КПП, Проблемы, способы устранения |
5.5.2015, 8:11
#261
Опять подниму подзабытую тему шума КПП, с которым все свыклись. Напомню, что буквально на первой же неделе после покупки машины в 2008 г. полез в яму искать источник бешеной вибрации, выдержать которую не мог. Изменил крепление реактивной тяги к КПП, выбросив капроновые втулки, дававшие свободный зазор в пару мм. Заменил кусками оказавшихся под рукой резинок, и получил неплохой результат.
Прошло 7 лет, КПП прошла несколько стадий тюнинха, вой постоянно возрастал. Гонсчеги говорили, что мне ещё повезло, и для тюнингового ряда это очень тихая КПП. Пару недель назад обнаружил неприличную течь сальника штока выбора передачи, полез я его менять и увидел, что "временно" поставленные резинки совсем стёрлись. Заменил их, долил масло до заветной буковки "А" на щупе. И получил сюрприз - "правильный" вой тюнингового ряда пропал. Почти совсем, остался лёгкий гул на нейтрали. Как в старые добрые времена на трассе слышу шум ветра Не знаю, возможно в машинах посвежее проблемы крепления реактивной тяги уже нет, но обладателям "взрослых" машин с поющей КПП рекомендую заглянуть туда. -------------------- |
5.5.2015, 15:15
#262
Опять подниму подзабытую тему шума КПП, с которым все свыклись. Напомню, что буквально на первой же неделе после покупки машины в 2008 г. полез в яму искать источник бешеной вибрации, выдержать которую не мог. Изменил крепление реактивной тяги к КПП, выбросив капроновые втулки, дававшие свободный зазор в пару мм. Заменил кусками оказавшихся под рукой резинок, и получил неплохой результат. Прошло 7 лет, КПП прошла несколько стадий тюнинха, вой постоянно возрастал. Гонсчеги говорили, что мне ещё повезло, и для тюнингового ряда это очень тихая КПП. Пару недель назад обнаружил неприличную течь сальника штока выбора передачи, полез я его менять и увидел, что "временно" поставленные резинки совсем стёрлись. Заменил их, долил масло до заветной буковки "А" на щупе. И получил сюрприз - "правильный" вой тюнингового ряда пропал. Почти совсем, остался лёгкий гул на нейтрали. Как в старые добрые времена на трассе слышу шум ветра Не знаю, возможно в машинах посвежее проблемы крепления реактивной тяги уже нет, но обладателям "взрослых" машин с поющей КПП рекомендую заглянуть туда. Что именно за резинки? Куда крепятся? Можно фото? |
5.5.2015, 15:44
#263
Не знаю, возможно в машинах посвежее проблемы крепления реактивной тяги уже нет, но обладателям "взрослых" машин с поющей КПП рекомендую заглянуть туда. Как резинки повлияли на вой кпп,особенно вторая и третья передача??? Масло залито выше максимума на пару тройку мм,почти 4 литра вкорячил...После смены на Тотал,стала тише... Ветер я тоже слушаю на трассе,да правда там на второй не еду... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.5.2015, 19:35
#264
Опять подниму подзабытую тему шума КПП, с которым все свыклись. Напомню, что буквально на первой же неделе после покупки машины в 2008 г. полез в яму искать источник бешеной вибрации, выдержать которую не мог. Изменил крепление реактивной тяги к КПП, выбросив капроновые втулки, дававшие свободный зазор в пару мм. Заменил кусками оказавшихся под рукой резинок, и получил неплохой результат. Прошло 7 лет, КПП прошла несколько стадий тюнинха, вой постоянно возрастал. Гонсчеги говорили, что мне ещё повезло, и для тюнингового ряда это очень тихая КПП. Пару недель назад обнаружил неприличную течь сальника штока выбора передачи, полез я его менять и увидел, что "временно" поставленные резинки совсем стёрлись. Заменил их, долил масло до заветной буковки "А" на щупе. И получил сюрприз - "правильный" вой тюнингового ряда пропал. Почти совсем, остался лёгкий гул на нейтрали. Как в старые добрые времена на трассе слышу шум ветра Не знаю, возможно в машинах посвежее проблемы крепления реактивной тяги уже нет, но обладателям "взрослых" машин с поющей КПП рекомендую заглянуть туда. А от чего резинки ставили? -------------------- |
26.8.2015, 13:34
#265
как то странно болтается и при шевелении подстукивает реактивня тяга, но не могу понять где смотреть крепление ее или то просто тяга ибо она уходит внутрь кулисы
26.8.2015, 16:15
#266
как то странно болтается и при шевелении подстукивает реактивня тяга, но не могу понять где смотреть крепление ее или то просто тяга ибо она уходит внутрь кулисы Снятие и разборка привода управления КПП -------------------- |
27.8.2015, 4:43
#267
Она изначально болтается в районе коробки, а к кулисе намертво прикручена двумя болтами
12.3.2017, 12:35
#268
Хех... "Баба девочка опять!"
