9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Магнитофоны, отзыв моделей
Магнитола
У кого какая Магнитола?!
ALPINE [ 22 ] ** [6.75%]
Blaupunkt [ 10 ] ** [3.07%]
Pioneer [ 117 ] ** [35.89%]
Sony [ 63 ] ** [19.33%]
Prology [ 19 ] ** [5.83%]
Clarion [ 6 ] ** [1.84%]
Kenwood [ 21 ] ** [6.44%]
JVC [ 25 ] ** [7.67%]
Ural [ 0 ] ** [0.00%]
Hyundai [ 7 ] ** [2.15%]
Panasonic [ 9 ] ** [2.76%]
другое [ 27 ] ** [8.28%]
Всего голосов: 326
Гости не могут голосовать
vazuk
сообщение 20.11.2013, 7:44
Сообщение #141
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
У кого не так підскажіть! При запуску двигуна магнитофон виключається !Плюсовий (силовий) провод іде від АКБ! Дякую
ryuras
сообщение 20.11.2013, 8:34
Сообщение #142
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Спочатку в мене був мафон Елєнберг, так він вирубався при заведенні двигуна. Потім поставив Панасонік, з проводкою нічого не мутив, тупо витягнув старий і втикнув новий. Панас не виключається при заведенні.
В сусіда на 99 стоїть піонер, він вирубався, сусід поміняв акуму на 65 замість 50, мафон перестав вирубатися.
При заведенні двигуна просідає напруга і на мафоні спрацьовує захист і він вирубається.
Слава Україні !
сообщение 20.11.2013, 8:55
Сообщение #143
Это нормально, зависит от состояния аккумуляторной батареи и "легкости" пуска мотора.
Dobs
сообщение 20.11.2013, 10:13
Сообщение #144
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
У меня даже с новым полностью заряженным аккумулятором на 60 А*ч магнитола отключалась. По моему, просадка напряжения будет в любом случае, и отключение магнитолы - эт о срабатывание ее внутренней защиты от скачков напряжения. Зависит скорее от магнитолы чем от сосотояния аккумулятора (если конечно не совсем умирающий аккумулятор). Некоторые "колхозят" схему с конедсатором в цепи питаня магнитолы (одает заряд при пуске двигателя). Но думается мне опять же будет зависить от требовательности магнитолы к питанию.
ryuras
сообщение 20.11.2013, 10:16
Сообщение #145
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
і від ємності кондесатора
Слава Україні !
сообщение 20.11.2013, 12:44
Сообщение #146
Аккуму 2-а года... Стал моргать майфун тоже... Думаю подходит Варта к финишу... Глубокие разряды ее таки достали sad.gif((
сообщение 20.11.2013, 13:05
Сообщение #147
Вообще аккумуляторную батарею желательно периодически заряжать и обслуживать (доливать водичку). На борту батарея заряжена где-то процентов на 70-80, а с наступлением зимы и удлинением темного времени суток, а также с учетом того, что между населенными пунктами нужно ехать со светом - могут очень быстро начаться проблемы с пуском мотора при низких температурах наружного воздуха.
Я обычно перед зимой заряжаю батарею вне машины, ну и зимой, если есть показания.
Два года для АКБ - это еще не срок.
сообщение 20.11.2013, 13:08
Сообщение #148
Цитата(R_S @ 20.11.2013, 13:05) *
(доливать водичку).
Говорю же, издевался глубокими разрядами и без зарядки... sad.gif(( (работа не позволяла)
сообщение 20.11.2013, 13:17
Сообщение #149
(доливать водичку).
Вообще нужно смотреть по месту. Ей же как-то заливают электролит на производстве smile.gif и газы выходить куда-то должны из банок. Я видел необслуживаемые батареи в которые можно водичку заливать. Внимательно осмотри корпус сверху, может там все под единой крышкой-планкой-наклейкой. Но ведь зарядить зарядным устройством ничто не мешает, кроме выделения на это времени wink.gif .
