Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
30.11.2015, 14:57
#321
Шайтанама
5.1.2017, 16:15
#322
Доброго времені суток!HELP! При повороті руля при стоянке падают обороти двиігателя до 500 об.хв. і назад .Бувають випадки, що авто глохне. В чому може бути проблема?Дякую
5.1.2017, 19:31
#323
Доброго времені суток!HELP! При повороті руля при стоянке падают обороти двиігателя до 500 об.хв. і назад .Бувають випадки, що авто глохне. В чому може бути проблема?Дякую ЭМУР,гребёть на себя...Ремешок не пищит? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.1.2017, 22:56
#324
Доброго времені суток!HELP! При повороті руля при стоянке падают обороти двиігателя до 500 об.хв. і назад .Бувають випадки, що авто глохне. В чому може бути проблема?Дякую ЭМУР,гребёть на себя...Ремешок не пищит? ремень не пищит,але це сталося десь після його заміни!Що можна з ним зробити? |
6.1.2017, 8:46
#325
Доброго времені суток!HELP! При повороті руля при стоянке падают обороти двиігателя до 500 об.хв. і назад .Бувають випадки, що авто глохне. В чому може бути проблема?Дякую ЭМУР,гребёть на себя...Ремешок не пищит? ремень не пищит,але це сталося десь після його заміни!Що можна з ним зробити? Віднести назад туди де взяв, та зремонтувати свій. . |
6.1.2017, 10:09
#326
Віднести назад туди де взяв, та зремонтувати свій. . Гуляща жінка, відрегулювати натяжіння і все. -------------------- |
6.1.2017, 10:09
#327
Доброго времені суток!HELP! При повороті руля при стоянке падают обороти двиігателя до 500 об.хв. і назад .Бувають випадки, що авто глохне. В чому може бути проблема?Дякую ЭМУР,гребёть на себя...Ремешок не пищит? ремень не пищит,але це сталося десь після його заміни!Що можна з ним зробити? Віднести назад туди де взяв, та зремонтувати свій. . Цікаво,як можна відремонтувати ремень?! |
6.1.2017, 11:18
#328
Віднести назад туди де взяв, та зремонтувати свій. . Гуляща жінка, відрегулювати натяжіння і все. А я чего то не понял. Глохнет двигатель на ХХ при работе ЭМУРУ. Значит, кто-то резко отбирает у двигателя мощность, бОльшую, чем он может отдать на ХХ. Понятно, что отбирает генератор. Но как он может это сделать при ненатянутом ремешке? Ремешок просто запищит и всё, у меня это было. Вроде здесь проблему надо искать в повышенном расходе тока ЭМУРУ. Как бы электрика или что-то с рулевым механизмом. Но проблема возникла после замены ремня. Тогда бы я поробовал ослабить ремень. Ну, типа за счёт перекошенных ремнём уставших подшипников у генератора увеличились мех. потери... Не? -------------------- |
6.1.2017, 13:08
#329
Для начала нужно знать, если в авто vazuk механизм натяжения ремня генератора.
6.1.2017, 14:07
#330
Для начала нужно знать, если в авто vazuk механизм натяжения ремня генератора. механизм натяжения ремня генератора є! п.с. У мене 1118, 2006 р. 80 тис.км. пробіг. Ремень ослабив до моменту коли він починає свистіти при включенні фар і від цього моменту трішки підтянув(він дійсно був перетянутий),але робота ЄМУРа не змінилась. п.с. Якщо швидко крутнути руля на місці машина глохне,а якщо неспіша то обор. падають десь до 500! Бо бк напруга на холостому 14.3 в. |
6.1.2017, 14:57
#331
п.с. Якщо швидко крутнути руля на місці машина глохне,а якщо неспіша то обор. падають десь до 500! Бо бк напруга на холостому 14.3 в. Заедь на диагностику,пусть глянут ЭУР по компу.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2017, 16:56
#332
п.с. Якщо швидко крутнути руля на місці машина глохне,а якщо неспіша то обор. падають десь до 500! Бо бк напруга на холостому 14.3 в. Заедь на диагностику,пусть глянут ЭУР по компу.. На днях заїду нехай глянуть. А думав що хтось зустрічався із такою проблемою! Ні!Я перший! |
6.1.2017, 19:07
#333
п.с. Якщо швидко крутнути руля на місці машина глохне,а якщо неспіша то обор. падають десь до 500! Бо бк напруга на холостому 14.3 в. Заедь на диагностику,пусть глянут ЭУР по компу.. На днях заїду нехай глянуть. А думав що хтось зустрічався із такою проблемою! Ні!Я перший! Не первый ты,зимой у себя наблюдаю похожую картину...особенно при недозаряженном аккуме... Сейчас вот при крайнем вывороте пищит ремень... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2017, 20:10
#334
На моей ЭУРа нет, но как электрик предполагаю, что Ампер-ов он жрёт дофига, особо при парковке. Вопросы и предположения:
- Сколько лет АкБ? АкБ уже не может, а Гены на ХХ просто не хватает по мощности (амперажу). - опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ). Что происходит если обороты держать газом под 2-3к и дёрнуть руль? |
6.1.2017, 20:13
#335
На моей ЭУРа нет, но как электрик предполагаю, что Ампер-ов он жрёт дофига, особо при парковке. Вопросы и предположения: - Сколько лет АкБ? АкБ уже не может, а Гены на ХХ просто не хватает по мощности (амперажу). - опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ). Что происходит если обороты держать газом под 2-3к и дёрнуть руль? За догадку про помощь акума на ХХ - пять+ балов -------------------- |
6.1.2017, 21:39
#336
На моей ЭУРа нет, но как электрик предполагаю, что Ампер-ов он жрёт дофига, особо при парковке. Вопросы и предположения: - Сколько лет АкБ? АкБ уже не может, а Гены на ХХ просто не хватает по мощности (амперажу). - опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ). АкБ 2 роки ! Може попробувати його підзарядити? Что происходит если обороты держать газом под 2-3к и дёрнуть руль? Завтра попробую і відпишусь! Добавлено: На моей ЭУРа нет, но как электрик предполагаю, что Ампер-ов он жрёт дофига, особо при парковке. Вопросы и предположения: - Сколько лет АкБ? АкБ уже не может, а Гены на ХХ просто не хватает по мощности (амперажу). - опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ). Что происходит если обороты держать газом под 2-3к и дёрнуть руль? За догадку про помощь акума на ХХ - пять+ балов 55 А! |
6.1.2017, 21:46
#337
6.1.2017, 21:49
#338
- опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ). Де знайти маси,щоб їх зачистити ? Добавлено: По мануалу прочитав 55,а може і 51.8 точно не скажу. нехай буде і 62.7 тільке ,щоб працювало! |
6.1.2017, 22:00
#339
- опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ). Де знайти маси,щоб їх зачистити ? Добавлено: Массы.../ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.1.2017, 22:03
#340
- опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ). Де знайти маси,щоб їх зачистити ? Добавлено: Массы.../ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дякую за фото! перегляну їх! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 17:56 |
