Чип-тюнинг, Перепрошивка |
17.6.2008, 20:12
#81
И Виталику за то, что настоял на двухрежимной прошивке. так надо на комто тестить прошивки, жду тебя на диностенде -------------------- |
17.6.2008, 20:24
#82
вижу что и мне пора со своим 2х летней старостью Бошом приезжать к Вадиму =)
17.6.2008, 22:06
#83
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
А что?В магазине пиво закончилось!?
-------------------- 096-376-95-99
17.6.2008, 22:21
#84
Да никак не доеду =)
17.6.2008, 22:31
#85
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.583 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
ВадимК залил две прошивки мне на 1.6: эконом без потери динамики и паулюсовскую. Итог: поездка в Ровно и назад - туда 90-100 км/час 5.1 л/100 км, назад 100-110- 5.2 л/100 км. Это на экономе. Паулюсовская на поллитра больше выходит - пробовал на ровном участке переключаться. Для справки: ехал туда с Денисом (Den Corso) - у него вышло 5.7-5.8 л/100 км. Скорость одинаковая. Манера езды во время поездки - спокойная, но не "тошнилово" Даже "эконом" разгоняется, ИМХО, получше штатной. Спасибо Вадиму!!! ОГРОМНОЕ!!! И Виталику за то, что настоял на двухрежимной прошивке. Интересно сколько будет стоить чиповка на общих основаниях (без членской карты, Январь 7,2, 1,6 Евро2). И вопросы делитанта в этой области. Я так думаю, что на ГСТО можно проверить версию программы при подсоединении спец.тестера. Собственно вопрос: Можно ли в новой программе прошить версию штатной заводской программы, что бы не возникало вопросов с гарантией, ну а если начнут задавать, то типа включить дурака и сказать так было с завода, версия заводская, а что внутри хз? И еще о двух програмных версиях: Я так понимаю что где- то переключатель должен быть или реализуется программно от темпа нажатия на педаль и расхода дросселя? |
17.6.2008, 22:35
#86
на Январь можно сделать переключатель.
18.6.2008, 8:04
#87
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 22.3.2008 Из: Киев, "Трещина" → Борничи Пользователь №: 600 Из: Киев Авто: 11184, 1.4-V16 Предупреждения: (0%)
Будучи в Киеве, воспользовался возможностью и перепрошился у ВадимК. Очень доволен. Итак, по порядку. Было - "задушенный" BOSCH 7.9.7 со стоковой прошивкой B174CR03 ("евро-4") движок 1.4. Ехать "нормально" не хотел, то есть жмешь на газ на первой, а его всего аж трясет пока разгонится... Правда и расход небольшой, на "контрольном участке" "Горенка-окраины Киева" После перепрошивки (прошивка "динамик" последняя из Паулюсовских на 1.4). Машина наконец-то поехала! Жмешь сильно на газ - ускоряется достаточно резво. Появилась тяга на низах, которой так не достает в двигле 1.4. Жмешь аккуратно - разгоняется плавно, но и бензус экономится. То есть получилось две прошивки в одной и "эконом" и "динамик". Причем переключаешься не кнопкой, а манерой езды (активностью педалирования). На уже упомянутом "контрольном участке" - вместо 5.9 получилось 6.2 (как для меня - не слишком большой прирост, учитывая появления тяги на низах), причем этот прирост, насколько я понял, обусловлен более длительной подачей обогащенной смеси при прогреве. В стоковой обороты падали до ХХ достаточно быстро, хотя температура была еще меньше 50гр, в новой прошивке -пока двигатель не прогреется до рабочей температуры - обороты немного повышены на ХХ (для экологии конечно не очень, но для двигателя - самое то). На выходные съездил на моря - по трассе расход следующий: если ехать "экономно" (медленно разгоняться, накат на пятой передаче, скорость около 100) - 5.4л на сотню, если не думать о бензине (тапка в пол при разгоне, скорость 120, иногда до 150) - 6,3 л на сотню. В городе в пробках - не замерял, но главное, думаю, не сильно давить на газ в "тянучках", а то для повышения тяги на низах смесь подается более богатая (ИМХО) и расход скачет вверх. Все сказанное ИМХО. Какова выходит цена вопроса? -------------------- |
18.6.2008, 8:16
#88
Интересно сколько будет стоить чиповка на общих основаниях (без членской карты, Январь 7,2, 1,6 Евро2). Позвони ВадимуК или Вену - скажут. -------------------- |
21.6.2008, 9:17
#89
А что?В магазине пиво закончилось!? Я общался с Виталиком, он говорил что можно передать блок по почте, и за соответственую оплату получить прошитый блок? -------------------- ![]() |
27.6.2008, 13:40
#90
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 1.155 Из: Одесса.Малиновский Авто: ваз 210934 хечбек Предупреждения: (0%)
Могу поделится информацией на что способна моя ВАЗ 210934 . 1.6 8к Расход топлива при обычной городской езде 6.8 л Расход при скорости 90км -4.5 л Расход при скорости 100км -5.0 Разгон до100к.м -10 сек Машина прошла 9000 км Производим чип тюнинг ВАЗов;АМУЛЕТОВ итд Если интересно пишите в личку |
1.7.2008, 14:37
#91
Спасибо ВадимК за чиповку, реально пропал порог, который существует при 3000об., счас машина идет супер, на неделе ставлю 54-й вал, думаю будет по-веселей. ещо раз большое спасибо- ВадимК.
