ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!, ДАВЛЕНИЕ |
27.11.2013, 19:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 15.125 Из: Винница Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
Добрый день. Взял себе ВАЗ 1118 предыдущий владелец сказал что 5000 назад меняно масло. Накатал еще 1200 решил поменять масло и фильтр. После работы заехал купил масло. (полусинтетическое масло Esso ultra 10W-40) не доехал до дома 3 светофора смотрю датчик давления начинает помигивать. Приехал домой проверил уровень, чуть меньше минимума, на следующий день прогрел авто приехал на работу датчик молчит. Сменил масло днем вернулся на работу и снова лампочка начала гореть. Сейчас нет времени ехать на сервис, сижу в догадках.
На холостом на холодном движке ничего не мигает. При нагретом до рабочей температуры начинает светится лампочка и противный писк. При оборотах свыше 1000-1200 лампочка давления тухнет |
mayakoff ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА! 27.11.2013, 19:59
metan это все признаки не исправного датчика,у меня тако... 27.11.2013, 20:51
Boris Цитата(metan @ 27.11.2013, 20:51) это все... 28.11.2013, 9:08
Thyssen Цитата(mayakoff @ 27.11.2013, 19:59) Посл... 27.11.2013, 21:13
mayakoff Цитата(Thyssen @ 27.11.2013, 21:13) Цитат... 28.11.2013, 10:41
malega Если пищит приборка, то это не беда(на холостых), ... 28.11.2013, 4:16
malega Таким методом можно не только клапан почистить а и... 28.11.2013, 12:52
Thyssen У меня как то тоже заморгала лампочка давления мас... 28.11.2013, 13:27
mayakoff после замены датчика проблемы нет! датчик наше... 18.12.2013, 18:19
Thyssen Цитата(mayakoff @ 18.12.2013, 18:19) посл... 18.12.2013, 19:55
mayakoff Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:55) Цитат... 31.12.2013, 10:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 2:25 |
