Температура масла!, Охлаждение картера двигателя 1,4 |
21.8.2015, 18:15
Собаки лают, а караван идет.
"двигатель с водяным охлаждением нормально функционирует, если температура системы охлаждения находится в районе 90 градусов. При этом моторное масло должно нагреваться до 90-105 градусов. Верхний предел является максимальным. Рабочая вязкость не должна быть меньше 10 мм2/c, какая обычно и бывает в нормально работающем двигателе. В противном случае смазка не обеспечит создание равномерной пленки, защищающей детали от трения." http://maslomotors.ru/harakteristiki/tempe...-dvigatele.html З.Ы. Я использовал совет мастера, который знает, что говорит, и на Вазах собаку сьел. Кому тут это пох, тому пох, ничего поделать не могу. Мое дело обратить внимание на просчеты и дилетантство производителей автозапчастей и многих "автослесарей", Прошу прощение, ты кто в этой области? Эксперт? Или дилетант просит обратить внимание на дилетантство? А мне вот теперь интересна температура масла,есть кЕтайский термометр на шнурке,попробую опустить в картер через щуп... Если я не ошибаюсь температура вспышки моторного масла Тотал где-то 230.... зы- теперь волнуюсь...а то не ровен час.. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
21.8.2015, 19:38
#22
21.8.2015, 20:08
#23
3.1.2016, 18:38
#24
В продолжение темы.
Откатал благополучно с лета 4 тысячи, все ОК. Расход масла не увеличился. Низкие температуры (как раз катался вчера на -17 градусов) на охлаждение двигателя не повлияли. Как была летом рабочая Т антифриза 85 градусов, так и зимой 85. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
3.1.2016, 20:48
#25
Как была летом рабочая Т антифриза 85 градусов, так и зимой 85. Ты о каком авто?? В Калине при этой температуре печка не греет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2016, 20:54
#26
Олег, а какая должна быть температура? У меня 87-88, печка греет правда ощущение, что работает как кондиционер (как будто вкл. и идет теплый воздух, а потом идет прохладный как будто выкл.)
3.1.2016, 21:01
#27
Топикстартер мерял температуру мацла,печка нормально греет с 92...
3.1.2016, 21:45
#28
Топикстартер мерял температуру мацла,печка нормально греет с 92... В моем авто печка греет после 40 ощутимо, а после 85 вообще хорошо. А установившийся режим 89-90 град по БК. А 92 - это уже термостат не полностью открывается или недорегулирование, что приводит к перерасходу топлива |
3.1.2016, 22:47
#29
Где мой пост делся?
Добавлено: Топикстартер мерял температуру мацла,печка нормально греет с 92... В моем авто печка греет после 40 ощутимо, а после 85 вообще хорошо. А установившийся режим 89-90 град по БК. А 92 - это уже термостат не полностью открывается или недорегулирование, что приводит к перерасходу топлива Цитата Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. http://wikimotors.ru/vaz-2114-15/ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2016, 23:39
#30
Цитата Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. Каждому свое. Но при температуре от 95 град в установившемся режиме это постоянные включения вентилятора на светофорах. При замене на "термостат в сборе" температура устанавливается на 90 градусах, при замене на "только вставка" - 88-89 град. Естественно под установившемся режимом я имею в виду установившееся прямолинейное движение без особых напрягов. Когда ездишь в пробках или за 140 км/ч, то температура может изменяться в большую сторону В общем все из опыта, как только со временем уст. температура становится 93-95 градусов - можно постепенно готовиться к замене термостата. Причина - попадание ОЖ в воск термостат и клапан не полностью открывается. Но и на 95 градусах можно ездить, у нас критические 110 или 118 - можешь уточнить |
4.1.2016, 8:50
#31
Цитата Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. http://wikimotors.ru/vaz-2114-15/ В таком случае как быть если температура не переваливает за 90? Еду по трассе БК показывает 87-88 -------------------- |
4.1.2016, 10:20
#32
Уточняю. При нынче за бортом -20,если включить вент на третье положение то по бк будет и 75-80.
