15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
А нужно ли ГБО?
сообщение 11.12.2015, 16:55
Сообщение #241
Цитата(Thyssen @ 11.12.2015, 13:49) *
Пильни голову,облегченные Т-образные клапана,титановые тарелки,проверь высоту пружин,бронзовые направляйки и расточи впуск по металлической прокладке...
Просто интересно стоимость работы и запчастей такого варианта.
Jeka_A
сообщение 11.12.2015, 18:24
Сообщение #242
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
Цитата(malega @ 11.12.2015, 13:30) *
Цокают не клапана а пальцы, странно у инжекторных машин такой проблемы не должно быть, все благодаря тому что постоянно меняется угол зажигания, может прошивки немного левые
какие нах.й пальцы????????????????????????????????????? запомни если бы хоть раз так палец цокнул бы в поршне или в шатуне, то остатки шатуна сказали бы привет!!!!! откуда взяться стуку если там все плотно сидит!!!! это детонация - не правильное взрывание топлива!!!!! вот именно меняется угол оп.зажигания и идет правлильное воспламенение топлива в цилиндре
сообщение 11.12.2015, 19:19
Сообщение #243
Думаю, что будет все бюджетное, но нормально собранное. Предварительно записался на вторник.
Зря...Сорвал голову,так сделай раз..
Жэка, я проффессору ,о стуке уже пояснил..smile.gif))
З.ч. чисто по инету,если че не путаю..
Клапана 2800,направляйки 100 грн шт.,тарелки 550,пружинки ВАЗ завод...
сообщение 11.12.2015, 19:56
Сообщение #244
Ну почему же сразу зря smile.gif .
Твой вариант только по запчастям тянет 4000-5000 грн и наверное это все еще нужно заказывать и ждать. Т.е. для тюнинга это все приемлемо, т.к. к нему целенаправленно готовишься, а для ремонта - другие задачи, решения и ресурсы. Если по штатным запчастям мотор проедет еще как минимум 130 000 км, то это уже не зря, т.к. это минимум еще 8 лет. А в планах все же есть смена авто smile.gif .
сообщение 11.12.2015, 21:12
Сообщение #245
Красиво жить не запретишь...Думаю Sens ,Да? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
DDR
сообщение 12.12.2015, 0:31
Сообщение #246
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Что такое детонация? Это горение топлива с скоростью превышающей номинал?
Т.е. вообщето может и детонация в самом деле? Но детонация в чистом виде это работа движка как дизеля, без зажигания.
Вот в копейке карбюраторной выключаешь зажигание, а она еще оборотов 20 делает... калильное зажигание ?
Стоит налить 98 бенз в копейку и все, никакого дизельного цикла.кстати копейка изначально на 92 расчитана? Или аи93? Как там правильно?
Но 95 пульс ничуть не лучше 76го. Тоже калильное зажигание. Можно заменить свечи, и поставить холодные, все тож самое.
Значит детонация? Даже без нагрузки! На холостых...
А вы пальцы, пальцы... у нас топливо говняное! Вот и звенит!
сообщение 12.12.2015, 10:18
Сообщение #247
ДДРчик,это калильное зажигание,чаще всего встречается на карбюраторных авто и чаще по причине нагара на ЦПГ...
DDR
сообщение 12.12.2015, 13:15
Сообщение #248
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Чем так нагар может помешать? Наросло столько его что камера сгорания уменьшилась и степень сжатия увеличилась?
Прокладку поставить может быть? И компрессор впридачу?
сообщение 12.12.2015, 13:30
Сообщение #249
Тролляра,а копнуть в инете? НЕ?? Да и нах тебе знать о детонации???
https://www.youtube.com/watch?v=z1mqGrBzmz4""
Нагар выполняет роль свечи!!!!!!
сообщение 12.12.2015, 18:20
Сообщение #250
Сенс неплохой бюджетный вариант, но я его не рассматриваю.
Вернее рассмотрел еще тогда, когда брал Калину и он мне не подошел smile.gif.
DDR
сообщение 12.12.2015, 20:31
Сообщение #251
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Просто решил тебя проверить.. оказалось ты знаешь .. молодец!
