20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Свечи зажигания, обзоры и отзывы
сообщение 18.9.2013, 10:55
Сообщение #301
Цитата(DDR @ 18.9.2013, 10:56) *
У меня стоят BERU четырехэлектродные.
Трех-четырех электродные свечи-это развод.
DDR
сообщение 18.9.2013, 14:07
Сообщение #302
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Эт не развод. Да, работает один из 4х электродов. Когда в нем увеличивается зазор, и другой из электродов с меньшим зазором начинает работать вместо первого. На какой то период времени они могут и оба работать, зависимо от условий смесеобразования и других факторов. Два остальных электрода стоят чуть ниже по изолятору, и их работа может защитить свечу нештатных ситуациях, таких как наличие токопроводящего нагара на изоляторе, или при залитии свечи, или после бензинов с присадками ферроцена. Несколько лет назад на заправках было засилье ферроценового бензина. Он впринципе неплох, но имеет свойство покрывать свечи нагаром или напылением ржавого цвета. Это на изоляторе осаждается железо. Молекула ферроцена имеет один атом железа и два бензольных кольца.
Поэтому когда обычные свечи начинают пробивать искру на юбку внутри свечи, то такая как у меня, с изолятора пробиват на эти два запасных электрода, в области близкой к рабочей. Так что там все продумано и расчитано. А те свечи трех или четырех электродные, у которых все электроды на одной высоте стоят, эт просто попытка увеличить пробех на одном комплекте свечей.
LK_hatch
сообщение 18.9.2013, 14:16
Сообщение #303
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
К чему эксперименты такие? Оригинал рулит вот уже 5 лет и мои бешеные 23 тыс. км biggrin.gif
сообщение 18.9.2013, 15:21
Сообщение #304
Законы физики еще никто не отменял-искра идет по кратчайшему расстоянию, если какой-то из электродов ближе к центральному-то он ОДИН и будет работать.Если есть токопроводящий нагар на свече-"шить" будет на него сколько электродов не ставь...
зы- хотя самоуспокоение от покупки многоэлектродных свечей никто не отменял
зы2- у меня в Газексусе трехэлектродный Бош,куплен по причине-других не было- не лучше не хуже... smile.gif)))
Цитата
Bosch Super 4
Свечи зажигания Bosch Super 4 — это свеча зажигания с 4 боковыми электродами и заостренным, посеребренным центральным электродом, которая работает по принципу зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом, доказавшему свою эффективность в ходе успешных испытаний. Эта комбинация является уникальной и обладает значительными преимуществами.
Новейшая технология зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом применима в автомобилях с любой системой зажигания
8 возможных искровых промежутков
В зависимости от нагрузки на двигатель и степени его износа, искра выбирает наиболее подходящий путь для надежного зажигания от одного из четырех боковых электродов к центральному – в качестве либо воздушной, либо скользящей искры.
Максимальная надежность зажигания защищает двигатель и катализатор, а очищающее действие скользящей искры препятствует образованию нагара на свече.
Благодаря новейшей конструкции свеча Bosch Супер 4 достигает значительно лучших результатов, чем традиционные свечи зажигания, это в первую очередь:
Оптимальная мощность двигателя в любых дорожных ситуациях – в течение всего времени использования.
Сниженный риск от пропусков воспламенения.
Гарантированная безопасность работы в течение всего срока эксплуатации благодаря установленному на заводе зазору между электродами.
Вспомнил как разрывали центральный провод для увеличении искры.... Больший зазор смертелен для модуля зажигания,но надежнее пускает изношенный мотор... Так что "переключение" с электрода на электрод не всегда и айс smile.gif)) А как мерил зазоры на всех электродах?
сообщение 18.9.2013, 16:44
Сообщение #305
Тиссен ты шо нэ понимашш..
тебе сказали значит сказали..
