Расход топлива |
Расход топлива |
#641
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Цей бенз підходить лише для інжекторних двигунів, на карбюраторному треба збільшити повітряні жиклери, бо для згорання 1 кг цього самогону треба не 14,7 кг, а більше повітря.Зараз всі автошколи стараються мати свої авто, бо так набагато більше бабла можна зрубити. а от є карбова 21099 з древнім ГБО... чув як одні "специ" казали, що треба заглушити вхід повітрезабірника і зробити дірку в заглушці певного діаметру... це до того, що газу (пропан) треба менше повітря для нормальної роботи ДВЗ/витрати газу? Нихрена не пойняв... Переведи ёпт.. ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#642
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 9.8.2012 Из: Khersonщина Пользователь №: 13.205 Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка Авто: Ёлка Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Цей бенз підходить лише для інжекторних двигунів, на карбюраторному треба збільшити повітряні жиклери, бо для згорання 1 кг цього самогону треба не 14,7 кг, а більше повітря.Зараз всі автошколи стараються мати свої авто, бо так набагато більше бабла можна зрубити. а от є карбова 21099 з древнім ГБО... чув як одні "специ" казали, що треба заглушити вхід повітрезабірника і зробити дірку в заглушці певного діаметру... це до того, що газу (пропан) треба менше повітря для нормальної роботи ДВЗ/витрати газу? Нихрена не пойняв... Переведи ёпт.. ![]() ![]() гугль переводчик в помощь ![]() -------------------- |
#643
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 11.5.2013 Пользователь №: 14.581 Из: Київ, Дарницький район Авто: Калина 1119 хетчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Цей бенз підходить лише для інжекторних двигунів, на карбюраторному треба збільшити повітряні жиклери, бо для згорання 1 кг цього самогону треба не 14,7 кг, а більше повітря.Зараз всі автошколи стараються мати свої авто, бо так набагато більше бабла можна зрубити. а от є карбова 21099 з древнім ГБО... чув як одні "специ" казали, що треба заглушити вхід повітрезабірника і зробити дірку в заглушці певного діаметру... це до того, що газу (пропан) треба менше повітря для нормальної роботи ДВЗ/витрати газу? Нихрена не пойняв... Переведи ёпт.. ![]() ![]() гугль переводчик в помощь ![]() Заглушкою повітрозабірника та каліброваним отвором ці специ хотіли досягти ідеальної пропорції між газом і повітрям |
#644
Ты там про повитра писал,а чего его должно быть меньше?
#645
Заглушкою повітрозабірника та каліброваним отвором ці специ хотіли досягти ідеальної пропорції між газом і повітрям ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? про повитра писал блин звучит как "пол литра" ![]() -------------------- |
#646
ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? на пропане соотношение 15.5, на метане 17.2 повитра....Таг шо заблуждаешься... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#647
ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? на пропане соотношение 15.5, на метане 17.2 повитра....Таг шо заблуждаешься... ![]() ̶д̶я̶к̶ спасибо за циферки ![]() -------------------- |
#648
ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? на пропане соотношение 15.5, на метане 17.2 повитра....Таг шо заблуждаешься... ![]() ̶д̶я̶к̶ спасибо за циферки ![]() Оце ціни на бензин((( Мустанг 100 14.99 грн |
#649
Как вылечил. В общем я помнил, что у тебя была такая проблема, но год выпал из форума и не нашел твои траблы сию, но описал и очевидно оно то (жми...) А по сабжу с марта 2014 года (уже более года) езжу на "спиртовом" 95-ом бензине и в последнее время исключительно от БРСМ по 15,99 грн минус копеек от 40-ка скидка. Расход сию за последние 1500 км - 7,2 л/100 км при смешанном цикле и 42-45 км/ч средней скорости. По расходу даже делал 6,5 л/100 км за 300 км смешанного цикла, но , блин, не мой это темп, слишком утомительно ![]() В общем для тех кто хочет экономить - некоторая альтернатива перехода на газ... |
#650