1.7.2008, 15:43
#92
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 195 Регистрация: 15.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 295 Из: пл. Ленинградская Авто: ВАЗ 11193 Хетчбечек Предупреждения: (0%)
доречі якщо потрібно протестити прошивку, можете спробувати на моїй машині, правда в неї пробіг вже 30 000 км
4.7.2008, 23:25
#93
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 14.1.2008 Из: чернигов Пользователь №: 287 Из: Чернигов Авто: ваз11193 хетчбек Предупреждения: (0%)
3 недели назад перепрошили блок в чернигове , прошивка I201CX67_RCO , выбирали то что понравится , путем установки различных вариантов . результаты положительные!!! машинка как будто ожила! тянет ну очень весело, мне нравится! и что интересно упал расход топлива , по городу 8,3- 8,7 , по трассе 6,5 - 7 . до перепрошивки был по городу 10-11 , что немного напрягало после восьмерки ( древней, но родной). на низах тянет супер, разгоняется ну очень весело. с другой калиной пока не сравнивал , но на работе сравнивали с 99 (хотя там главная пара 3,9 по моему,и чуть полегче) , так сам хозяин ее отметил что тянет калина веселее . и сам наверное после отпуска будет перепрошивку делать.
товарища что делал зовут андрей , тел 8-096-408-07-58 , [email protected] ,[email protected] Вывод: результатом доволен на 100%!!!!!!!! |
4.7.2008, 23:51
#94
Всем привет
доречі якщо потрібно протестити прошивку, можете спробувати на моїй машині, правда в неї пробіг вже 30 000 км Поговори,наверное лудшо, по тел с ВадимК или со мной. Проверенные на халтай, наверное не возмешь. У меня ест не проверенные,но. Можешь, не поехать када нада. Експеременты-да! Но пиво за гимор..Решать ВАМ! 3 недели назад перепрошили блок в чернигове , прошивка I201CX67_RCO , выбирали то что понравится , путем установки различных вариантов . результаты положительные!!! машинка как будто ожила! тянет ну очень весело, мне нравится! и что интересно упал расход топлива , по городу 8,3- 8,7 , по трассе 6,5 - 7 . до перепрошивки был по городу 10-11 , что немного напрягало после восьмерки ( древней, но родной). на низах тянет супер, разгоняется ну очень весело. с другой калиной пока не сравнивал , но на работе сравнивали с 99 (хотя там главная пара 3,9 по моему,и чуть полегче) , так сам хозяин ее отметил что тянет калина веселее . и сам наверное после отпуска будет перепрошивку делать. товарища что делал зовут андрей , тел 8-096-408-07-58 , [email protected] ,[email protected] Вывод: результатом доволен на 100%!!!!!!!! Без драйверной диагнозы +пропусков зажигалова! В приц. ОК, но при неисправности (пропусках зажиг.) свичок форсунки отключатся не будуть! Жел. Альба быть совчсемъ исправаным, альба удалить катколлектор. Може нагрется до ой! Имеется ввиду совсем, оч. ой! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
5.7.2008, 0:13
#95
да вроде с температурным режимом все нормаль(хотя я точно не специалист в чиптюнинге), спрошу при случае , спасибо за пожелание
Добавлено: если не секрет это про что *Жел. Альба быть совчсемъ исправаным, альба удалить катколлектор.* , а то я наверное совсем одаренный , ничего не понял |
5.7.2008, 0:15
#96
да вроде с температурным режимом все нормаль(хотя я точно не специалист в чиптюнинге), спрошу при случае , спасибо за пожелание Ну если ест пропуски ЭБУ отключать те форсы де ест пропуски.Если нетъ то несгоревший бензоль попадаеть в катколлектеръ ессно должигаетцо и нагреваетцо. Не всида полезна. Бываеть вредно! Всида не полезло! Удачи Всемъ! -------------------- 066 56 777 60
5.7.2008, 0:30
#97
будем надеятся на лучшие, ну а если нет то вскрытие покажет.
11.7.2008, 10:07
#98
Вчора був в Києві у відрядженні, заодно захопив зі собою мозги, заскочив до VENа, залив нову прошивку.
Поки-що проїхав лише 12 км на роботу - враження позитивні. Сьогодні-завтра планую покататись по трасі - 200-300 км, в понеділок відпишусь конкретніше. Що можу сказати вже зараз - веселіше тягне на 5-ій передачі... Так що дуже вдячний Валері (ака VEN) і за прошивку, і за теплий прийом, і за комплект для дистанційного відкривання багажника, який він люб'язно змайстрував буквально "на ходу"... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
11.7.2008, 12:09
#99
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
А на Закарпатье где-нибудь можно перепрошиться?
И вообще, какие расценки на это удовольствие и что для этого нужно кроме желания и машины? Что за мозги о которых говорит Vr? -------------------- |
11.7.2008, 13:00
#100
Всем приветъ!
А на Закарпатье где-нибудь можно перепрошиться? И вообще, какие расценки на это удовольствие и что для этого нужно кроме желания и машины? Что за мозги о которых говорит Vr? ЭБУ ЭСУД. Под торпедой с пасс. стороны! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:18 |
