8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ЭМУР
Serega
сообщение 19.3.2008, 15:03
Сообщение #21
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Цитата(mrKrevedko @ 19.3.2008, 14:38) *
Хм, пасиб, действительно попробую, а от того что я выключу ЭМУР ему ничего не станет? Я вродь слышал что не желательно крутить баранку когда он выключен, типа сломаться может или что то типа того...
ИМХО, хуже не станет. Ведь он все-равно отключается после определенной скорости, но на всякий случай долго не катайся так smile.gif
Вадимк
сообщение 17.4.2008, 22:13
Сообщение #22
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Вот еще "пять копеек" по поводу ЭМУРа.На сей раз Приора.Есть подозрение,что его можно поставить в Калину.====Здравствуйте Приороводы! Случайно занесло на ваш сайт.Т.к.есть кое-какой опыт борьбы с ЭМУРом(Лада-Калина),хочу вставить свои пять копеек.Вот вам фото "пациента".Что мне в нем не понравилось,так это "троллейбус" на датчик момента.У двух подопытных с ним была проблема.Руль дергает самопроизвольно?А чего ему не дергать,когда контакт пропадает...Где?В "троллейбусе"...Сигнал и питание на\с датчика момента передается через пружинный контакт на радиальные кольца.Эти кольца находятся на керамической плате.Ну треснуло кольцо...Контакт "едет" через нее и бац!Руль улетел в сторону.У другого "пациента" на той-же плате не было контакта в металлизации.Может из-за разницы температуры это проявляется в бОльшей мере.P.S.Для желающих повторить сей подвиг - предупреждаю:Не нужно пытаться "отодрать" статор от ротора.Очень "злые" магниты.И для того,что-бы посмотреть на керамическую шайбу,нужно обязательно снять вал(выбить штифт).Этот вал ставится в одном положении.Там есть соорентированное отверстие.Ну и помните - все на свой страх и риск. ===
Прикрепленный файл  Эмур_Калуга.rar ( 544.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723
096-376-95-99
Хой
сообщение 18.4.2008, 19:14
Сообщение #23
Из: Донецк
Пользователь №: 710
Из: г.Донецк. Киевский район
Авто: Калина (седан) ваз 1118
что может быть. завёл машину загорелась лампочка ЭУР. Потом заглушил и опять завёл стало всё нормально
Вадимк
сообщение 18.4.2008, 23:22
Сообщение #24
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Как вариант - помеха от мобильного телефона.Это не шутка.У меня переодически глючит иммо...
096-376-95-99
bohdan
сообщение 12.5.2008, 9:48
Сообщение #25
Из: КИЕВ
Пользователь №: 863
Из: киев
Авто: lada kalina
здраствуйте калиноводы у меня проблема с ЭУР- то включается то выключается. после ДТП машына была в ремонте все стало нормально на 2 месяца. тепер снова таже проблема. что делать?
сообщение 12.5.2008, 11:20
Сообщение #26
Первое что приходит на ум это отходит масса.
Второе и самое главное, так как ты из Киева то проще подъехать к ВадимуК он посмотрит и если надо починит
для начала позвони ему т. 8-098-241-81-00, за консультации денег не берёт smile.gif
bohdan
сообщение 12.5.2008, 13:06
Сообщение #27
Из: КИЕВ
Пользователь №: 863
Из: киев
Авто: lada kalina
спасибо обьязательно перезвоню. машына 2004 года так думаю из первых моделей все пишут что с ЭУРом у них проблемы.
Новый ставить дороговато а так ездить очень неудобно особенно в киевских пробках.
dudik
сообщение 18.9.2008, 14:47
Сообщение #28
Пользователь №: 1.490
Из: м.Львів
Авто: Лада Калина 1118 1,6
Привіт всім.
В мене питання до Калиноводіїв. В наших авто є електропідсилювач..Чи в кожного з вас кермо ніби "залипає" на високих швидкостях, чи це тільки в мене така проблемка? На низьких швидкостях нормально керую однією рукою, тільки виїду на трасу, наберу з 60-70 км. зразу ж починає залипати...Я думаю ті в кого є таке зрозуміли про що мова...На сервісі кажуть що це нормально. Як воно у вас?