Да и к тому же я не с платой соединял а с корпусом контроллера, и все равно все заработало как положено... Так что удивительная эт всетаки Калина. Работает не благодаря, а вопреки ![]() В общем если "покурить" все тот же рос. форум, то такое решение, как у тебя - не уникальное и со временем трабл возвращается, т.к. массы имеют свойства окислятся, переходное сопротивление расти, а напряжение падает на переходном сопротивлении в зависимости от нагрузки в цепях, т.е. с разной величиной во времени. Все идея заключалась минус датчика температуры ОЖ завести напрямую в контроллер, развязав его с минусом бортсети. И там имеем два варианта: или искать и резать в жгуте, или отрезать от контроллера и кидать минусовой провод с датчика на прямую. А расход растет из-за того, что по неправильной высокой температуре контроллер обогащает смесь, в общем это логично, т.к. недогрев и перегрев мотора всегда ведет к увеличению расхода, а плюс еще вентилятор работающий увеличивает тормозной момент на валу генератора. А по поводу спирто-бенза.. Интересно как те удалось ездить с таким расходом на нем? Ведь спирт это дополнительный кислород! И лямбда будет коректировадь добавляя топливо? Прошивка? Одно могу сказать, что такие "успехи" появились не сразу. Сначала расход был на пол литра больше, чем на обычном бензине. Пришлось тренироваться, в основном это плавность езды и соблюдение скоростного режима по ПДД. Т.е. если хочешь экономить, то +20 км/ч по ПДД можно забыть ![]() |
#651
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.5.2015 Пользователь №: 15.374 Из: Киев Авто: 21111, чёрный Предупреждения: (70%) ![]() ![]() |
Допмассами можно обойтись, но легче протянуть действующие через коронную шайбу. Есть в калине пару хитрых масс. вот они так выделываются.
Но если решили бросить доппровод, то лучше через обжимную гильзу или пропоять, но обязательно смыть после флюс. |
#652
у меня тут другой вапрос : нет ли у кого три фрезы для врезки клапанов ? Напопользоваться ненадолго.... или две, чет я не помню, 30 и 60, толи 90 и 60, то ли все три ... короче у кого есть тот вкурсе.. Голова есть б.у. неплохая,не проще ее купить? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#653
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Т.е. если хочешь экономить, то +20 км/ч по ПДД можно забыть ![]() А где в ПДД написано, что можно ездить +20 км\ч. Блин, больше 10 лет преподаю ПДД и такой чуши не встречал. Добавлено: у меня тут другой вапрос : нет ли у кого три фрезы для врезки клапанов ? Напопользоваться ненадолго.... или две, чет я не помню, 30 и 60, толи 90 и 60, то ли все три ... короче у кого есть тот вкурсе.. Голова есть б.у. неплохая,не проще ее купить? Не проще, на твоей свечи хоть раз пылесосились? ![]() -------------------- |
#654
Т.е. если хочешь экономить, то +20 км/ч по ПДД можно забыть ![]() А где в ПДД написано, что можно ездить +20 км\ч. Блин, больше 10 лет преподаю ПДД и такой чуши не встречал. В общем корректно будет вместо "+20 км/ч по ПДД" написать "ПДД+20км/ч" с одной стороны, а с другой в ПДД нет +20 км/ч, т.е. я не утверждал, что это написано в правилах в контексте темы. А можно или нельзя, так это на усмотрение водителя ![]() |
#655
Хотел бы увидеть документальное подтверждение расхода 4.2. Фото -пробег,средняя скорость,расход,израсходовано литров ...
#656
#657
Хотел бы увидеть документальное подтверждение расхода 4.2. Фото -пробег,средняя скорость,расход,израсходовано литров ... А от кого? Тот,от которого пост... ![]() Добавлено: Расход уже два последних года в машине был на 60км/ч расход 4,2л! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#658
И чему ж ты научишь бедных своих учеников если живешь весь на подъебках? Жаль мне их... ![]() Приходи в понедельник, послушаешь, может чего нового узнаешь... -------------------- |
#659
Ага, как буду в Пальмире, так непременно заскочу! Буду ждать, тем более мы находимся возле моря... -------------------- |
#660
Добавлено: Хотел бы увидеть документальное подтверждение расхода 4.2. Фото -пробег,средняя скорость,расход,израсходовано литров ... ты не снимался в фильме Тупой и еще тупее? я где то написал про средний расход 4,2? Снимался,суфлером... ![]() Тогда ,я не понял,что такое расход 4.2. Я когда с горы еду на передаче,скорость 60 и расход 0.0, всем рассказывать,что у Калины расход 0.0 л. на 100? Я свой рекорд минимального расхода задокументировал в бортовике на фото.. Так о чем ты вообще?? ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 22:55 |
