Совет - прячем контроллер |
7.11.2012, 22:08
#301
меняли недавно печку, рассмотрел ее конструкцию - пластиковые крышки поджимаются завальцовкой на люминявый конструктив. Однако если течет, то эт уже печку в топку. Чего там рассматривать? Такие печки и радиаторы двигателя уже 30 лет на инопомои ставят, только на 25-том рено она потекла, почему-то, на 21-ом году жизни, а не как у калымки - почти сразу за воротами завода... потому решено было потратить 1000грн на замену печки.. Отличная цена, я б только и занимался заменами печек у калин... Про "издевательство" над контроллером я промолчу. ))) |
8.11.2012, 5:27
#302
Цитата ...плата была покрыта акриловым лаком в 6 слоев, с обоих сторон, поверх обильно намазана Литолом 24, крышка люминевая на стыке и там где отверстия тоже толстым слоем литола намазана, и поставлена под два болта крыша, вырезаная из 6 литровой бутылки пластиковой. Кххх-...кххх.... Ну, вот ведь... Даже не знаю, что и сказать... Но мой разум просто отказывается это понимать... -------------------- |
19.11.2012, 9:14
#303
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.12.2008 Из: Харьков-Киев Пользователь №: 2.422 Из: г. Харьков, Орджоникидзевский р-н Авто: LADA 11194 Kalina Хэтчбек 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) Предупреждения: (0%)
Вчера решил тоже заняться переносом контроллера. Открутил, достал, смотрю таки мокрый. Разобрал, плата тоже мокрая, вытер, просушил и перенёс под бардачек от греха подальше. Китайские Немцы тоже молодцы, моглиб прокладку уплотнительную положить между соединениями.
19.11.2012, 10:47
#304
Вчера решил тоже заняться переносом контроллера. Открутил, достал, смотрю таки мокрый. Разобрал, плата тоже мокрая, вытер, просушил и перенёс под бардачек от греха подальше. Китайские Немцы тоже молодцы, моглиб прокладку уплотнительную положить между соединениями. Вроде как рекомендуют промывать мыльным раствором, чтобы не осталось следов тосола, который потом, может подло натворить неприятностей... -------------------- |
19.11.2012, 16:17
#305
На http://chiptuner.ru/ є стаття не погана "Калина: Восстановление залитого тосолом ЭБУ"
http://chiptuner.ru/download/docs/calina_ecu_repair.rar -------------------- Слава Україні !
20.11.2012, 13:21
#306
Если тосол побывал в межслойных пистонах, то вымыть его практически нереально. Я промывал плату сначало горячей водой, потом чистым спиртом (он сушит) потом из балона очистителем карбюраторов, под давлением. Быстро сушил феном, чтоб этот растворитель не пожрал имеющееся покрытие на плате. (там некоторые части схемы покрыты лаком). После сушки покрывал лаком из балона. Специальный лак для печатных плат продается на кардачах. Но я покупал на автобазаре.. Там дешевле в 2 раза. Основа - акриловая смола. Воняет ацетоном. Значит это оно самое.
20.11.2012, 14:28
#307
Не, у меня так далеко тосол на добрался. Не успел или наобород я успел. Печатная плата была мокрой только по краям (широкая дорожка минуса). Но советы учту, промою на всяк случай.
21.11.2012, 15:52
#308
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Яж писал...В трудных случаях можно в каструлю с уксусом.Минут 5-10 кипячения решают вопрос солей тосола.
-------------------- 096-376-95-99
16.12.2012, 16:16
#309
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
А если под пассажирским сидением тосол? откуда он потек?
16.12.2012, 16:18
#310
А если под пассажирским сидением тосол? откуда он потек? С печки. Он или влево или вправо льётся. -------------------- onedecor.com.ua
16.12.2012, 17:36
#311
А если под пассажирским сидением тосол? откуда он потек? С печки. Он или влево или вправо льётся. т.е. ее нужно менять? -------------------- |
16.12.2012, 19:09
#312
А если под пассажирским сидением тосол? откуда он потек? С печки. Он или влево или вправо льётся. т.е. ее нужно менять? Менять и шумку сушить всю, т.к. она пропиталась до самого низа. -------------------- onedecor.com.ua
16.12.2012, 22:19
#313
А если под пассажирским сидением тосол? откуда он потек? С печки. Он или влево или вправо льётся. т.е. ее нужно менять? у меня шумка снята - иначе я бы не заметил маленькую полосочку тосола на днище... -------------------- |
16.12.2012, 22:23
#314
у меня шумка снята - иначе я бы не заметил маленькую полосочку тосола на днище... По вопросу замены печки, на форуме вопрос разжеван по полной!!! Удачи в решении проблемы. -------------------- onedecor.com.ua
6.2.2013, 15:58
#315
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
сегодня поменял место контроллера. и его по той же видемо причине тоже)) попал а 1150 грн, жалко конечно, ну...шош...
а теперь вопрос: их кто нить реанимирует? С виду он у меня вроди в норме, хочу реанимировать для себя, мож пригодится. |
6.2.2013, 16:06
#316
пишите, звоните, договоримся.
6.2.2013, 16:08
#317
сегодня поменял место контроллера. и его по той же видемо причине тоже)) попал а 1150 грн, жалко конечно, ну...шош... а теперь вопрос: их кто нить реанимирует? С виду он у меня вроди в норме, хочу реанимировать для себя, мож пригодится. Вот сколько раз говорилось: только купил авто - перенеси мозги в сухое место! По поводу ремонта - обратись к miruwor . Я думаю, что он поможет... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
22.8.2013, 9:04
#318
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 14.853 Из: Сибирь Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Под полкой если ставить, то ЭБУ оказывается как раз на пути потока теплого воздуха от печки, кторый зимой бывает просто "грячим". Не перегреется?
22.8.2013, 10:03
#319
22.8.2013, 12:25
#320
Под полкой если ставить, то ЭБУ оказывается как раз на пути потока теплого воздуха от печки, кторый зимой бывает просто "грячим". Не перегреется? Он больше греется, на своем штатном месте, потому как там, более "замкнутое" пространство. А под полкой, блок абсолютно холодный, горячий воздух из печки рассеевается, это же не технический фен. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 21:32 |
