несколько вопросов(ключи и ЭУР) |
31.7.2013, 20:19
1. Потерял обучающий ключ, как теперь быть?(вариант поставить другую сигнализацию не предлагать), ключ-брелок работает, все норм. Что надо менять: ключи, замки, блок управления сигнализацией???
2. ЭУР работает нормально, только есть один нюанс на скорости от сорока километров в час Если надо подрулить чувствую сопротивление, а потом руль как бы срывается и доруливается дальше плавно, если интенсивно вращать руль вправо-влево, все норм, вопросы только после строго прямолинейного движения... обладателем калины стал недавно, если глупые вопросы, сорри как я понял обучение ключа это программироваие иммобилайзера, а вот пульт кто обучает??? |
31.7.2013, 21:31
1. Потерял обучающий ключ, как теперь быть? Обратись за советом к Андрею Blistogradу - он дока в этих делах и все подскажет -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
1.8.2013, 8:25
1. Потерял обучающий ключ, как теперь быть? Обратись за советом к Андрею Blistogradу - он дока в этих делах и все подскажет +1. Тоже попал в такую ситуацию и Андрей помог. Вообще есть два пути решения без установки дополнительной сигнализации: 1) "Официальный" и затратный - приобрести новый замок зажигания с комплектом ключей (обучающий + рабочий), приобрести новый блок иммобилайзера АПС6, приобрести новый блок управления двигателем. Все это установить и обучить. 2) "Неофициальный" и менее затратный соответсвенно - приобрести "заготовку" обучающего ключа, приобрести новый брелок, "нарезать" по оставшемуся ключу заготовку, поехать к Андрею и он очистит ЭБУ и АПС6 от информации о старых ключах и переобучит новыми. Заготовки ключей я брал здесь: http://rd-lab.ru По вопросам оплаты и пересылки связался с ними по почте. |
1.8.2013, 13:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
1. Потерял обучающий ключ, как теперь быть? Обратись за советом к Андрею Blistogradу - он дока в этих делах и все подскажет +1. Тоже попал в такую ситуацию и Андрей помог. Вообще есть два пути решения без установки дополнительной сигнализации: 1) "Официальный" и затратный - приобрести новый замок зажигания с комплектом ключей (обучающий + рабочий), приобрести новый блок иммобилайзера АПС6, приобрести новый блок управления двигателем. Все это установить и обучить. 2) "Неофициальный" и менее затратный соответсвенно - приобрести "заготовку" обучающего ключа, приобрести новый брелок, "нарезать" по оставшемуся ключу заготовку, поехать к Андрею и он очистит ЭБУ и АПС6 от информации о старых ключах и переобучит новыми. Заготовки ключей я брал здесь: http://rd-lab.ru По вопросам оплаты и пересылки связался с ними по почте. Сколько обошлась доставка? И как быстро Полетел рабочий ключ, хочу заказать |
1.8.2013, 13:13
1.8.2013, 20:51
Кто что скажет по поводу ЭТОГО:
ЭУР работает нормально, только есть один нюанс на скорости от сорока километров в час Если надо подрулить чувствую сопротивление, а потом руль как бы срывается и доруливается дальше плавно, если интенсивно вращать руль вправо-влево, все норм, вопросы только после строго прямолинейного движения... |
1.8.2013, 22:20
Кто что скажет по поводу ЭТОГО: ЭУР работает нормально, только есть один нюанс на скорости от сорока километров в час Если надо подрулить чувствую сопротивление, а потом руль как бы срывается и доруливается дальше плавно, если интенсивно вращать руль вправо-влево, все норм, вопросы только после строго прямолинейного движения... Смазку набить, тема такая есть с рисунками, ищем внимательно, пользуемся поиском на форуме. -------------------- onedecor.com.ua
2.8.2013, 1:25
а я ее не видел, покажи или ссылку кинь, отдельной темы нет, а вот проблема как была так и осталась, приклинивание руля после 40ка
2.8.2013, 9:30
2.8.2013, 10:11
а я ее не видел, покажи или ссылку кинь, отдельной темы нет, а вот проблема как была так и осталась, приклинивание руля после 40ка и я что-то найти не могу((( Печалько, что ж Вы все такие безрукие/ленивые (нужно подчеркнуть)? -------------------- |
2.8.2013, 11:36
а ты сам прочитал что в этой теме написано, я не буду толкать свои предположения но приклинивание руля описано в разных темах и ничего конкретного, а проблема довольно часто встречается, не стоит сразу смазывать ЭУР, начни поиск клина руля с крестовины потом рейка а потом ЭУР, покрайней мере от дешового к дорогому двигатся будеш
2.8.2013, 13:43
а ты сам прочитал что в этой теме написано, я не буду толкать свои предположения но приклинивание руля описано в разных темах и ничего конкретного, а проблема довольно часто встречается, не стоит сразу смазывать ЭУР, начни поиск клина руля с крестовины потом рейка а потом ЭУР, покрайней мере от дешового к дорогому двигатся будеш В теме написано про смазку редуктора ЭУР, как самый дешевый вариант ремонта/обслуживания, потому как снять/помазать рейку выйдет дороже, про заклинивание крестовин это в мемориз... И 40-50 км/ч находятся близко к границе отключения ЭУР, может просто он отключается и это воспринимается как подклинивание.. -------------------- |
2.8.2013, 19:35
а я ее не видел, покажи или ссылку кинь, отдельной темы нет, а вот проблема как была так и осталась, приклинивание руля после 40ка и я что-то найти не могу((( Печалько, что ж Вы все такие безрукие/ленивые (нужно подчеркнуть)? спасибо,доходчиво и просто... попробую Добавлено: все сделал работы на 40 минут. вот очень хорошие фото, все видно http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...30376151753815/ Есть один нюанс, там болты на длинных шпильках, доступ к ним не очень удобный, поэтому накидной, головка или рожковый ключи не подойдут, СОВЕТУЮ приобрести ключ на 13 в виде трубки сантиметров 15, а лучше 20... |
3.8.2013, 22:59
Вчера появилась какая-то непонятная вибрация руля и стук внизу возле педалей (как бы вибрация карданчиков). Решено было произвести смазку ЭУР. Спасибо Пашке за подсказки по телефону и Божьей помощи все прошло отлично. После проведенной процедуры по смазке вроде бы все тип-топ. Завтра проверим в дороге )).
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:43 |
