиэтиленом, засунуть как нибудь на место и никому об этом не рассказывать!
Второй вариант чреват тем, что очень поздно узнаешь о том что у тебя течет печка smile.gif
Соответственно при первом варианте узнаешь об этом быстрее!
з.ы я пока выбрал первый вариант! smile.gif хотя коробка с контроллером в штатных салазках не стоит, просто валяется с перекосом, даже не закреплена после перепрошивки. При этом уже прошел 2 ТО. Ни один человек на сервисе туда не лазил!
yurko
сообщение 8.3.2009, 20:25
Сообщение #92
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Добавлю, что снятие по ссылке - это ломание! Минимум надо выламать обдув лобового стекла - он держиться пластиковыми "заклепками" к "серой" части торпедо.
Насчет кондиционера - сложность та же, что и с печкой - нужно скачать газ из системы и раскрутить трубки.
alexandr_zahar
сообщение 9.3.2009, 17:30
Сообщение #93
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Из: Харьков, Коминтерновский район
Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2)
В кульки лучш не заматывать, т.к. летом будет потеть, а на ночь соответственно охлаждаться и соответственно тот же эффект как и от тосола. Лично мое мнение, как уже пострадавшего ...
IgorS
сообщение 9.3.2009, 17:36
Сообщение #94
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
По поводу контролера как-то разговаривал на ГСТО. Подтвердили, что преиодически бывает такой трабл - заливка "мозгов" тосолом. На вопрос - а как СТОшники борятся с течью тосола ответ был следующий - а... просто в целофан заматываем и ставим обратно. wacko.gif
alexandr_zahar
сообщение 9.3.2009, 18:19
Сообщение #95
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Игорь! Я когда еще не знал, что у меня залило контроллер, подъехал на гарантийное СТО "Дорожная Карта". Вышли три мальчика и сказали, что у меня движок троит. На што я сказал, что я не дебил и сам все прекрасно слышу. Мне посоветовали купить свечи и приезжать к ним. "Если не свечки, то будем искать дальше." Я плюнул и уехал к бывшему специалисту той же "Дрожно Карты". Он подошел к машине и сразу полез к конроллеру. Вот тебе и обученные специалисты гарантийного СТО.
IgorS
сообщение 9.3.2009, 18:34
Сообщение #96
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Саня, так и я ведь о ТОМ ЖЕ!!!!! smile.gif Далеко не всегда на ГСТО делают так, как надо!!!
сообщение 9.3.2009, 20:30
Сообщение #97
И это пишет человек, у которого када-то уходит тосол? или я ошибся?
Doc-surgeon
сообщение 9.3.2009, 20:53
Сообщение #98
Всем здравия и доброго время суток. Может быть, вопрос не по теме, заранее извините. Сегодня вытащил свой контроллер, он, правда визжал и упирался, но вытащить удалось, там куча проводов, которые "немного" пришлось сдвигать. После этого заметил, что не работает динамик в правой двери. Возможно, он несколько раньше не работал, а услышал вот после вытаскивания контроллера со штатного места. Вопрос мог ли я дернуть какой-нибудь провод, идущий к динамику правой двери, или категорически нет, потому как там нет ни проводов, ни разъемов связанных с динамиком правой двери?
mastergid
сообщение 9.3.2009, 22:21
Сообщение #99
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
так там іде основний жгут від панелі
сообщение 9.3.2009, 22:31
Сообщение #100
Категорически нет. Между дверью и кузовом разъем и у тебя в той двери ничего бы не работало.даже стеклоподъемник. Посмотри на самом динамике клема слетела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 15:47
