15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
А нужно ли ГБО?
сообщение 2.9.2015, 8:47
Сообщение #221
Цитата(Thyssen @ 1.9.2015, 23:23) *
Дроссель....
А чего не из магистрали печки? Там сечение больше и наверное греется лучше smile.gif .
vetal84
сообщение 8.12.2015, 15:51
Сообщение #222
Пользователь №: 15.077
Авто: kalina
Смотрю сейчас многие переходят на ГБО, значит наверное выгоднее передвигаться на газе нежели на бензине. Я вот тоже решаэсь на газ, думаю поставить может его на сто ПрофиГаз и тоже начать экономить на топливе) А то реально начинает потихонку бить по карману. Тем более, чтоя слышал, что скоро не нужно будет регистрировать ГБО в МРЭО, это тоже приятный момент.
Tol466
сообщение 8.12.2015, 16:10
Сообщение #223
Пользователь №: 5.162
Цитата(vetal84 @ 8.12.2015, 15:51) *
... в МРЭО, это тоже приятный момент.
без рекламы нельзя никак?
МРЭО уже нет, вместо них сервисные центры.
сообщение 8.12.2015, 19:47
Сообщение #224
Не забудь пильнуть голову и перешиться на газ...
privatalex
сообщение 8.12.2015, 19:54
Сообщение #225
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
2 года назад удовольствие вписать в документ стоило 249 грн.
onedecor.com.ua
MISHEL
сообщение 9.12.2015, 16:38
Сообщение #226
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
В 2015 г - 403 грн.))
prikolist
сообщение 9.12.2015, 20:08
Сообщение #227
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Или заправочное в лючек и так катайся :-)
сообщение 9.12.2015, 20:38
Сообщение #228
А газ запретили? Это все равно что растяжка стоит под капотом,не вписанная в ТП...
vetal84
сообщение 10.12.2015, 11:44
Сообщение #229
Авто: kalina
Ну я по старинке сказал, знаю что нет.
В каждых МРЭО по разному, то бланков нет, то еще какие-то проблемы и оно выходило далеко не 249 грн. Чтобы вы просто знали
сообщение 10.12.2015, 13:17
Сообщение #230
Как там у Р_С со вторым котлом???
сообщение 10.12.2015, 14:07
Сообщение #231
Это мы не в этой теме писали.
Со вторым котлом плохо.
Проверил свечи, провода, газ. форсунки, компрессия 13-9,5-12-12. Все сводится к клапанам. Или клапан или направляющая разбитая, потому как компрессия во втором цилиндре при разных замерах то 8, то 9,5. Нужно готовиться к ремонту. Цену озвучили 2000 грн плюс запчасти - полтора дня. Т.е. 3000 грн.
Tol466
сообщение 10.12.2015, 14:14
Сообщение #232
для полноты картины: установщики предупреждали, что нужно ставить вариатор зажигания и интервал регулировки клапанов 10 тыс.км.?
сообщение 10.12.2015, 14:19
Сообщение #233
У меня стоит двухрежимная прошивка. Клапана в интервале. Тут дело не в газе. Тут дело в головке. Я уже делал клапана по гарантии на 40 000 км, заменили три клапана (один прогорел в двух трещина) Сейчас 129 000 км) . Так вот остаются сомнения в качестве ремонта, т.к. компрессия и клапана периодически мозги парили, а прокладка прогорела через 10 000 после гарантийного ремонта (на 50 000 км примерно). На газу только 9000 км. Но окончательный диагноз после вскрытия. Время еще не определил.
сообщение 10.12.2015, 14:45
Сообщение #234
Вариатор молотилки в советских комбайнах 50-х годов прошлого века знаю, вариатор в АКП новомодных авто тоже слышал, а "вариатор зажигания"... Не, не слышал smile.gif Это такая ручечка, покрутив которую можно двигать туда-сюда угол опережения? Как в ВАЗах 70-х годов для езды на 76-м бензине? smile.gif
prikolist
сообщение 10.12.2015, 15:21
Сообщение #235
Не там блочек, но как у тебя два режима залито и если настройки гбо корректно сделаны то он не нужен, у меня уже 220тыс все нормуль, хотя залито два режима но не пользуюсь, хотя на бензе клапана цокают при нагрузке.
malega
сообщение 11.12.2015, 13:30
Сообщение #236
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Цокают не клапана а пальцы, странно у инжекторных машин такой проблемы не должно быть, все благодаря тому что постоянно меняется угол зажигания, может прошивки немного левые
prikolist
сообщение 11.12.2015, 13:46
Сообщение #237
Хз особо не заморачивался так как бенз для прогрева а на газу все нормал.
сообщение 11.12.2015, 13:49
Сообщение #238
Пильни голову,облегченные Т-образные клапана,титановые тарелки,проверь высоту пружин,бронзовые направляйки и расточи впуск по металлической прокладке...
сообщение 11.12.2015, 16:22
Сообщение #239
Думаю, что будет все бюджетное, но нормально собранное. Предварительно записался на вторник.
сообщение 11.12.2015, 16:41
Сообщение #240
Цокают,не клапана и не "пальцы",а детонация ....
Цокающие пальцы,это любопытная поршневая... smile.gif)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 15:24
