Штатная охранная система |
1.10.2008, 8:24
#41
Ребяты! Шо Вам ваще говорить!!! Я брал свою "тигру" в Автопалац-лада, их обслуживает СТО в районе бул. Вернацкого. не припомню название точно.
НЕ хочу углубляться в процесс забора автомобиля, это отдельная история.... Так вот, про активацию иммо мне вообще сказали, что были даже смертельные исходы по причине глюкаф.... Я стою и умно хытаю галавою! Потом проследовал аргумент о том, что нет обратной связи: Я стою и умно хытаю галавою! В итоге следует пропаганда приобретения сигналки у них,.... а на мой вопрос, что мол хочу Шерифф, ме было отвечено, что " Шерифф считывается за 1,5 минуты"..... И ваще г.....но И вот за день до визита за моим зверьком, я передаю подаренную мне коллегами сигнализацию Шерифф АРС 65 в салон. Манагер кривиться, но заявляет, забиреде без затрымок! Наступает утро. я в предчувствии знакомства со своей машиной, хочется летать... но в районе 11-00 утра бабочки в животе расстворились после звонка того же манагера... Он мне вещает мол вы привезли бракованную сигнализацию, не работает её центральный блок. так шо луччше ставить нашу... Ну я немного закипел, и даю согласие на установку их варианта... ВЫ не представляйте себе как я был удивлен когда приехал за машиной, а моя сигнализация установлена процентов на 70 в салоне а вкоробке, мол. всё то, что неработает... Итого, сервисный центр.... три недели потерянного времени.... итог СЦ: Блок исправен.... Но на СТО говорят, что работать не будет..... Звонил VENу, он от души посмеялся...... ИТог: сервис ацтой, Автозвук маладез, VEN-настоящий друг. -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
1.10.2008, 9:09
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 1.049 Из: Мариуполь Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Мужики расскажите (подробно по шагам) как правильно активировать штатную сигналку
1.10.2008, 10:11
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2008 Из: Николаев Пользователь №: 1.525 Из: г. Николаев, Николевская область, Украина Авто: ВАЗ "Калина" 1119 Предупреждения: (0%)
Об этом уже было много написано копирую сообщение Ulenspiegel
Ниже следует инструкция по обучению иммобилизатора АПС-6 (калиновского) при помощи обучающего ключа :-) Уверен, каждый из вас эту инструкцию уже видел, но иногда она нужна срочно - вот тебе и пожалуйста. A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд. B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором. E. Выключить зажигание. F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты C...E, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G. G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново. |
1.10.2008, 10:32
#44
Спасибо. я сам виноват не так все делал, и куда я только смотрел. Сегодня после работы попробую
1.10.2008, 12:49
#45
Спасибо. я сам виноват не так все делал, и куда я только смотрел. Сегодня после работы попробую Мне приятель тоже помог. со второго раза по этой мануалке всё сделали. Так что удачи!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
2.10.2008, 7:50
#46
Всем спасибо. С первого раза не смог в инструкции разобраться, уж больно там много лишних слов. Вчера активировал, доволен. Теперь подумываю о том чтобы с брелка отмыкался и багажник.
2.10.2008, 8:42
#47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 1.168 Из: Украина, г.Харьков, Салтовка, Героев Труда Авто: Лада Калина 11194. Хетчбек. Рислинг. 2008 Предупреждения: (0%)
Теперь подумываю о том чтобы с брелка отмыкался и багажник. А он и так отмыкается. Нажал кнопку багажника на ключе и подержал. В течении 20 секунд открываешь багажник. Если за это время не успел система сама становится обратно на охрану. -------------------- |
2.10.2008, 10:16
#48
Ля прикол:) я не знал. Т.Е нажимаешь на брелке кнопку открытия багажника, и ключом в замке крутить не нужно, только нажать на него и все?
2.10.2008, 12:00
#49
если не доставишь электрозамок - то надо крутить ключем.
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
27.10.2008, 19:30
#50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 1.899 Из: кумертау Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
кто знает как доводчик стекл подключить?
28.10.2008, 20:13
#51
Всем приветъ!
