22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Обороты двигателя
сообщение 11.1.2017, 11:29
Сообщение #361
Цитата(ZIG_R @ 11.1.2017, 9:06) *
Цитата
факт,що після заміни ремнів началися проблеми!
"Так за такое же бьют канделябром по голове!"(с)
А теперь покажи нам, где в стартовых постах ты у писал про замену ремня ГРМ???
Там речь шла только о ремне генератора (про пищит не пищит), да и то гс подачи Тиссена!
Клуб экстрасенсов пора открывать.
Та отож... Хлопки во впускной коллектор после замены ремня ГРМ никак не напрягали? smile.gif
сообщение 11.1.2017, 11:35
Сообщение #362
Зато экскурс в к массам провели... smile.gif))
зы- интересно на сколько зубов промахнулся?
malega
сообщение 11.1.2017, 11:57
Сообщение #363
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
ну начнем, сперва выставить метку на маховике, смотрим в окошко под термостатом на коробке ищем картинки в интернете, потом смотрим совпадение меток на шестерне ГРМ, маховик если менялся может быть без метки или криворукие мастера перевернули его на 180град, тогда проверяем по збьям шкива привода генератора, это менее точный способ но как вариант, иначе снимаем шкив и проверяем метки как в букваре
сообщение 11.1.2017, 12:59
Сообщение #364
Угу...Если она есть и если правильная...
Снимаем шкив коленвала и смотрим по нижней шестерне...потом по верхней,видим промах на пол зуба,покупаем разрезную шестерню и правильно устанавливаем перекрытие по 4-ому цилиндру...Так вернее smile.gif)
vazuk
сообщение 11.1.2017, 17:43
Сообщение #365
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
dash1.gif Це п......ц!
malega
сообщение 11.1.2017, 23:55
Сообщение #366
Где вы увидели пипец? Максимум 15 мин, снять крышку грм, три болта и все 2-5мин, вытащить заглушку на коробке плюс найти метку на маховике 2мин, ставим машину на пятую передачу примерно выставляете метку по шкиву распредвала, не много толкая взад-вперед машину совмещаете метку по коленвалу, смотрим на метку шкиве распредвала, если не совпадает на пол зуба туда-сюда то все нормуль, если на один и до пяти откручиваем натяжнлй ролик, снимаем его(без снятия, по моему, ремень не получается перекинуть) потом выставляем метку по шкиву распредвала, накидиваем ремень с максимальной натяжкой на плече распредвал-колленвал, ставим ролики, натягиваем ремень, прокатываем машину пока распредвал не пройдет полный оборот, смотрим метки и радуемся, возможно прийдется не много подрегулировать натяжку ремня
Если росхождение меток по шкиву распредвала примерни 45 град, тогда у вас не правильно установлен маховик на скоромть это не влияет но по нему невозможно выставить метку на распредвале, тогда смотрим на ремень и шкив привода генератора
сообщение 12.1.2017, 8:53
Сообщение #367
Я метками на коленвале и шкивах не пользуюсь. Выкручиваю свечу 1-го цилиндра, опускаю туда трубочку, чтобы она упёрлась в поршень. Далее проворачиваю коленвал до самого верхнего положения торца трубки и принимаю это за ВМТ. Правда, использую при этом индикатор. Но, возможно, с точностью до 6 град. можно определить и без него.
И ещё один момент. Одевать ремень на уже выставленную шестерню нужно с натягиванием его с правой стороны, которая будет тянуть шкив при работе двигателя. Иначе придётся многократно переставлять smile.gif
ZIG_R
сообщение 13.1.2017, 18:41
Сообщение #368
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
А как определяешь такт сжатия. а не выпуска?
сообщение 13.1.2017, 18:47
Сообщение #369
По шестерне коленвала слабо? Ну или по клапанам...в 4-ом цилиндре перекрытие... smile.gif))
сообщение 13.1.2017, 21:30
Сообщение #370
Интересный вопрос... Несколько неожиданный...smile.gif А кто, собсно, распределяет такты? Правильно, распределительный вал... smile.gif.
Т.е., 1-й цилиндр в ВМТ, шестерни распредвала по меткам и все. Датчик фаз, между прочим, тоже работает по распределительному валу... smile.gif
сообщение 13.1.2017, 21:38
Сообщение #371
Цитата(Boris @ 13.1.2017, 21:30) *
Дядя Боря,ты не понял сути вопроса... Типа 1-ый и 4-ый уверху,каков из них где...smile.gif))
сообщение 13.1.2017, 21:51
Сообщение #372
Ты не понял сути ответа smile.gif Попробуй подумать, как после капремонта двигателя установить распределительный вал? Ведь за 720 град. 4-х тактов метка на маховике проскочит два раза... smile.gif
сообщение 13.1.2017, 22:45
Сообщение #373
Суть то я понял...А вот когда меток нет (Травников)?
