3 страниц V  < 1 2 3 >
Глючит спидометр, У кого-нибудь было такое?
delirium
сообщение 12.4.2010, 19:53
Сообщение #21
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Несколько раз глючил спидометр - особенно когда дождливая погода! Вылечилось заменой датчика скорости на новый, при этом сам разъём подключения к датчику просиликонил! Больше проблем не наблюдалось!!! wink.gif
Napoleon
сообщение 15.4.2010, 16:23
Сообщение #22
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Подскажите пожалуйста где находится датчик скорости, или дайте фото. Сегодня случился тоже трабл типа - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч.
delirium
сообщение 15.4.2010, 22:41
Сообщение #23
Из: г. Макеевка
Ищи датчик скорости под капотом.....Т.е., если стоять перед машиной, то он распологается снизу на коробке за движком, чуть правее........По другому не объяснишь....... laugh.gif У самого были проблемы с энтим негодяем - купил новый за 85 грн, просиликонил по окружности самого разъёма датчика (там типа выступающего бортика такого) красным силиконом температуростойким, вставил разъём, до утра он застыл и фсё - ни влага, ни фсякая фигня туды не попадёт.......И с тех пор про него забыл! beach.gif Вот фоты:
Очень возможно также, что датчик вполне исправен, просто проехался по луже или в сырую погоду, тогда его просто можно снять почистить контакты разъёма, просушить и засиликонить, но я не стал делать двойную работу, а взял и заменил на новый......А так решать вам.......Менять его совсем не сложно...... beach.gif
Прикрепленный файл  speedsensor.jpg ( 58.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
DAlexandr
сообщение 17.4.2010, 18:51
Сообщение #24
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Для замены датчика проще вынуть аккумулятор и снять заборную трубу (от воздушного фильтра к РХХ), затем засунуть руку возле РХХ к коробке передач. Там и есть этот датчик. Сверху, если подсветить, виден разъем на нем и гайка (коей он и прикручен к коробке) на 8-10 (не помню точно). Достаточно: 1) снять разъем. 2) открутить гайку. Далее датчик вытянуть, ставить в обратном порядке, только смазать маслом уплотняющее резиновое кольцо на датчике.
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
Grigori888
сообщение 10.8.2011, 13:53
Сообщение #25
Пользователь №: 2.368
Из: АРКрым Алушта п.Рыбачье
Авто: Калина 1119
Здравствуйте у меня та же проблема ехали в гости 120км на 20 км пути стрелка спидометра начала болтаться то на 0 то обратно.Остановились. Плюнули, потому что спешили. Поехали дальше.На первой кочке он опять встал на место.Потом еще несколько раз западал и восстанавливался.Проверил предохранители(большой красный) он в порядке,пошатал клеммы на аккумуляторе не помогло. Даже не знаю, что за гадость.И еще такое впечатление,что электро усилитель, как-то при этом работает не стабильно или мне показалось.
Сейчас нашел схему электропроводки.На выходные придет брат спец по этому делу, если что получится напишу.
MISHEL
сообщение 10.8.2011, 16:45
Сообщение #26
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Датчик скорости. меняй на новый и будет тебе счастье...
Кроныч
сообщение 10.8.2011, 16:47
Сообщение #27
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Датчик скорости сказал "ГАФ", посмотри если стрелка уровня топлива ходит "ходором", то это стопроцентно он. Прежде чем купить новый вытяни старый и внимательно рассмотри его, мне (жулики) пытались продать тоньше моего и с двумя "скосами" по бокам, который никаким "макаром" не становился на место, да и буквенно-цифровые надписи кроме 1118,несовпали. А так свиду один к одному.
ZIG_R
сообщение 10.8.2011, 16:48
Сообщение #28
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Ещё смотреть фишку датчика и провода от неё в жгут. Очень часто они перегнивают внутри изоляции, как правило не около фишки, а около места входа в жгут. Нужно более-менее потянуть за провод и убедиться, что токонесущая жила не оборвана.
eklimko74
сообщение 25.10.2011, 18:25
Сообщение #29
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Пробег 118 тыс. Симптомы те же: беспорядочно дергающаяся стрелка спидометра, частично реагирующая на кочки и ухабы. Позвонил Блистогаду, узнал шо робыть. Датчик скорости 95 грн. Менял сегодня сам. Делов на 15 мин. В Букваре все хорошо растолковано, еще и с картинками. unsure.gif
Andrey_ns
сообщение 8.10.2012, 6:48
Сообщение #30
Пользователь №: 13.525
Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл.
Авто: Lada-Kalina
вичитав нв російськом форумі що якщо глючить датчик спідометра то при цьому відключається ЕУР та на поворотах покжчик бака стрибає теж , в мене всі ці сімптоми є пробував виймати, чистити але непомогло на базарі є різні але в мене стоїть 1118-3843010 такого небачив шукаю ,в неті здається знайшов .....
urganov
сообщение 12.10.2012, 8:19
Сообщение #31
Пользователь №: 10.622
Из: Одесская обл. г. Одесса
Авто: ВАЗ1119 хетчбек
всем доброго дня , у меня также была проблема с панелью приборов, то спидометр, то уровень топлива не работали ну и другие - когда разобрали панель , то из 32 контактов припаянными остались только 5 , перепаяли и проблема ушла.
San4os
сообщение 2.5.2013, 19:59
Сообщение #32
Из: Кременчуг
Пользователь №: 14.547
Из: Кременчуг
Авто: ваз 11183
На 30000 заглючил спидометр то 0, то 200км/ч, то нормально работал.На поворотах в право падал на ноль уровень топлива иногда загорался чек и отключался ЭУР. Купил новый датчик скорости 1118-3843010 и все стало на свои места.
Цена вопроса 100Грн. и 15 минут работы в гараже.
max8668
сообщение 26.5.2013, 15:39
Сообщение #33
Из: киевская обл.обуховский рн.украинка
Пользователь №: 11.921
Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл
Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v
доброго времени суток всем!!!!пару раз был такой прикол.завел машину,поехал.смотрю на спидометр а он мне показивает 0.при этом эур не отключался даже при 70-80 км/ч.что это за хрень такая была?датчик скорости?
IgorS
сообщение 26.5.2013, 16:26
Сообщение #34
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
DAlexandr
сообщение 27.5.2013, 20:12
Сообщение #35
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
max8668
сообщение 2.6.2013, 13:27
Сообщение #36
спасибо!!! biggrin.gif просто в основном у всех отключается эур а у меня нет поэтому и уточняю.
LK_hatch
сообщение 2.6.2013, 13:56
Сообщение #37
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Раньше после отключения массы замечал проблемы с датчиком уровня топлива. Сейчас всё в норме (т.к. клеммы не снимал давно), но по аналогии с max8668 замечаю, что на скорости (70-90 км/час) руль крутиться значительно легче чем должно быть - как если бы не отключался ЭУР rolleyes.gif
lucky777
сообщение 4.6.2013, 11:46
Сообщение #38
Из: красноармейск
Пользователь №: 12.242
Из: красноармейск
Авто: ваз 11174
попробуй руль на ходу без предохранителя
сообщение 4.6.2013, 11:52
Сообщение #39
Цитата(LK_hatch @ 2.6.2013, 14:56) *
LK_hatch
сообщение 4.6.2013, 13:08
Сообщение #40
Из: Кременчуг
Слово "отключается" не несет в себе доп.инфы об отключении на 10-50-100%. Так что хз. Может такие ощущения, но иногда руль туже иногда легче на скорости выше 50 км/час или 1500 оборотов (чи какие там условия "отключения" ЭУРа).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 21:21
