Проблема с бензонасосом? |
29.8.2015, 6:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
День добрый! Суть проблемы: отказывается запускаться двигатель. Стартер крутит, но зажигания не происходит. Звук работы бензонасоса не слышно. Начал копать в данном направлении, обнаружил, что сгорел предохранитель бензонасоса. После замены предохранителя и повороте ключа для запуска бензонасоса предохранитель сразу перегорает. Пытался проверить (прозвонить) реле бензонасоса, вроде работает. Я так понимаю, остается лишь копать в сторону бензонасоса?
Предтечи проблемы: несколько дней назад ездил на Украину из Донецка через пункты пропуска Волноваха, а назад через Артемовск ехал. Вернулся домой, как обычно, поставил машину, а на следующее утро не смог запустить двигатель. Машина у меня на газу. Естественно, стояние в огромной очереди и периодическое продвижение на 10-15 м вряд ли могли оказать благополучное влияние на машину. Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился. -------------------- |
29.8.2015, 9:24
Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился. Включи его на прямую.Вот и глянешь в нем дело или дальше по проводке. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.8.2015, 11:20
Машина у меня на газу. Естественно, стояние в огромной очереди и периодическое продвижение на 10-15 м вряд ли могли оказать благополучное влияние на машину. Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился. Как вариант. При работе на газе бензонасос тоже постоянно работает. При частых пусках мотор запускается на бензине и возможно ты просто израсходовал весь бензин или бензина стало очень мало, чтобы в достаточной степени охлаждать бензонасос и соответственно электродвигатель бензонасоса вышел со строя (заклинил, "сгорел" и т.п. от перегрева), что привило к короткому замыканию в цепи бензонасоса, но ты сразу этого не заметил т.к. после "пробки" ехал на газе, а на газе бензонасос не нужен Соответственно вопрос: А сколько было бензина в той поездке? |
29.8.2015, 11:37
Машина у меня на газу. Естественно, стояние в огромной очереди и периодическое продвижение на 10-15 м вряд ли могли оказать благополучное влияние на машину. Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился. Как вариант. При работе на газе бензонасос тоже постоянно работает. При частых пусках мотор запускается на бензине и возможно ты просто израсходовал весь бензин или бензина стало очень мало, чтобы в достаточной степени охлаждать бензонасос и соответственно электродвигатель бензонасоса вышел со строя (заклинил, "сгорел" и т.п. от перегрева), что привило к короткому замыканию в цепи бензонасоса, но ты сразу этого не заметил т.к. после "пробки" ехал на газе, а на газе бензонасос не нужен Соответственно вопрос: А сколько было бензина в той поездке? Бензина как раз было больше полбака. А потом я еще 20 литров залил, почти полный бак сейчас на момент поломки -------------------- |
29.8.2015, 12:30
Бензина как раз было больше полбака. А потом я еще 20 литров залил, почти полный бак сейчас на момент поломки Ну, тоди ой Тогда надо искать, что дает короткое замыкание. Можно отсоединить фишку с модуля бензонасоса и если предохранитель опять горит при повороте ключа, то проблема в проводке, если не горит, то в бензонасосе. Еще всякие сигналки некачественно установленные с врезкой в цепь бензонасоса, если есть, смотреть. |
29.8.2015, 15:38
Ну, тоди ой Реле бензонасоса и предохранитель сухие? После установки газа реле на отключение бензонасоса не ставилось? -------------------- |
29.8.2015, 16:16
Бензина как раз было больше полбака. А потом я еще 20 литров залил, почти полный бак сейчас на момент поломки Ну, тоди ой Тогда надо искать, что дает короткое замыкание. Можно отсоединить фишку с модуля бензонасоса и если предохранитель опять горит при повороте ключа, то проблема в проводке, если не горит, то в бензонасосе. Еще всякие сигналки некачественно установленные с врезкой в цепь бензонасоса, если есть, смотреть. Спасибо, точно, если я исключу из цепи бензонасос, то при рабочей проводке предохранитель останется цел. Допсигналки у меня нет, из дополнительного только года 3 назад ставилась магнитола, пару лет назад - Штат Х1М и активатор замка багажника. Не думаю, что они влияют на бензонасос. Вполне допускаю, что из-за постоянного "дрочилова" на блок-постах в какой-то момент мог коротнуть бензонасос. А так как какое-то кол-во Бенза он успел прокачать, то я особо и не почувствовал это при движении на газу. Плюс двигатель ниже температуры перехода на газ (у меня это где-то 45 градусов) не остывал, и машина после запуска двигателя переходила сразу на газ. Добавлено: Ну, тоди ой Реле бензонасоса и предохранитель сухие? После установки газа реле на отключение бензонасоса не ставилось? Да, сухие. Нет, реле на отключение не ставилось. -------------------- |
29.8.2015, 19:55
Мой вариант не вариант?
29.8.2015, 21:59
Мой вариант не вариант? Завтра уже буду смотреть. Я думаю, что приказал насос долго жить. И, кстати, после отключения бензонасоса и включения зажигания предохранитель остался жив. -------------------- |
2.9.2015, 22:16
Поменял бензонасос, все норм, но теперь уровень топлива показывается некорректно. Скорее всего, проблема с поплавком, так как до замены подобной проблемы не наблюдалось
Проблема решилась, после непродолжительной работы бензонасоса датчик показал корректное значение топлива. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 17:03 |