шо ты там доказываеш как нээ панымаеш
сообщение 18.9.2013, 18:05
Сообщение #306
Нэ нэ буду э
avtoxim
сообщение 15.10.2013, 17:42
Сообщение #307
Из: Кировоград
Пользователь №: 14.991
Из: Кировоград
Авто: Opel Kadet седан
Уже давно доказано, что несколько-электродные свечи лучше: если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC продержался вплоть до 10,0 атм. Аналогичная картина и с другими комплектами — свеча NGK BUR6ET с тремя «массовыми» электродами стабильно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. (ссылка есть в первых постах темы, почитайте).
Что касается темы в целом. У меня до капиталки двигатель забрасывал свечи маслом за 10 минут работы и одно-электродные просто не было смысла брать. Относительно производителей - сейчас активно подделывают то, что можно продать дороже и какого бы вы производителя не выбрали, все равно новые свечи НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ НА СТЕНДЕ.
В начале темы кто-то писал, что Brisk берет по 22 грн = обрадую, это китайский Бриск, лучше не брать. Из личных предпочтений - FINWHALE и HOLA
Оригинал попробуй пойди найди. Одни только арегиналы и орыгиналы.
сообщение 15.10.2013, 18:04
Сообщение #308
Проверяю ПЯТЬ лет на автомобиле Bosch Platinum. Все отлично...
Цитата
Из личных предпочтений - HOLA
Легко
avtoxim
сообщение 16.10.2013, 8:53
Сообщение #309
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Личный опыт - это хорошо. Но подумайте логически - выборка из массива, в котором всего 1 элемент просто безсмысленна. У меня вон утром машина троила - выходит свечи говно? Нет, нужно больше мнений.
Цитата
Контора - это когда 1 бухгалтер, 1 директор, куча бумажек и рога оленя над входом. А Hola = это крупный производитель запчастей, в арсенале которого есть много всего - свечи, провода, стойки, шаровые, детали сцепления и пр и пр и пр. Думаю тут ссылка на примеры будет не особо уместна, Вы по ходу просто шутите ))
Цитата
Легко
Не всем, поверьте.
Цитата
Не знаю, я у Вас в городе никогда не был (а это уже я шучу), но ситуация такая по всей Украине - все сейчас подделывают, даже презервативы. А запчасти, которые при весе железяки в 100 грн стоят 100 гривен, при себестоимости металла и работы в 10 = это очень лакомый кусочек и свечи тут не исключение.
Что касается Боша (платину не ставил никогда, это наверное дорого), никто не замечал, какие страны-производители указываются на коробке? И все они идут по одной цене... А у Брисков есть фишка - 20 грн за китай, 35 за оригинал.
сообщение 16.10.2013, 9:12
Сообщение #310
Почему шучу? Hola и есть "Рога и Копыта" с офисом в Голландии 1 бухгалтером и учередителем... Можно ссылу на офсайт Hola? Почитаю, что там и как... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Может этот http://www.hola.com/ ??? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Цитата
В основе производства автомобильных запчастей HOLA лежит более 15 заводов, сертифицированных в системе ISO/TS16949, расположенных на всех континентах мира. Строгий контроль используемого сырья и материалов на всех этапах производственных процессов в совокупности с эксклюзивной системой контроля качества готовой продукции, позволили запасным частям HOLA завоевать доверие потребителей многих стран мира своей надёжностью, безопасностью и высоким качеством.
Для сотрудников компании, внимание к деталям, постоянное совершенствование технологий и безопасность, является критерием успешного развития бренда.
HOLA – ВСЕГДА НА ХОДУ!!!
http://www.hola-auto.nl/ru/trademark
Отправил письмо с запросом :
Цитата
Good afternoon. Read on your site, that you produce details in 15 countries of the world. If it is possible, give please list of countries of component manufacturers for the trade mark of Hola.
Жду ответ.