сообщение 20.11.2013, 13:22
Сообщение #150
Нет там планки... Есть отверстие для стравливания газа... Как то спас на Газексусе сцобаку(не задави),при торможении перевернулся аккум (я не заметил). Утром под газексусомм была горка пены (вытек электролит). Пытался вскрыть планку-паянная.... Просверлил над каждой банкой отверстие и долил электролит до уровня,заклеил скотчем. Прожил аккум еще три года...без зарядок и долива...
сообщение 20.11.2013, 13:24
Сообщение #151
Ну тогда только "при помощи желудей и спичек" smile.gif .
ryuras
сообщение 20.11.2013, 13:59
Сообщение #152
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Коли я купляв свою Плазму в 2010 році на Варту, Бош і Панасонік в магазині давали гарантію повних 3 роки. На усі інші акуми тільки 2 роки.
Рідну акуму розряджував раз 5 до повного нуля, прожила вона 4 роки, зараз юзаю Плазму теж не раз її розряджав до нуля, але ще жива і думаю цю зиму проживе. Як мінімум 2 рази в рік, перед зимою і після зими роблю обслуговування і зарядку акуми.
Слава Україні !
лео
сообщение 20.11.2013, 17:08
Сообщение #153
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Еще какой срок, при моей работе. Сидел, подсчитывал, получилось около 25-30 пусков в день. Какой аккум это выдержит больше 2-х лет? Самый долгий срок, который у меня пробыл аккум- это 2 года и 3 дня при 2-х летней гарантии. В основном сколько гарантия, столько он и жил у меня +- неделя. Правда никогда не занимался подзарядкой и прочей лабудой, только воду подливал и все.
сообщение 20.11.2013, 17:23
Сообщение #154
Ну раз разговор мягко перешел об аккумуляторных батареях, то, лео, твои аргументы, мягко говоря, не аргументы smile.gif . То, что один человек построил, другой всегда поломать сможет wink.gif . Батарею можно и за один день "убить" (например закоротить или воды с водопроводного крана залить вместо дистиллированной и т.п.) В общем в таком коротком сроке службы причина тобою названа - отсутствие нормального обслуживания для поддержания годности плюс специфические условия эксплуатации. Хозяин-барин, но это ведь тоже не показатель для обычного владельца автомобиля, который не использует свой авто в коммерческих целях. Остается только один вопрос wink.gif , если ты никогда не заряжал АКБ, то как определял, что она уже всё? Это конечно наверное больше риторический вопрос smile.gif ...
сообщение 20.11.2013, 17:50
Сообщение #155
Такой же график.... Когда на стоянке пиво пью зимой часа три,то и раз 8 могу запускать авто за это время... rolleyes.gif
лео
сообщение 20.11.2013, 19:31
Сообщение #156
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Очень просто: пришел на стоянку, попытался завести мотор, не получилось, попросил пацанов, толкнули, завелась, поехал на авторынок, сдал свой старый аккум, доплатил разницу, забрал новый и все. Ради прикола продавцы проверяли его, или банка замкнута, или электролит черный или еще какая-то хрень...
vazuk
сообщение 20.11.2013, 19:41
Сообщение #157
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
А по електриці до кого звернутись? Скільки має бути + дротів? Якого вони в нас коляру? Дякую!
ded
сообщение 20.11.2013, 20:24
Сообщение #158
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
в какой цепи?! что вы конкретно хотите?!
сообщение 20.11.2013, 20:40
Сообщение #159
Дроты плюз усегда червони...На говнитолле идет два плюса,на питание и на антенну... Там на говнитоле Э бирка с распиновкою....
Dronn
сообщение 9.1.2014, 16:46
Сообщение #160
Пользователь №: 434
Из: Киев, Виноградарь
Авто: 11173
Вопрос знатокам. Кто нибудь ставил себе ресиверы с ЖК-экраном? Типа этих
Суть вот в чем. Не будет ли экран мешать управлению печкой?? Оно выперает внутрь салона примерно на 3 см. А высота экрана около 12 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:57
