Ручка КПП туго переключается. что делать? |
4.12.2007, 13:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 87 Из: Киев, Троещина Авто: Калина 11193, Изабелла Предупреждения: (0%)
А если рычаг КПП плохо(туго) переключается, что делать? А заднюю скорость вообще можно с первого раза включить, а иногда можно и с пятого не включить
Алешка Ручка КПП туго переключается. что делать? 4.12.2007, 13:21
ZZZ Какой пробег? 4.12.2007, 13:40
Petroff у меня так было в самом начале, разходилась месяца... 4.12.2007, 13:41
ZZZ После замены масла на ТО-1 в КПП, ситуация намного... 4.12.2007, 13:56
ARTIFACT Брехня у меня как переключалась туго так и переклю... 4.12.2007, 15:19
Slavik Цитата(Алешка @ 4.12.2007, 13:21) А если ... 4.12.2007, 19:44
Алешка Пробег уже под 7000 км, ТО уже три раза делала, пр... 5.12.2007, 0:05
ValKON И масло в КПП лучше поменять если не менялось посл... 5.12.2007, 0:07
Алешка масло меняла и проводки проверила, там все в поряд... 5.12.2007, 21:02
Playmaker Цитата(Алешка @ 5.12.2007, 21:02) масло м... 7.12.2007, 12:31
Алешка [quote name='Playmaker' date='7.12.200... 7.12.2007, 13:02
AlMiGu можно еще поспотреть втулки крепления кулисы к КПП... 5.12.2007, 21:28
Igor23 Самое первое: Сцепление нормально работает? Если д... 17.12.2007, 21:14
2bad Цитата(Алешка @ 4.12.2007, 13:21) А если ... 26.12.2007, 21:25
Serega Я на 2700 залил синтетику мобил 1 - выехал с СТО и... 27.12.2007, 12:03
ДымЪ была такая же проблема - после 1ТО исчезло, но ос ... 4.1.2008, 23:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 16:21 |
