Перегрев двигателя, Перегрев двигателя |
1.5.2013, 7:29
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? На работающем двигателе сними фишку с датчика температуры - ЭБУ должно сразу включить вентилятор на постоянную работу. Не вздумай коротить эту фишку - в лучшем случае выгрит дорожа в ЭБУ. Если не включит - нужно разделить кто не включает: - управление и ЭБУ - или силовая линия. Для проверки игнала с ЭБУ нужно посмотреть щёлкает ли реле вентилятора при снятии фишки - про реле есть тут Если реле щёлкает - значит обрыв в силовой линии (или снять крышку с реле и нажать его пальцем)... Если не щёлкает - я бы поехал к электрика и диагностам. Силовая линия - смотреть от реле до разъёма (он часто окисляется) возле вентилятора. |
1.5.2013, 10:31
#22
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? На работающем двигателе сними фишку с датчика температуры - ЭБУ должно сразу включить вентилятор на постоянную работу. Не вздумай коротить эту фишку - в лучшем случае выгрит дорожа в ЭБУ. Если не включит - нужно разделить кто не включает: - управление и ЭБУ - или силовая линия. Для проверки игнала с ЭБУ нужно посмотреть щёлкает ли реле вентилятора при снятии фишки - про реле есть тут Если реле щёлкает - значит обрыв в силовой линии (или снять крышку с реле и нажать его пальцем)... Если не щёлкает - я бы поехал к электрика и диагностам. Силовая линия - смотреть от реле до разъёма (он часто окисляется) возле вентилятора. При якій температурі датчика температуры повинен включатися Добавлено: Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? На работающем двигателе сними фишку с датчика температуры - ЭБУ должно сразу включить вентилятор на постоянную работу. Не вздумай коротить эту фишку - в лучшем случае выгрит дорожа в ЭБУ. Если не включит - нужно разделить кто не включает: - управление и ЭБУ - или силовая линия. Для проверки игнала с ЭБУ нужно посмотреть щёлкает ли реле вентилятора при снятии фишки - про реле есть тут Если реле щёлкает - значит обрыв в силовой линии (или снять крышку с реле и нажать его пальцем)... Если не щёлкает - я бы поехал к электрика и диагностам. Силовая линия - смотреть от реле до разъёма (он часто окисляется) возле вентилятора. Коли снимаю фишку с датчика температуры - ЭБУ сразу включаєт вентилятор ,тоді що не працює сам датчик?Якщо так тоді ,як його поміняти? |
1.5.2013, 12:10
#23
Вентилятор включается при достижении температуры свыше 100 градусов
1.5.2013, 18:40
#24
При якій температурі датчика температуры повинен включатися? Заводська прошивка ЕБУ - 105С. Коли снимаю фишку с датчика температуры - ЭБУ сразу включаєт вентилятор ,тоді що не працює сам датчик?Якщо так тоді ,як його поміняти? Значить тобі повезло - з електронікою все гаразд. Як міняти датчик - пошуком, думаю в гуглі такого вже повно. Але: Можливо у тебе підсос повітря в систему охолодження, немає повної циркуляції, датчик висить у повітряному корку і не нагрівається до 105С, а мотор нагрівається і закипає. Читай тему по автору Кешик і трійник в СО від початку і до кінця - тоді вирішиш, що тобі робити. |
2.5.2013, 16:35
#25
цікаво а розробники про що думали коли робили вазовский двигун...При нормальній роботі системи охолодження ніякі тройники не потрібні....моя особиста думка...
2.5.2013, 16:42
#26
цікаво а розробники про що думали коли робили вазовский двигун...При нормальній роботі системи охолодження ніякі тройники не потрібні....моя особиста думка... А я радив ставити трійник? Просто у цій темі є про "почему завоздушивается СО" і кожен вилазить з цієї ситуації на свій розсуд. |
2.5.2013, 19:23
#27
цікаво а розробники про що думали коли робили вазовский двигун...При нормальній роботі системи охолодження ніякі тройники не потрібні....моя особиста думка... На Кешика батон крошим? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.5.2013, 20:39
#28
ні на кого не крошим батон....Ви помиляєтесь шановний...За період мого співіснування з Каліною в нене ніколи проблем не було із завоздушенням системи охолодження двигуна,так як я періодично підтягував хамути...і не мішав двигуну нормально працювати....Останнім часом замітив як двигун почав прогріватись до темперетури 90-91 градус,ранійше такого не було...а почала прогріватись так як потік радіатор пічки....Думаю після його заміни все стане ок.
