Расход воздуха. |
Расход воздуха. |
12.5.2018, 13:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. Кто подскажет что могло случиться. Заметил падение тяги на калине 1.4, при считывание ошибок выдало 0327 датчик детонации низкий уровень и 0171 смесь слишком бедная, сосле обнуления ошибок ехала нормально, до их появления.
С датчиком детонации решилось заменой датчика, а относительно смеси, начал искать подсос воздуха. После поисков было обнаружено подсос чераз РХХ, который также был заменен. Через два дня решил снова глянуть наличие ошибок, которых к щастью небыло, но обнаружено следующие: На холостом ходу масовый расход воздуха в районе 10кг/час, но желаемый расход воздуха на холостом ходу 0.00-0.30кг/час, при этом текущий коефициент длительности впрыска 0.9-1.02, то есть в норме, также позиция шагового двигателя 7, что не есть хорошо. Если снять и заглушить штушера ВУТ, вентиляции картера и адсорбера, желаемый расход воздуха выростает до 2.3-2.5кг/час, а позиция шагового двигателя становится 10-12. Напряжение на ДМРВ 1.025-1.03В, показания смотрел через ELM 327. Подскажите что дальше смотреть, поскольку относительно позиции шагового двигателя и по показаниям желаемого разхода воздуха, закрадывсется мысль что где-то есть подсос воздуха, но всьо проверено два раза дымо генератором, единственное место где выходит дым это резинка антихлопкового клапана гбо, но она должна при разрежении прижиматся. Мозги Bosch 7.9.7+ |
knyaz333 Расход воздуха. 12.5.2018, 13:24
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 12.5.2018, 14:24) На хо... 12.5.2018, 14:18
knyaz333 Цитата(Thyssen @ 12.5.2018, 15:18) Цитата... 12.5.2018, 14:38
Thyssen Выкинь дмрв 12.5.2018, 18:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:43 |