DDR
сообщение 16.10.2013, 9:45
Сообщение #311
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Не верится даже что в Суходрищенске все так плохо... Но вот в Мокродрищенске, эт да, подтверждаю..
avtoxim
сообщение 16.10.2013, 10:14
Сообщение #312
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Цитата(Thyssen @ 16.10.2013, 10:12) *
Крупный производитель
Я всего лишь высказал свое мнение (в смысле с пеной у рта не буду доказывать, что хола - это бог по клепанию запчастей), т.к. сам пользовался свечками и проводами ихними = работало не хуже, чем у других производителей той же ценовой группы.
Я вот этот сайт нашел - http://hola-auto.nl = мне тоже любопытно, где реально находятся их мощности производственные. Как-то подозрительно, что сайт на английском и на русском...
DDR
сообщение 16.10.2013, 10:21
Сообщение #313
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Покупал два раза шаровые HOLA, просто из вариантов на Вересневой, мне они показалиль более технологичными и с виду не вызывали подозрений, - но оказалось говнецо.. Родные проходили 60тысч. Холовские же более 30тысч не ходят, люфт такой шо страшно ездить. Первый раз думал - ну не повезло, я ямы влетал и т.д. Теперь вижу что просто сталь херовая. Может быть они и ходили бы по немецким дорогам тысч 150, но явно не на Украине... Но думаю что оригинальные в Германии ходили бы тысч 300 если не больше.
Железо видать китаезное, как и у ножей за 100грн..
LK_hatch
сообщение 16.10.2013, 12:14
Сообщение #314
Из: Кременчуг
Но сук@ острые же!!
MISHEL
сообщение 16.10.2013, 13:11
Сообщение #315
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
DDR
сообщение 17.10.2013, 10:03
Сообщение #316
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
А бош платинум выгорает центральный контакт за 10 тысч.. Проверено двумя комплектами, правда расход на них меньше чем на Берушках.. дето на поллитры..
сообщение 17.10.2013, 10:29
Сообщение #317
Кэп,ну что же Вы так.... Примерно двумя комплектами... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif 6 свечей или 7 пробовал?...
На фото часть моих бу. свечей... Пробег у всех 15-20 тыс. Один комплект в гараже с пробегом 40 000...
Свечи менялись по причине ЕЖЕГОДНОЙ ЗАМЕНЫ перед зимой....
зы- отправлю новой почтой,пробег 10 000 гарантирую.... Если не пройдут с меня пузырь.. Как предложение?
DDR
сообщение 17.10.2013, 14:08
Сообщение #318
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
На последнем снимке видно как минимум две свечи с ыгоревшим электродом. Ты просто не присматривался. Загляни, там вместо электрода дырочка, где то полмилиметра глубиной. Именно на пол милиметра и увеличился зазор.. А это дофига. Сгорит катушка от этого..
Выгорает только две свечи из четырех. Но можно если вовремя поменять их местами увеличить срок эксплуатации комплекта.. Не дожидаясь пока выгорит конкретно, просто поменять их местами, и пусть целые еще повыгорают немного.
Происходит это от того что :
Цитата
К выводам вторичных (высоковольтных) обмоток катушек подключены свечные провода: к одной обмотке — 1-го и 4-го цилиндров, к другой — 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) — в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом - во время такта выпуска (холостая).
никак не найду схему внутренюю этой катушки и подключения свечей.. несколько лет назад нашел был, но просто не помню как там чего, а найти счас не могу
сообщение 17.10.2013, 14:09
Сообщение #319
Цитата(DDR @ 17.10.2013, 14:50) *
Ты не заметил,что количество искр одинаковое?
зы-Если бы ты внимательнее был,то заметил ,что на фото 14 свечей, соответственно не хватает двух до комплекта (может это и 40-ка тыровый). А вот свечи у меня "выгорают" одинаково... Может прошивка такая smile.gif
malega
сообщение 17.10.2013, 14:10
Сообщение #320
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а я на бриске трехлепестковых катаюсь, дешево и сердито и нормально ходят 30-50 тыс,з азором особо не заморачиваюсь, обычно при замене центральный электрод имеет треугольную форму
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:39