Как сгогрею комп выложу логи значений температуры на ходу,замеры делаю регулярно раз в его года.о -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.1.2016, 20:18
#33
Цитата Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. http://wikimotors.ru/vaz-2114-15/ В таком случае как быть если температура не переваливает за 90? Еду по трассе БК показывает 87-88 Я меряю Т по БК Престиж. В машине при 85 градусах достаточно тепло для - 17, значит термостат открывается. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
4.1.2016, 20:44
#34
Значит для дорого R_Sика
![]() Добавлено: Чтобы неболы сомнений типа это лето (даты сохранены специально) апрель. ![]() Добавлено: февраль
4.1.2016, 21:47
#35
Значит для дорого R_Sика Я чего-то не могу понять, что ты хочешь мне доказать или показать? В твоих цветных картинках видно, что термостат работает неправильно. Я когда крайний раз менял термостат года два-три назад (если уже хочешь могу точно посмотреть когда - все хода записаны), температура ОЖ после замены была 87-88 град зимой и летом. Потом за Два-три года она дошла до ровно 90 град. зимой и летом. Могу предположить прогноз, что через год-два на этом термостате температура будет 92-93 град. За более 8 лет владения авто я заменил три термостат по одной и той же причине - на уст. режиме 93-95 град. Малейшая пробка или тянучка и постоянно маслает вентилятор (у меня 101 град. включение). Все снятые термостаты кипятил - шток был от 4 до 6 мм. Вновь установленные 8-9 мм. Вопросы? з.ы. Сегодня ездил 60 км (на работу и обратно) . После прогрева - 89 -90 град уст. температура. Единственное различие это время выхода на такой режим. При положительных температурах - эта нужно проехать 2-3 км после пуска. Сегодня было минус 18 - после прогрева на ХХ до плюс 10 градусов, выход на 90 градусов - езда порядка 8-9 км. |
4.1.2016, 22:28
#36
Значит для дорого R_Sика Я чего-то не могу понять, что ты хочешь мне доказать или показать? Да ничего...Мне кажется что ты привык к автомобилю Москвич,вот и весь хрен до копейки... Инжекторные автомобили были созданы для норм Евро-2 и выше,а вот чтобы туда встрять,нужно было повышать рабочую температуру...ДВС... 90=у тебя так 90,у меня не правильный термостат...А что у тебя с расходом (рекорды),я так и не увидел в ЦИФРАХ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.1.2016, 22:54
#37
Значит для дорого R_Sика Я чего-то не могу понять, что ты хочешь мне доказать или показать? Да ничего...Мне кажется что ты привык к автомобилю Москвич,вот и весь хрен до копейки... Инжекторные автомобили были созданы для норм Евро-2 и выше,а вот чтобы туда встрять,нужно было повышать рабочую температуру...ДВС... 90=у тебя так 90,у меня не правильный термостат...А что у тебя с расходом (рекорды),я так и не увидел в ЦИФРАХ Единственный прямой способ определить работоспособность термостата - это его вскипятить и замерить температуры срабатывание клапана и ход штока клапана. А расход сию на газе 8-9 л/100 км смешанный цикл. |
5.1.2016, 10:10
#38
Смотрел как-то Травникова,так он рабочей температурой мотора называет цифру 40 и далее весь диапазон до срабатывания вента..
5.1.2016, 21:41
#39
Смотрел как-то Травникова,так он рабочей температурой мотора называет цифру 40 и далее весь диапазон до срабатывания вента.. Это не противоречит одно другому. Двигатель работает от минус 30 до плюс 50 наверное. Это тоже все рабочая температура. Но есть еще установившаяся температура для определенных установившихся режимов с неизменными параметрами и характеристиками. Есть диапазон температур работы клапана термостата от которой зависит пропускная способность клапана и соответственно темп (скорость) обмена ОЖ между малым и большим кругами. В конце концов есть понятие прогретый двигатель и та температура, которую видит юзер и считает нормальной на прогретом моторе и по которой можно утвердить прогрет мотор, недогретый или перегретый. Так вот на прогретом моторе в 95% случаев я вижу у себя температуру сейчас 89-90 градусов. Еще раз повторюсь, когда в моем моторе температура становится в 95% случаев 93-95 град - это признак не полностью открываемого клапана термостата, что было напрямую в моих случаях подтверждено заменой уже трех клапанов с проверкой неисправных в кастрюльке. А все остальное домыслы и инсинуации. Москвичами никогда не владел, даже за рулем не сидел. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 6:51 |