сообщение 12.12.2015, 22:35
Сообщение #252
Курю матчасть...А еще я у Пахомова подглядываю smile.gif))
DDR
сообщение 13.12.2015, 0:12
Сообщение #253
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Ясно... а я просто чуствовал что сажа или нагар может накалиться как угли в мангале. Веть тепловая инерция чистого поршня меньше.
сообщение 16.12.2015, 20:46
Сообщение #254
В общем поремонтировали. Бюджет 4150 грн. 2550 грн работа, остальное запчасти.
Заменили все клапана с направляющими, заменили четыре седла под выпускными клапанами.Выпилили катализатор (болтался в катколлекторе) и заменили его кронштейн (сгнил! с одной стороны).
Со слов мастера направляющие были практически все разбитые, клапана болтались. Седла были также практически просажены. На выпусных клапанах были типа трещины-штрихи (слово другое хотел употребить но вылетело, типа как царапины от наждака на плоскости), на впускных по кромке отметины.
В общем все крутится-работает, чеков нет, машина прет, двигатель стал тише работать (субъективно). Клапана выведены под регулировочные шайбы 3,9 мм.
Также обратили внимание, что поршня болтаются в цилиндрах и типа нужно колечки менять, но мне как-то пока не хочется еще вкладывать деньги. Будем смотреть smile.gif .
сообщение 16.12.2015, 21:06
Сообщение #255
Так ГАЗ рулед??? Не? Опережаю-Были у меня тачки с пробегом 250 и нормальной головой... Ну это так...
Направляйки чего не бронза? Седла чего не все поменял?????? 4-ре из 8-ми???
А,бюджет 4000.... Новая голова..
Смеяться будем вместе???
4023 грн...
https://detali.zp.ua/search/?search=%D0%93%...%B2%D0%BA%D0%B0
сообщение 16.12.2015, 21:23
Сообщение #256
4023 грн...
Я так и не понял о чем смех? Или ты взял голову с магаза и впилил сразу? А если в ней брак, скол - возвращать туда-сюда или ехать в командировку за ней выбирать? А проверить, притереть если нужно, а снять поставить, да и доставить и т.п. Вот у меня уже была голова с магаза - два ремонта: 1-й косорукие гарантийщики, второй сейчас. smile.gif ... уже смешно...
И лично я головы в моторах на раз не меняю и живу с другого wink.gif .
4-ре потому как остальные были не просажены, а не бронза, т.к. хз у поставщика не бронза. А про тюнинг я тебе уже писал, к нему готовиться надо.
Что-то я там за 4023 на первых трех страницах не увидел сию в продаже...
DDR
сообщение 16.12.2015, 23:23
Сообщение #257
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Тама вписано что НЕТ В НАЛИЧИИ
сообщение 16.12.2015, 23:25
Сообщение #258
Да чепыре отдать,а по итогу,сделать половину...
Таксист? Торопился? Да типа нет...
Подход почему такой,вот суть вопроса..
Т\О тюнинге тут вопроса нет,тут вопрос ездить,ГОЛОВА,всему голова,и к ней прохладно относится нельзя раз сдернул... cool.gif
сообщение 16.12.2015, 23:37
Сообщение #259
Так там я понял последняя цена от продажи непонятно когда бывшей И! без клапанов, сальников, прокладки ГБЦ и т.п., что нужно все равно докупать при замене и сборке. Так что получается 4023 + ~1000 запчасти кругу + 1000 снять-поставить +1000 собрать-перебрать+???доставка, ... , Итого: ???
По голове сделано все что нужно и без ограничений и она приведена в годное состояние, и, например, менять 4-ре седла или 8-м - было без моего участия, если бы нужно было 8-мь, то я бы воспринял это как факт.
Подход простой: мастер разбирает и дефектует, что без дефекта - то остается, что с дефектом - то меняется. Называется эксплуатация по состоянию или на отказ. То что ты предлагаешь или имеешь в виду это тоже подход, но он в данном случае избыточен, на мой взгляд.
сообщение 16.12.2015, 23:42
Сообщение #260
Этот же мастер,скоро,продеффектует еще четыре.. Что скажешь ему? smile.gif))
Четыре седла,небось выпускных-НЕГАЗ???? smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 15:24