кто знает как доводчик стекл подключить? Я знаю. Вломъ писать. Звони расскажу. Или за деньзнаки сам залобоню. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
30.10.2008, 12:50
#52
кто знает как доводчик стекл подключить? Так на бумажке ж, что к нему идет все написано и нарисовано! -------------------- |
18.12.2008, 15:24
#53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 2.323 Из: Днепропетровск р-н Титова Авто: Лада 1118 Калина - седан Предупреждения: (0%)
О! А вот от сюда поподробнее... В салоне и не заикались об активации сего меропиятия. Сигналку не предлагали, я так понял, потому что еще на первом предложении акустики мы корректно объяснили, что денег впритык на машину и бензин до гаража доехать. У меня вроде как всё работает, реагирует на попытку открывания дверей, работает ЦЗ. Так мне надо ее активировать или она у меня уже ативирована?
-------------------- ![]() -= !!! тише едешь - никому не должен !!! =- |
18.12.2008, 21:24
#54
Всем приветъ!
О! А вот от сюда поподробнее... В салоне и не заикались об активации сего меропиятия. Сигналку не предлагали, я так понял, потому что еще на первом предложении акустики мы корректно объяснили, что денег впритык на машину и бензин до гаража доехать. У меня вроде как всё работает, реагирует на попытку открывания дверей, работает ЦЗ. Так мне надо ее активировать или она у меня уже ативирована? Прочти внимательнее посты. Штатно в машине такой функции нет! А не предлагали ,наверное,потому как; потому что еще на первом предложении акустики мы корректно объяснили, что денег впритык на машину и бензин до гаража доехать. Вломъ писать. Звони расскажу. Или за деньзнаки сам залобоню. Уже активна! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
21.5.2010, 19:32
#55
Теперь подумываю о том чтобы с брелка отмыкался и багажник. А он и так отмыкается. Нажал кнопку багажника на ключе и подержал. В течении 20 секунд открываешь багажник. Если за это время не успел система сама становится обратно на охрану. Вот, после активации, все так и было, недавно попробовал нажать на кнопку багажника, поворотники не включаются, открываю багажник, срабатывает штатная сигналка. "Крышку капота поднимал, по колесу ногой стучал, пепельница пустая, ничего не помогло", шутка. Кто может подсказать, что случилось с этой функцией штатной сигналки, как лечить? -------------------- |
21.5.2010, 19:41
#56
смотри концевик багажника. он в самом замке микрик стоит.
а поворотники и не дожнгы включаться если система на охране и открываеш багажник принцып такой. когда нажимаеш кнопку открыть багажник сигналка временно дает доступ(блокирует концевик багажника) и отключает датчик удара. когда закрил концевик замнулся-система проверила все зоны и опять взялась под охрану -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.5.2010, 23:26
#57
смотри концевик багажника. он в самом замке микрик стоит. а поворотники и не дожнгы включаться если система на охране и открываеш багажник принцып такой. когда нажимаеш кнопку открыть багажник сигналка временно дает доступ(блокирует концевик багажника) и отключает датчик удара. когда закрил концевик замнулся-система проверила все зоны и опять взялась под охрану Спасибо за ответ, но есть вопросы. Что именно смотреть в концевике багажника, т.е. возможные поломки? И все-таки по поводу мигания поворотников, по-моему, когда у меня эта приблуда работала, поворотники мигали, недавно (около недели) коллега взял хетч, я ему показывал принцип этой кнопки (нажать и удерживать, или двукратно нажать), у него 100% мигали поворотники, и снялся багажник с охраны. P.S. А, может, у него полностью с охраны снялась??? -------------------- |
16.6.2010, 20:37
#58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 3.418 Из: Івано-Франківськ Авто: Lada 11193 1.4 MT 114-30 Предупреждения: (0%)
підкажіть, а буває штатна сигналка без штекерів для підключення додаткових датчиків? Калина 2008 року випуску.
Нюхом чую що мені підмінили на сервісі штатну сигу на іншу (пріорівську, наприклад ). Сервіс був якраз по заміні ключів (мастер і робочого) |
16.6.2010, 21:33
#59
не можуть тобі штатну сигу на від іншої машини впихнути. вона в нас калинівська індивідуальна. В пріорі і навіть в люксовій калині інша стоїть.
18.6.2010, 10:24
#60
смотри концевик багажника. он в самом замке микрик стоит. а поворотники и не дожнгы включаться если система на охране и открываеш багажник принцып такой. когда нажимаеш кнопку открыть багажник сигналка временно дает доступ(блокирует концевик багажника) и отключает датчик удара. когда закрил концевик замнулся-система проверила все зоны и опять взялась под охрану Ну, ведь так и получается, если срабатывает сигналка при открытии багажника, то или ключ не посылает сигнал, или сигналка не управляет цепью концевика багажника??? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:36 |
