Автомастера в Одессе... Где? |
5.4.2016, 16:15
#141
На16 клап с кондюком не так просто поменять да и стоимость 1800 шайтана ма, ника до своего руки не дойдут поменять, и антифриз уходит понемногу А что это 1800 стоит? -------------------- |
5.4.2016, 16:19
#142
радиатор на 16 клап с кондюком, хотя я взял Лузара Спорт тож типа с повышенной теплоотдачей 985грн там больше сот чем в стандартном, хотя сейчас стоит от 08 немного передклано верхнее крепление и в пробках какрлсон часто включался и так уже 266500
26.6.2016, 15:36
#143
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2016 Из: Одесса Пользователь №: 15.727 Из: Одесса Авто: 111730 Предупреждения: (0%)
Ребятки привет! Где у нас в ОдЭссе можно принести на диагностику эбу? (bosch m7.9.7)
Голову морочит, надобны глянуть они ли это, на исправность...авто месяц стоит, не ездит -------------------- |
27.6.2016, 23:43
#144
Ребятки привет! Где у нас в ОдЭссе можно принести на диагностику эбу? (bosch m7.9.7) Голову морочит, надобны глянуть они ли это, на исправность...авто месяц стоит, не ездит А в чем проблема? -------------------- |
28.6.2016, 8:52
#145
Доброго времени!
На самом деле их 2 штуки у меня, один был малость залит тосолом, второй купленный (б\у) на замену (на всяк случай) и переставленный в другое место. Оба bosch m7.9.7. С недавних пор авто стало плохо заводится, через раз, начали плавали обороты, при торможении мог заглохнуть. В последний раз вообще не завелась. Было заменено рхх, дмрв, свечи, провода, форсунки, дпдз. Проверенны разъемы, все что в моих силах - все пересмотрел. Перепрошивал сам эбу раза 2, и от паулюса и от мастер...в итоге "Достал" старый, немного залитый, подключил - и о чудо, авто завелось но подтраивало, подключил ELM327, через программу Авто доктор (кстати советую, хорошая программа) - начал смотреть на датчик дпдз - угол положения заслонки в %. На старом эбу он был 11.4% (должен 0-1), подключил второй 11,4 так-же, пошевелил разъем эбу - 0.8, обороты стабилизировались. На не залитом ЭБУ - такого эффекта нет, при шевелении главного разъема - никаких изменений. И сейчас задача выяснить, в проводке проблема ли (в рзъеме ЭБУ), либо в каком-то эбу...запутался Кстати, тут на форуме нашел "некропост" о ремонте компов. Спросил, вроде ещё чинят... -------------------- |
28.6.2016, 17:51
#146
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.356 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
Было заменено рхх, дмрв, свечи, провода, форсунки, дпдз. Проверенны разъемы, все что в моих силах - все пересмотрел. Перепрошивал сам эбу раза 2, и от паулюса и от мастер...в итоге "Достал" старый, немного залитый, подключил - и о чудо, авто завелось но подтраивало, подключил ELM327, через программу Авто доктор (кстати советую, хорошая программа) Программа хорошая,да ты ничего не понял... зы-поменял все(а зачем?) кроме одного -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.6.2016, 19:03
#147
Цитата Программа хорошая,да ты ничего не понял... smile.gif)) ,а раз типа шил,то должен понимать..smile.gif) зы-поменял все(а зачем?) кроме одного smile.gif) Как там говорится, глаза боятся руки делают. Шить - это на ровне винду переустановить, как делать знаем, как работает - не знаем Если что то не понял по программе, прошу объяснить! Очень буду благодарен! я только учусь дмрв - по причине издыхания онного (мультиметр показывал 1.6в), форсунки - прошли более 100 тыщь, выдавал компьютер ошибку пропуска зажигания - заменил, ошибка прошла, свечи...ну так, на всяк поросяк ,как и провода, рхх - посмотрел, предыдущий хозяин поставил китайскую подделку, заменил на оригинал, дпдз - то-же, на всякий случай заменил, благо стоит копейки... -------------------- |
28.6.2016, 20:13
#148
Если все меняешь и художник,думаю лучше рисовать и не лезть куда не нужно..
