4 страниц V   1 2 3 > »
Высокая температура ОЖ, постоянно!!!
Виталька
сообщение 9.10.2013, 21:01
Из: Бориспольский р-н
Пользователь №: 57
Прошу совета у спецов. Температура двигателя постоянно в пределах включения вентилятора. Еду по бориспольской трассе утром - стрелка на следущем делении после 90 гр. В городе сразу включается вент-р и работает 90% времени поездки. Куда смотреть, что в 1 оч. проверить?
сообщение 9.10.2013, 21:02
Термостат открывается не полностью, как вариант.
privatalex
сообщение 9.10.2013, 21:06
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Нижний патрубок радиатора горячий при раб цикле ДВС?
onedecor.com.ua
Виталька
сообщение 9.10.2013, 21:16
Пользователь №: 57
Патрубок Проверю. Термостат меняли.
privatalex
сообщение 9.10.2013, 21:22
Из: Украина Харьков
На форуме есть темы про завоздушивание системы, про пробку расш. бачка. Читаем, познаём.
onedecor.com.ua
сообщение 9.10.2013, 21:28
Термостат меняли.
Это ни о чем не говорит. Перед установкой термостат нужно вскипятить и посмотреть насколько открывается клапан. По мурзилке ход штока клапана должен быть 8 мм. Если меньше - будет перегревать, если больше - не догревать.
Еще как вариант посмотреть на соты радиатора, может они каким-то г.. забиты снаружи (плохой теплообмен).
И конечно это все при условии, что нет воздушных пробок, не уходит ОЖ, патрубки СОЖ не дубовые на ощупь (не надутые изнутри) и т.п.
Виталька
сообщение 9.10.2013, 21:44
Пользователь №: 57
Спасибо за советы, буду смотреть.
Jeka_A
сообщение 9.10.2013, 23:48
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
как то перестала машина греться, ну однозначно термостат, сняли поставили новый, все отлично работет, старый рещили проверить, и оказалось тоже отлично работает, но видимо спустя время эксплуатации начал открываться раньше, отсюда и недогрев. такое тоже бывает.
уверен что возможнои наоборот
malega
сообщение 10.10.2013, 2:01
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а я посоветую датчик проверить тот который одноконтактный, сам недавно столкнулся с подобным, для начала запищала приборка стрелка в красной зоне, я под капот там все внорме, проверил напряжение сильно большое падение напряжение на минусовых проводах, зачистил вроде навремя помогло, сутра показывает 90-100, после обеда 100-110, иногда и до 120 доползает, по показаниям которые на эбу все в норме, такчто просто этот датчик завышает показания, он берет массу с движка а плюс с гдето с главного реле через приборку, стрелка показывает вольтаж в зависимости от сопротивления датчика, если масса между кузовом и двигателем плохая это дополнительное сопротивление а значит неправильные показания стрелки
Vadym177979
сообщение 16.10.2013, 14:42
Пользователь №: 4.568
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ 1118 седан
у меня другая проблема на стрелке показывает нормально а на блок управления скачет температура от 90 до 120
malega
сообщение 16.10.2013, 14:50
срочно меняй датчик, ведь вентилятор от блока включается
Vadym177979
сообщение 16.10.2013, 14:54
Из: Kyiv
а какой датчик? там их вроде два
Tol466
сообщение 16.10.2013, 18:18
Пользователь №: 5.162
Вот этот
DDR
сообщение 17.10.2013, 9:45
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Как вариант - проверить и почистить контакты на датчике и на штеккере к нему подключаемом.
Vadym177979
сообщение 17.10.2013, 13:40
Из: Kyiv
благодарю. попробую.
malega
сообщение 18.10.2013, 3:04
Сегодня поменял датчик, результата ноль температура зашкаливает, блин непойму или проводка или приборка медным тазом накрылась
Medved
сообщение 18.10.2013, 7:53
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Едь к Блистограду. Заодно контроллер посмотрите, мож он уже в тосольчике.
malega
сообщение 18.10.2013, 11:27
Да нет там сухо вчера смотрел, правда напряжение 13В при нагрузке 12,7В тоже напрягает, гдето проводка видно глючит, вопрос в каком месте?
Medved
сообщение 18.10.2013, 14:53
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Напряжение где мерял? Ну, а если проводка глючит, то тем более на диагностику.
malega
сообщение 19.10.2013, 12:17
Сообщение #20
я и сам диагнозы ставить умею, просто с таким в первый раз столкнулся, видно приборка глюконула
Если кто сталкивался сданым траблом на практике или в инете, подскажите или ссылку дайте, да после выключения зажигания все приходит в норму, заводишь и через пару минут показания начинает завышать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:22