Кожен сам вирішює що для нього краще,але є одна призказка... Не мішай механізму працювати якщо він працює нормально.Це особисто моя думка. -------------------- |
3.5.2013, 20:46
#29
Останнім часом замітив як двигун почав прогріватись до темперетури 90-91 градус,ранійше такого не було...а почала прогріватись так як потік радіатор пічки.... А в чем проблема-то? У себя по БК вижу, что рабочая температура двигла как раз и есть в диапазоне 88-91 градусов. К чему паника? -------------------- |
3.5.2013, 23:53
#30
Если температура ОЖ на режимах постепенно становится выше, чем раньше - то это вполне возможна проблема в термостате. Перестает полностью открываться (от старости).
4.5.2013, 8:55
#31
..Останнім часом замітив як двигун почав прогріватись до темперетури 90-91 градус,ранійше такого не було...а почала прогріватись так як потік радіатор пічки....Думаю після його заміни все стане ок. Ослаб кришку бачка розширення - не буде через діру в пічці тиском тосол так сильно гнати, а при охолодженні підсмоктувати повітря. |
4.5.2013, 10:37
#32
Дякую за поради,паніки не має...просто описую ситуацію може для когось буде корисною.
Термостат новий, так як робляться заміни згідно регламенту незалежно від того узол робить чи ні....все згідно тех документації.... -------------------- |
4.5.2013, 10:59
#33
Дякую за поради,паніки не має...просто описую ситуацію може для когось буде корисною. Термостат новий, так як робляться заміни згідно регламенту незалежно від того узол робить чи ні....все згідно тех документації.... А когда нужно менять термостат? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.5.2013, 11:05
#34
открийте вельмишановний Тюсен сервісну книгу і подивіться на якому кілометражі йде заміна,чи при яких умовах....
4.5.2013, 11:08
#35
открийте вельмишановний Тюсен сервісну книгу і подивіться на якому кілометражі йде заміна,чи при яких умовах.... Там буквы мелкие, я не вижу и страниц много Судя по качеству з.ч. сегодня,лучше ездить на заводском пока не "хрюкнет".. зы- кореш на шкоде поменял на 320 тыках, а потом в течении 30 тыс сменил еще три... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.11.2013, 21:01
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2013 Пользователь №: 15.059 Из: Крым, Симферополь Авто: Калина Универсал Люкс компл. Предупреждения: (0%)
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть. У меня тоже такое было.. поехал к мастеру, он залез в "мозги" машины и занизил температуру включения основного вентилятора с 98 град. до 95. после этого проблем не было. |
2.11.2013, 10:22
#37
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть. У меня тоже такое было.. поехал к мастеру, он залез в "мозги" машины и занизил температуру включения основного вентилятора с 98 град. до 95. после этого проблем не было. Это скажется на обогреве салона,так как температура будет низкая.... -------------------- |
2.11.2013, 11:32
#38
Это скажется на обогреве салона,так как температура будет низкая.... Так и есть. У меня "Ташкент",как многим нравится это определение, начинается только когда стрелка уходит за 90, но это можно достичь только на ХХ... а так стрелка до 90.... тепло,но не жарко -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.11.2013, 11:20
#39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2013 Пользователь №: 15.063 Из: Херсон Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
[quote name='Uksiya' date='30.5.2012, 9:22' post='125422']
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть. [/quote У меня тоже сначала поздно включалось, потом через раз, пришлось менять крыльчатку. Сразу забыл, срабатывает на 95 градусов. |
4.11.2013, 10:45
#40
ну это прикол 2008, ищи массу, уже обсуждалось, а пищит это уже при 120 а не 100, каждое деление на приборке 10градусов, красная зона начало 120
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 12:27 |
