8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v
сообщение 6.12.2012, 20:10
Сообщение #101
Цитата(Tol466 @ 6.12.2012, 19:19) *
Цитата(DDR @ 6.12.2012, 15:59) *
Какой фирмы лучше всего брать ремень и ролик?? Сколько стоит?? Ну понятно что нет ничего идеального, но всеже есть какие то предпочтения ?
Ремень лучше брать БРТ,
Гейтс гавно? Не знал-завтра сниму и поставлю БРТ.... :Dхоть и дороже в 1.5 раза....
Tol466
сообщение 6.12.2012, 21:23
Сообщение #102
Пользователь №: 5.162
Гейтс у мну протерся до дыр за две недели (правда, ролик был б/у) - гавно, хоть и дороже в 1.5 раза biggrin.gif
ЗЫ: Ну нет уже того китайского качества как раньше... cool.gif
сообщение 6.12.2012, 22:06
Сообщение #103
Гейтс-Гейтсу рознь.... отличайте подделки smile.gif...
LK_hatch
сообщение 6.12.2012, 22:10
Сообщение #104
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
http://avtopride.zp.ua/vaz/5904.html 30 грн )))
сообщение 6.12.2012, 22:15
Сообщение #105
Есть у меня где то фото в архиве как распознать поддельный гейтс... облом рыть... тут на форуме она есть..
ФИО
сообщение 8.12.2012, 9:28
Сообщение #106
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Тоже менял (11тыс уже проехал) на такой-же гейтс и там же брал, пока все нормально.
ZIG_R
сообщение 24.12.2012, 13:07
Сообщение #107
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Обрыв ремня ГРМ, всё точно вот по этому сценарию, только на 82ой ткм.
Цитата(Водила_32 @ 14.4.2011, 21:19) *
Сьогодні мав обрив ремня ГРМ, машина пройшла біля 47000км на рідному ремні. Нічого страшного не трапилося, просто заглохла машина, спочатку нічого не міг зрозуміти що трапилося. На щитку приборів загорілася лампа поломки, протестував помилка датчик фаз. Підняв капот татчик на місці і дроти до нього підключені, стою і думаю що може статися? Тоді дай думаю подивлюся до ГРМ, трохи піддів кожух(зліва, по ходу зправа), а там лапша висить. Ну думаю все приїхав. Нічого страшного на місці за 40 - хв і все готово. Так що клапани не гне не переживайте.
Но после замены появился осадочек sad.gif, :
- не заводится без лёгкого нажатия на педаль газа
- на ХХ плавают обороты от 800 вниз до 400-500 и опять вверх.
Если прогазовать - ХХ приходят в норму, но через некоторое время (после работой газа при езде) опять...
К тяге и общей езде претензий нет.
Подозреваю, что рыть нужно дроссельный узел.
Могло быть, что при остановленном распредвале и крутящемся колене (пока я припарковался на обочину - двигло крутилось принудительно от колёс) так сильно соснУло или плюнуло из цилиндра через открытый клапан, что подняло всю грязь и забило байпасный канал ХХ в дросселе?
Комп ошибок не выдаёт.
Какие будут мысли - как это связано с обрывом ремня?
сообщение 24.12.2012, 14:09
Сообщение #108
Промой ДУ и видно будет. А на счет СОСНУЛО,это тебе нужно обратится в тему модернизации СО к ведущим тройниководам форума,они знают,где,как и почему СОСЕТ и ПОДСАСЫВАЕТ... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ZIG_R
сообщение 25.12.2012, 17:55
Сообщение #109
Женчук Ігор
И о качестве:
1. Рено 25 - пробег ремня (тот что ближе) 90ткм заменён по регламенту ТО-90 - ему ещё бегать и бегать. Думаю, что до ТО-120 он бы без проблем...
