3 страниц V  < 1 2 3
Детонация двигателя, Детонация двигателя после прогрева ОЖ за 90 грд.
сообщение 5.6.2013, 18:55
Сообщение #41
Цитата(yurecgod @ 5.6.2013, 18:46) *
дык может банально ДД заменить?
Это слишком дешевый и простой метод. Не наш!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Нужно выбрать более сложный и тернистый.. Ну к примеру как пишут "спецы" на руссфоруме, все говнодвигатели на Калинах с поршневой не в размере,поэтому, срываем ГБЦ,меряем цилиндры,меняем поршневую и вперед... Если не помогло,то ищем дальше...
ZIG_R
сообщение 5.6.2013, 19:13
Сообщение #42
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(Thyssen @ 15.5.2013, 9:09) *
Цитата(ZIG_R @ 15.5.2013, 8:27) *
овой ток карлсона здорово придушивает двигатель... возможно в этот момент и выскакивает детонация.
Какие будут мысли?
Посмотри напряжение сети...
Если болезнь не лечить, то за 7 дней она пройдёт сама. Усё устаканилось, вспомнил, что дёрнул меня чёрт на "Укрнафте" заправиться. Докатал бак до нуля, сменил заправку - всё стало, как прежде.
yurecgod
сообщение 5.6.2013, 20:34
Сообщение #43
Пользователь №: 8.099
Из: г. Энергодар Запорожская обл.
Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6
не смотря на то что Вы заправились на УкрНафте такого не должно было произойти.
Разве, что вам вместо 92-95 продали бензин с октановым числом 70-80.
Я например все машины только там и заправляю, так как других в городе нет
и проблем никаких.
сообщение 5.6.2013, 20:40
Сообщение #44
ZIG_R
сообщение 5.6.2013, 21:30
Сообщение #45
Женчук Ігор
и проблем никаких.
Пан Азиров киже, що 97% дориг вин ще два мисяця тому заклеив...
Тільки я чомусь того не бачу, так чому б не нарватись на ріденьке і жовтеньке при черговій заправці?
Я навмисне не вказав у кого заправляюсь постійно, всі воні час від часу обдЄлываются по полной.
сообщение 5.6.2013, 21:35
Сообщение #46
Цитата(ZIG_R @ 5.6.2013, 22:30) *
Пан Азиров
Не трогай своими руками моего любимого премьера!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ZIG_R
сообщение 6.6.2013, 13:15
Сообщение #47
Женчук Ігор
Пан Азиров
Руками?!!! Да потом не отмоешься...
сообщение 6.6.2013, 16:42
Сообщение #48
Вот такая история....
Мыл моторчик и снял естественно ВВ провода, помыл и провода просто одел без фанатизма... Поехал и заметил интересную вещь,на 1500 моторчик начал подтраивать,подумал куда то попала вода ,прогреется пройдет... Покатавшись по магазам,проблема не проходила и самое интересное возникала только на оборотах с 1500 до 1700.
Думаю дождусь включения вента и вот когда он стартанул- обороты упали до 400-500 и мотор чуть не заглох...
Открыв капот и подергав колпачки на свечах с начала ничего не заподозрил.... Когда снимал,обратил внимание,что снимаются очень легко... И вспомнил,что одевать их нужно как можно ниже... Натянул колпачки и завел- все прошло. Вентилятор запустился в штатном режиме... smile.gif
cvp
сообщение 14.6.2013, 11:05
Сообщение #49
Пользователь №: 11.632
Из: г. Северодонецк
Авто: ВАЗ 11117
Цитата(Thyssen @ 22.4.2012, 10:11) *
Появилась проблемка. При температуре двигателя от 90 грд. при резком нажатии на педаль "газа" появляется кратковременная детонация.
Бенз Ветус 95,ошибок нет... Датчик детонации? (почему тогда не выдает ошибку?)
Посмотри здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26164&page=47
сообщение 14.6.2013, 11:11
Сообщение #50
За ссылку на моЦкальский ресурс- пожизненный ицых с гвоздями!!!! cool.gif cool.gif cool.gif
cvp
сообщение 15.6.2013, 19:03
Сообщение #51
Из: г. Северодонецк
Авто: ВАЗ 11117
Спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 16:39
