Брелок |
Брелок |
6.10.2015, 10:55
#161
Порошок Персил, машина - ХЗ (немецкая с надписями на датском языке)
Расстроился сначала, думал, что попал на несколько сот грн. Потом вспомнил, как под струёй воды промываются платы после пайки с кислотными флюсами. За микросхемы и монтаж успокоился, но оставалась проблема кнопочек. Пока работают, а что будет дальше - посмотрим... -------------------- |
15.10.2015, 20:08
#162
Платы промывают, но ведь питание на них не подано.
То что работает пока , эт не факт что долго проработает. Вот что происходит с платой, которая попадает в воду или на которую попадает хоть капля воды. Это плата мобильного телефона, старого образца. Технология монтажа примерно такая же как в брелках. Фото кликаются и увеличиваются. Первое фото чистой платы ![]() Второе фото я капнул небольшую каплю воды ![]() Ее даже трудно рассмотреть. если батарейка не была подключена То вода высохнет, и никаких следов не оставит. Но если питание было включено на плате, то все гораздо хуже. Вот я включил питание, и на контактах деталей начался электролиз с выделением солей. Это примерно за минуту. ![]() Еще прошла минута и я сделал следующее фото ![]() После всего я взял и высушил плату. И вот что осталось. Эта срань очень гигроскопична. За две минуты нахождения в воде и после полной просушки на плате остается белый гигроскопичный налет. И небольшие следы выделения металла (темно серого цвета, в виде елочки поползло по плате) ![]() Вот этот елочкообразный металл (кристаллы) могут замыкать части схемы и приводить в полную негодность . Но их можно смыть, удалить счеточкой или в ультразвуковой ванночке. Белый налет можно смыть тоже. Но вместе с этим сдирается и припой, который превратился в соли. И тогда у микродеталей типа исчезают выводы. ремонтеры говорят - сгнили ножки. Это происходит всегда если плата была чуть дольше в воде с включенной батарейкой. Ну примерно минут 30-50... Ну а соли белого налета если не смыть, то при пользовании в сухом климате они вообще не мешают работе. А вот когда влажность доходит до 75-80% начинаются чудеса. Налет впитывая влагу из воздуха, или еще хуже конденсат, когда с улицы заходишь в дом, а там жена варит варенички, то начинается, вернее продолжается процесс электролиза. И плата ДОГНИВАЕТ. Обычно зимой для этого хватает месяца. Летом чуть больше. Тож самое бывает и с платой контроллера, если ее не промыть правильно, после залития тосолом. звыняйте за не очень качественные фотки телефоном. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
15.10.2015, 20:51
#163
Проффессар Машинкова,вы с фиксиками пылесос пробовали?
16.10.2015, 10:03
#164
Проффессар Машинкова,вы с фиксиками пылесос пробовали? и не раз ! -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
9.12.2015, 14:35
#165
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Начитался я тут всякой всячины, почитал ЛКФорум оф рашша, и возникло пару вопросов!
Диспозиция. Авто-1119, утерян раб ключ, авто ездит на обучалке, ИММО не активирован! Вопросы: 1. Что если я куплю обычную заготовку (без чипа)и попытаюсь на ней ( с нею) покататься и при этом положу дома обучалку! Пошлет машинка меня, или нет? 2. Если пошлет, и я куплю рабключ с чипом, то как его обучить без активации ИММО! Последний просто не хочу активировать (вот просто без мотивации) т.к. имеется на борту допсигналка! |
9.12.2015, 20:36
#166
Вопросы: 1. Что если я куплю обычную заготовку (без чипа)и попытаюсь на ней ( с нею) покататься и при этом положу дома обучалку! Пошлет машинка меня, или нет? 2. Если пошлет, и я куплю рабключ с чипом, то как его обучить без активации ИММО! Последний просто не хочу активировать (вот просто без мотивации) т.к. имеется на борту допсигналка! 1.Пошлет. Покупаем рабочий ключ,обучаем и катаемся 2.Запутал ,гулящая женщина, если не активирован иммо,точи хоть сто ключей и ездий. 2а.Покупаем новый замок с иммо,трем Иммо в ЭБУ. Обучаем ключ. зы- мотивация: ездил на доп сигналке три года,не активировал штат,кошда меня прочитали и открыли мое авто,быстро под пиво активировал иммо и теперь у магазов ставлю на две. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.12.2015, 21:11
#167
9.12.2015, 21:40
#168
Вопросы: 1. Что если я куплю обычную заготовку (без чипа)и попытаюсь на ней ( с нею) покататься и при этом положу дома обучалку! Пошлет машинка меня, или нет? 2. Если пошлет, и я куплю рабключ с чипом, то как его обучить без активации ИММО! Последний просто не хочу активировать (вот просто без мотивации) т.к. имеется на борту допсигналка! 1.Пошлет. Покупаем рабочий ключ,обучаем и катаемся 2.Запутал ,гулящая женщина, если не активирован иммо,точи хоть сто ключей и ездий. 2а.Покупаем новый замок с иммо,трем Иммо в ЭБУ. Обучаем ключ. зы- мотивация: ездил на доп сигналке три года,не активировал штат,кошда меня прочитали и открыли мое авто,быстро под пиво активировал иммо и теперь у магазов ставлю на две. Ну агромаднейшее спасибо, но тут еще не все!))))) Где можно купить брелок к Шерифу с послудующей его привязкой к сигналке, ну попутно буду благодарен за тычек о покупке контейнера типа ауди стайл или самой простенькой заготовки! О сайте чипкей и еще чтот там кей знаю! |
9.12.2015, 22:10
#169
Где можно купить брелок к Шерифу с послудующей его привязкой к сигналке, ну попутно буду благодарен за тычек о покупке контейнера типа ауди стайл или самой простенькой заготовки! О сайте чипкей и еще чтот там кей знаю! Брелок Шерифа с моником 2/3 цены ВСЕЙ СИГНАЛКИ!! Забей. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.12.2015, 0:56
#170
Внутрености брелка 910 и подобных стоят 650грн, без корпуса. Дисплей стоит 250грн, оригинал и 150грн китай который надо паять на проволочках. Цельно брелок не знаю сколько,наверное 850?
Пришить не проблема. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 12:49 |