сообщение 14.1.2017, 11:03
Сообщение #374
smile.gif ДВС изобрели, эксплуатировали и ремонтировали задолго до рождения Травникова. Я знаю одного чудака, у котороко как-то при попытке ходом выскочить на крутой подъём при хороших оборотах двигатель запорожца неожиданно заглох. Заглох намертво, в 200-х км от дома. Так он, ничего не разбирая, за 5 мин. поставил диагноз - провернулась на бобышке текстолитовая шестерня распредвала. Шестерню пришлось меняь на новую, с меткой, но уверен, что с точностью +- зуб процедуру можно было бы выполнить и без метки. Хотя интернета и ютюба тогда ещё не было, а знания получали на обычных уроках автодела - просто знания давали в необходимом объёме smile.gif
Ну и так, ради интереса, вопрос - краем глаза я вроде заметил, что в некоторых системах с двумя катушками через каждую катушку вроде как проскакивает одна лишняя искра, и форсунки вроде "плюются" дважды. Да? Нет? Если да, то зачем? Травников осветил этот вопрос? smile.gif
vazuk
сообщение 14.1.2017, 19:32
Сообщение #375
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Шановні калиноводи метки перевірив! Все GOOD! А з машиною продовжуються чудеса. Заводиш її , а холостий ход відсутній,машина глохне. Проїдеш 50 м. і все в нормі. А з ЄУРом все без змін!
сообщение 14.1.2017, 20:15
Сообщение #376
Типа мотор запускается и сразу глохнет через 10-15 секунд?
Проверь воздуховод между модулем воздушного фильтра и дроссельным узлом на предмет правильности закрепления и подсоса воздуха.
Надеюсь что РХХ рабочий и воздушный фильтр нормальный ))))
vazuk
сообщение 14.1.2017, 20:25
Сообщение #377
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Да,але дана проблема проявляється не часто. ДЖЕКІЧАН не засвічюється. Помилок немає.
Подсос воздуха неможливий на СТО надували дим ,теж думали,що подсос!
Фільтр впорядку,а на рахунок РХХ є сумніви!
П.С. на СТО сказали,що калина так має працювати,типа ВАЗ.Типа ЄУР працює нормально,як для калини!Але в мене він не так працював і просадки оборотів не було!
В мене складається думка,що РХХ ще не повністю вийшов із ладу,і періодично непрацює!Підскажіть будь-ласка чи може при повороті руля РХХ невстигати підняти обороти для норльної роботи двигуна?
сообщение 14.1.2017, 22:30
Сообщение #378
По поводу останова мотора после пуска.
Сними фишку с ДМРВ и запусти мотор (будет чек гореть), будет ли он глохнуть.
По поводу ЭМУР и РХХ
Прогрей машину, на заглушенной сними фишку с РХХ, запусти и проверь поворачивая руль (будет чек гореть, но двигатель будет работать, впоследствии чек снимешь обесточиванием авто снятием клеммы с АКБ).
з.ы. А на СТО что не могут комп подсоединить и посмотреть на запуске почему мотор глохнет? Например, может мозги смесь обедняют по причине неправильное определения количества воздуха. И после такого неудачного запуска свечи сразу не пробовал выкрутить (сухие-мокрые?)
3.ы.ы. Если есть сомнения в РХХ или в чем-то другом, найди товарища калиновода по месту, попробуй перекинуть сомнительные элементы с его авто, чтобы не покупать все по кругу))))
vazuk
сообщение 15.1.2017, 8:44
Сообщение #379
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
З машиною відбуваються чудеса не постійно,а періодично,тобто коли заїхаєш на сто все в порядку,помилки відсутні.
Постійно тільки плавають обороти при повороті руля , тут вони говорять це ж калина.
ДМРВ перевіряв за допомогою тестера все добре.
сообщение 15.1.2017, 9:42
Сообщение #380
На холодную заводится и глохнет-начало прогара прокладки ГБЦ (недавно у одного нашего комрада была такая фишка).При больших пробегах и использовании рхх с металлносом,в ду,рхх шляпой выбивает в ДУ овал,тогда и появляются чудеса с хх.. смотрим
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 11:29