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 18.9.2008, 16:28
scorpion_vp
сообщение 18.9.2008, 16:35
Сообщение #29
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Аналогічно, бо це правильно. Тобто так має бути, на швидкості електропідсилювач починає підтримувати руль в заданому положенні. Зроблено для того, щоб при наїзді однією стороною на перешкоду, не виривало руль різко в бік, тобто це свого роду допомога рукам під час руху на великій швидкості, ну і плюс легке керування на малій швидкості.
ovod
сообщение 18.9.2008, 16:40
Сообщение #30
Из: Николаев
Пользователь №: 1.525
Из: г. Николаев, Николевская область, Украина
Авто: ВАЗ "Калина" 1119
Привіт з Миколаєва!
Я читав, що на швидкості за 30 км/год. електропідсилювач вимикається, а призниженні швидкості знову включається.
scorpion_vp
сообщение 18.9.2008, 16:48
Сообщение #31
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Ні! ЕПК працює постійно, тільки при різних швидкостях він працює за різним алгоритмом. Не працює тільки тоді, коли двигун не заведений.
Shyma
сообщение 18.9.2008, 19:31
Сообщение #32
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Підтримую Скорпіона, !!! Дудік, у мене це також спостерігається, на трасі після 60 зусилля на кермо збільшується !
І це добре бо(краше авто відчувається) , інакше є ризик при різкому маневрі, вилитіти нафік ))
dudik
сообщение 19.9.2008, 10:59
Сообщение #33
Из: м.Львів
Привіт всім..Яесно кажучи мені це не дуже зручно..Бо на гідропідсилювачі я можу і різко зманеврувати якщо щось, і однією рукою керувати автомобілем без проблем..Тут треба ще підтримувати кермо, бо коли воно залипає, щоб "зірвати" його з місця потрібно прикласти зусилля і автоматично кермо може трохи бліьше повести в бік ніж я очікував...Але добре що то так має бути..Бо я вже подумав що щось не так.Дякую.
Igor23
сообщение 19.9.2008, 14:04
Сообщение #34
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Так хлопці не збивайте з пантелику. Залипати руль не повинен, це навіть небезпечно в керуванні. При нормальній роботі рульового нічого не залипає. dudik, раджу перевірити рульову колонку, а саме відрегулювати рейку, так як такі залипання можуть бути від занадто затягнутою рейки.
dudik
сообщение 19.9.2008, 15:03
Сообщение #35
Из: м.Львів
Ок. Дякую за пораду..Якраз на суботу записався на СТО. Скажу щоб глянули...
scorpion_vp
сообщение 19.9.2008, 15:45
Сообщение #36
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я думаю, що в dudika склалась субєктивна думка, що кермо залипає, оскільки тут було сказано про гідропідсилювач, то смію сказати що він раніше їздив на авто з гідропідсилювачем, а там підсилення на кермо однакове при будь-якій швидкості. Тобто швидше за все ЕПК в нього працює нормально. Приїжджай на зустріч розберемся.
dudik
сообщение 19.9.2008, 16:12
Сообщение #37
Из: м.Львів
А коли зустріч і де?
Igor23
сообщение 19.9.2008, 16:15
Сообщение #38
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Як правило, завжди звикаєш до того, що маєш. Але коли щось муляє і не дає спокійно та комфортно їздити, то скоріш за все щось не в порядку. Так, дійсно ЕПК при підвищенні швидкості змінює свою поведінку, але це відчувається лише як зростання зусилля на кермі, але підклинювань і залипань не повинно бути. Я знаю про що кажу, так як відчував це залипання коли перетягнув рейку. На малих швидкостях це не відчувається, так як ЕПК працює на повну силу, а коли швидкість збільшується (більше 60) і він вимикається, тоді й починається підклинювання.
dudik
сообщение 19.9.2008, 16:25
Сообщение #39
Из: м.Львів
От в мене якраз така ситуація зараз...Я все розумію що може треба прикласти зусиль, але тут не тільки то...А я можу сам виправити ситуацію, чи то треба їхати на СТО?
Igor23
сообщение 19.9.2008, 16:31
Сообщение #40
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Якщо машина на гарантії, то краще на СТО, вони зобовязані безкоштовно відрегулювати. А самому можна, але там на регулювальній гайці є мітка (пломба), якщо під час ТО побачуть, що хтось крутив, то будуть питання-претензії (відмови щодо тих чи інших гарантійних обовязків).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 17:02