12.3.2017, 17:08
#269
Да и самому приятнее - исчезло грюканье на нейтралке, подвывание между такими ходовыми 80 и 90 км/час. Вот только "надолго ли лягухе хвост"?.. Тюнингер хренов. да все нормально у нас на стоке..да воет как троллейбус.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.8.2017, 12:00
#270
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%)
Запчасти на Калину оставляют желать лучшего. Поменял год назад муфту первой, второй и третьей + синхроны.
Проехал 4 тысячи. Муфта первой п. развалилась на мелкие куски. Внутренняя часть. Перекалена или дефектная с завода ? Куплено где-то на Отрадном. Кажется лучше ездить на старых муфтах и шестернях до полного износа и не слушать бывалых мастеров, меняющих синхроны за компанию, после того как лопнуло стопорное кольцо. Заводские части надежнее как минимум. Вот ее останки https://drive.google.com/file/d/0BwSWCGoFem...iew?usp=sharing Поменяли за компанию и сцепление. На фотографии старый диск и выжимной. Остаток фрикционов до заклепок около 1,5мм. Много? Сколько оно бы еще проездило? |
21.8.2017, 14:24
#271
Ну так если лампочка давления масла в поворотах моргает, то ничего удивительного нет
26.8.2017, 22:19
#272
Доброго!
Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.) |
27.8.2017, 10:30
#273
27.8.2017, 12:43
#274
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 14.878 Из: Харьковская обл. Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Подивись на заднє кріпленя КПП.Можливо резиновому амортизаторові хана.
27.8.2017, 13:09
#275
27.8.2017, 14:41
#276
Доброго! Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.) двиг этот вибрирует, у всех почти. сильнее или слабее, но етсь такое. на разных оборотах. подушка - раз, компрессия - двас DDR теперь криптовалютой занимается |
27.8.2017, 19:37
#277
Доброго! Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.) двиг этот вибрирует, у всех почти. сильнее или слабее, но етсь такое. на разных оборотах. подушка - раз, компрессия - двас Як перевірити подушки? Добавлено: Доброго! Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.) А навіщо ти цей анахронізм крутиш до 4-5?? Для нього 3 майже гора. Хоча... я тепер здогадуюсь звідки тут пости про масложор і перебирання двигуна на 120 тисячах. Їду 120 км/год дивлюся в зеркало заднього виду а там ВАЗ 2101 моргає щоб дав йому дорогу.я придаю газку щоб безпечно перелаштуватися в правий ряд і при 140 км/год починається вібрація ричага КПП,а при 160 пропадає. |
27.8.2017, 20:48
#278
Доброго! Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.) Где-то писалось по поводу доп.шайб в креплении рычага КПП... Причину не устраняет, но рычаг не трясет... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
27.8.2017, 21:35
#279
Доброго! Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.) двиг этот вибрирует, у всех почти. сильнее или слабее, но етсь такое. на разных оборотах. подушка - раз, компрессия - двас Як перевірити подушки? Добавлено: Доброго! Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.) А навіщо ти цей анахронізм крутиш до 4-5?? Для нього 3 майже гора. Хоча... я тепер здогадуюсь звідки тут пости про масложор і перебирання двигуна на 120 тисячах. Їду 120 км/год дивлюся в зеркало заднього виду а там ВАЗ 2101 моргає щоб дав йому дорогу.я придаю газку щоб безпечно перелаштуватися в правий ряд і при 140 км/год починається вібрація ричага КПП,а при 160 пропадає. Відкрий теххарактеристики свого авто.. і досить брехати про 160, або здай спідометр в ремонт. |
27.8.2017, 22:33
#280
Я разгонял этим летом своё авто до 175 км/ч по прибору.До 180 не дошёл, очевидно не хватило мощи. 175 по прибору - реально 160 км/ч было точно.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:18 |