2. КалЫно - пробег ремня 80ткм, заменён "бо тріснув":
Состояние:
то, что осталось:
privatalex
сообщение 25.12.2012, 18:25
Сообщение #110
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Сейчас и на ино продают такого фуфло по брендом оригинала. На кадетт брал чехлы на шрусы - оригинал GM, так и года не прошли.
onedecor.com.ua
ZIG_R
сообщение 27.12.2012, 17:54
Сообщение #111
Женчук Ігор
Помогло.
По РХХ у Чучундрика толково расписано, когда видишь внутренности - знаешь что промывать.
kritik
сообщение 28.4.2013, 17:59
Сообщение #112
Пользователь №: 7.968
Из: UA
Авто: Lada Kalina 1.6 16v
в мене 1.6 16v
екзіст пропонує ремінь
Bosch 1 987 949 559
Ремень зубчатый
Длина, мм 1295
Число зубцов, шт 136
Ширина, мм 25
за 122 грн
а в мене зараз стоїть
Bosch 1 987 949 044
Ремень зубчатый
Длина, мм 1295
Ширина, мм 25
за 136 грн
по параметрах такий самий, але він для дизельних 1,8-1,9-2,0 Сітроєнів і Фіатів.
цікаво в чому різниця
я думаю шо все таки такий як в мене , буде надійніше, бо він для високомоментних дизельних моторів, і має витримувати більші нагрузки
eklimko74
сообщение 29.8.2013, 11:56
Сообщение #113
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Поддерживая общий бардак на форуме, солью сюда чертежи самопального паразитного ролика (1,4).
Ролик - титан, втулка Ст.45, болт 40Х, (на чертежах м-л изготовления один, по факту - то, что написано здесь), кольцо - станд. поз., подшипника 2, но более легкой серии (произв. - Россия, хотя возможно и Кетай).
пробег на нем почти 50 тыс. подшипники еще не менял.
Смотрим.
Прикрепленный файл  Втулка_подшипника_35.jpg ( 698.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Сборка_203.jpg ( 721.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Болт_специальный.jpg ( 599.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Втулка_подшипника_17х16.jpg ( 709.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение 29.8.2013, 13:45
Сообщение #114
Смотрим.
Есть же ролики на Калину с двухрядным подшипником. Зачем этот самопал?
eklimko74
сообщение 29.8.2013, 16:30
Сообщение #115
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Не знаю, какие там есть двенадцатые что-ли? Вряд-ли в них можно менять подшипник. В моем в-те можно. Сам ролик титановый. Вечный.
сообщение 29.8.2013, 17:47
Сообщение #116
Поддерживая общий бардак на форуме, ...
сообщение 29.8.2013, 21:11
Сообщение #117
ryuras
сообщение 30.8.2013, 8:31
Сообщение #118
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
eklimko74, а яка собівартість виготовлення такого "вічного" ролика?
Слава Україні !
сообщение 30.8.2013, 13:45
Сообщение #119
Стоял у меня Gates 65 тыс.,поменял на такой же .Ремень цел и без трещин....
Поменял ролик на 90 000 тыс.( и то просто так,не свистел и не гремел)Поставил VBF, 120 грн. Зачем эти изголения? Раз в пять лет поменяли забыл на пять лет. cool.gif
eklimko74
сообщение 31.8.2013, 17:24
Сообщение #120
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Два подшипника по 30 грн., остальное - бонус от родного завода.
Капролон для ролика не проходит, т.к. со временем от температуры он "плывет" и в нем погибает посадка под наружную обойму подшипника.
Распорная втулка и болт выполнены так, чтобы выбрать зазор в подшипнике и исключить стартовый люфт. Где-то когда-то уже писАл об этом. Спорить ни с кем не буду. Каждый волен. Двухрядный подшипник создает колебательные движения, при которых растягиваются краи ремня (если посмотреть на его сечение). Плюс двухрядные подшипники болезненно реагируют на высокие обороты. А два подшипника легкой серии способны нести значительно большую нагрузку, чем подшипн. стандартной, усиленной серии, либо двухрядный. Откройте Анурьева, там все есть. Удачи, парни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:37