Если я тебя попрошу научить рисовать,что ответишь? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.6.2016, 20:34
#149
Если все меняешь и художник,думаю лучше рисовать и не лезть куда не нужно.. Если я тебя попрошу научить рисовать,что ответишь? В целом согласен, что лучше доверится мастерам, мой первый пост и был адресован, на поиск инженеров своего дела, сам выхода не вижу, тут уже прошу помощи По поводу меняешь, имею руки, ютуба есть, в гугле не забанили, да и люди хорошие попадаются, советы дают, я думаю так многие "живут"....чтобы выкрутить и закрутить, дома я лампочки в квартире сам меняю, краны подкручиваю Рисовать? есть предрасположенность? что могу ответь - практика и практика -------------------- |
29.6.2016, 8:29
#150
Если с одним ЭБУ все гуд,а со вторым нет,логически напрашивается ответ.
29.6.2016, 9:26
#151
Если с одним ЭБУ все гуд,а со вторым нет,логически напрашивается ответ. Я тоже к этому склоняюсь, но: 1. Нужно устранить причину (если в разъеме, перебрать, удостоверится в надежности контактов, что бы со вторым не было подобной ситуации, 2. Есть ли шанс восстановить "глючный" эбу (ясно, что если глюкнул процик, на свалку его надо) и тот, который был "залит", удостоверится, все ли с ним в поряде. ЗЫ: подсказали человека в Одессе по ремонту ЭБУ, отпишусь -------------------- |
29.6.2016, 17:22
#152
Если с одним ЭБУ все гуд,а со вторым нет,логически напрашивается ответ. Я тоже к этому склоняюсь, но: 1. Нужно устранить причину (если в разъеме, перебрать, удостоверится в надежности контактов, что бы со вторым не было подобной ситуации, И не думай,в случае "работы" ОЖ с разъемом-только замена (пробовали уже ремонтировать) Цитата 2. Есть ли шанс восстановить "глючный" эбу (ясно, что если глюкнул процик, на свалку его надо) и тот, который был "залит", удостоверится, все ли с ним в поряде. Посмотри на целостность дорожек и не гнилые ли колодцы,если проц,то он перепавивается с донора Цитата ЗЫ: подсказали человека в Одессе по ремонту ЭБУ, отпишусь Ремонт стартует с 500,зачем тебе ковырять глючный блок если есть рабочий..??? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.6.2016, 17:36
#153
Ремонт стартует с 500,зачем тебе ковырять глючный блок если есть рабочий..??? Как я понял, один блок залитый, тот что родной, а второй куплен б/у и не факт, что не "утопленник". -------------------- |
29.6.2016, 19:26
#154
Ремонт стартует с 500,зачем тебе ковырять глючный блок если есть рабочий..??? Как я понял, один блок залитый, тот что родной, а второй куплен б/у и не факт, что не "утопленник". Художник разберется ,что и как.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.6.2016, 19:45
#155
29.6.2016, 19:52
#156
Цитата И не думай,в случае "работы" ОЖ с разъемом-только замена (пробовали уже ремонтировать) т.е замена всего 81 пинового разъема или 32 конакт (Питание ДПДЗ)? я наверное не правильно понял... Цитата Посмотри на целостность дорожек и не гнилые ли колодцы,если проц,то он перепавивается с донора вот фото первого, малость залитого - все что я заметил, по залитию (критично ли?): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() верно, не утопленник на 99 процентов Цитата ...если проц,то он перепавивается с донора вот и думаю, сделать такую "ракировку", если уж на то пошло...они оба m7.9.7
29.6.2016, 19:55
#157
М7.9.7+
29.6.2016, 20:13
#158
если бы :Р
фото "залитого" ![]() (квадратик красный - это для перепрошивки я сопротивление делал с помощью карандаша ![]() а это второй, не залитый: ![]() ![]() тут резистор впаяли до меня.... Добавлено: давайте давайте, злорадствуйте, художника обидит каждый -------------------- |
29.6.2016, 20:59
#159
А я не перепаиваю
29.6.2016, 21:33
#160
А я не перепаиваю ну вот! и я о том-же, зачем чет впаивать, взял карандаш, нарисовал резистр Жалко так процессор нельзя нарисовать -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 11:20 |
