Блок управления фарами для обеспечения режима DRL, Дневные ходовые огни |
4.11.2012, 22:53
Подключил "+" Своих светодиодных ДХО к разьему Xz МУСа. Вопрос: -при включении поворотников начинают мерцать (не сильно но видно как падает поток света) в такт моргания поворотников. Подскажите от чего такое может быть? Что надо сделать и куда посмотреть! Лучше ДХО подключать через реле на питание от замка зажигания. Зажигание есть - горят ДХО, включается габариты или ближний - ДХО тухнут. От МУС только нужен сигнал о вкл. габаритов для откл. ДХО. Всё просто!!! РЕле на 5 контактов. -------------------- onedecor.com.ua
20.12.2012, 15:27
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.199 Из: Chernigov Авто: 1184-sedan Предупреждения: (0%)
Подробную информацию о данном продукте можно найти на новом сайте
http://drl.org.ua/ также по телефону 095 092 73 66; e-mail: [email protected] Александр |
20.12.2012, 19:31
#23
Да по ходу самодельно установленные будут вне закона
24.12.2012, 11:43
#24
Что касается блока то он сертификации не подлежит (согласно приказа №28 от 01.02.2005г. Госпотребстандарта Украины).
Касательно установки, то это не является изменением конструктивных особенностей автомобиля, нигде в законе не сказано о запрете установки подобных блоков. |
18.2.2013, 16:13
#25
http://drl-ukraine.com ПОСЕТИТЕ НОВЫЙ САЙТ!!!
На этом сайте вы можете узнать подробную информацию о данном блоке а также заказать его!!! http://www.autocentre.ua/news/law/novye-pd...o-ma-51609.html информация о изменениях в ПДД http://www.autocentre.ua/images/magazines/...index.html#/36/ статья о данном блоке! |
18.2.2013, 23:32
#26
вот про это я и думал!
11.3.2013, 18:18
#27
вот про это я и думал! Есть альтернативы и подешевле, ИМХО эти ребята многовато хотят денег - 480 грн, и это без установки. Кроме того, их блок включает дальний свет, а нужно ближний. Вот себе присмотрел российский аналог - в 2 раза дешевле. Правда нужно пересылать из России (и оплачивать морока), но возможно у нашего клуба мог бы быть коллективный заказ (если будет много желающих). http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...e-ogni-drl-4-v/ Вопрос ко всем форумчанам - может можно решить проблему ДХО (чтобы только ближние лампочки горели) путем перепайки пары контактов в стандартном реле света? З.Ы. Журнал За рулем обещал обсудить эту проблему на предмет тестирования различных контроллеров ДХО на реальной машине. Надеюсь, что будут результаты. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
28.3.2013, 21:36
#28
[quote name='ZIG_R' date='11.3.2013, 19:59' post='144048']
Чем не устраивает дальний в полнакала? Прежде чем спорить, советую почитать эту тему в и-нете Почитай новые ПДД, там ТОЛЬКО БЛИЖНИЙ СВЕТ/ДХО которое на машине есть с завода. Неужели нет схемы проще? Нажал кнопочку ДХО - горит ближний свет при запуске двигателя, двигатель заглушил - фары гаснут. Чтобы включить габариты штатной кнопкой, вначале ДХО отключил, а потом все как обычно - габариты, ближний свет. Правда придется потренироваться не забывать об этом при переключении, но это можно пережить -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
7.4.2013, 12:20
#29
Чисто моё ИМХО - если введут (у нас просто всегда через жопу - то принят то отменят)
тогда есть смысл просто дороботать ВКЛ. ближнего света по работе ДВС и реле нет и проводов и всё по штату - и самое главное не до""ся что дальний в пол накала или приблуда не с завода и т.д. -------------------- |
10.4.2013, 11:56
#30
Альтернативное решение от ZIG_R
Жмем |
13.4.2013, 19:23
#31
Вот нашел сайтик по подключению реле ДХО на Калину
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...31&t=692631 Там в частности написано про переключатель наружного освещения Калины (цитирую): реле цепляем так: 87 к проводу уходящему на фары ближнего ( зелёный ) 30 на синий с чёрным, на котором появляется + после включения зажигания. можно и на розовый - там постоянный "+" А если соединить зеленый с черным, будет гореть ближний свет без габаритов? А можно розовый+зеленый, и повесить реле с включением этой цепи от "+" генератора. Интересно, если включить штатно с переключателя ближний свет не снимая этой перемычки, ничего не замкнет? -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
14.4.2013, 15:28
#32
Вот нашел сайтик по подключению реле ДХО на Калину http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...31&t=692631 1. Нет принципиальной схемы, а белый-зелёный-синий - напоминает царскую армию где команды заменялись на "сено-солома". Не понимая и не видя куда именно и что он включил - я б по такому "путоводителю" лезть в проводку не решился. Предохранителей в его схеме я тоже не наблюдаю, но можешь попробовать на свой страх и риск 2. Фот девайса в действии на авто автор не привёл. 3. Также автор не смог толком ответить соконфетникам на вопросы - Чего же он всё-таки добился?. Вернее оставил больше вопросов, чем ответов: "1. если включить зажигание, но не заводить - загорится? (не должно) нет, не включается, но если подцепить зарядник и... он до 15 В поднимает то включается ( поставил опыт уже :-D ) 2. если заглохнуть, но не выключать зажигания - погаснет? (должно погаснуть через паузу какую-то). пока не пробовал, но думаю будет гаснуть, т.к. когда зарядник отключал - гас ближний. 3.если я завел, ближний загорелся (от этого реле через 5 секунд), а потом крутилкой(выключателем) включил габариты что будет гореть? (насколько я понимаю габариты и ближний) да, габариты и ближний + подсветка щитка и всё как обычно.... штатно. 4.если я завел, ближний загорелся (от этого реле через 5 секунд), а потом крутилкой(выключателем) включил ближний что будет гореть? (насколько я понимаю габариты и ближний). габариты и ближний. если п.3 и 4 произвести с включенным зажиганием, но на заглушенной машине? ну просто габариты будут и не более. всё штатно работает. 5. как то на заведенной машине можно оставить одни габариты или совсем выключить свет. никак. только если реле вытащить и тогда всё будет работать штатно. можно в массу кнопку сделать и вывести куда-нибудь. пока не заморачивался. 6. В новой версии там для напряжения всунут проводок дополнительный с переходником на предохранитель, тут такого нет еще как я понимаю? неа, нет. только провода с диодами и коннекторы. колодку сам покупал. 7. Провода с диодами для габариток не использовал как я понимаю? неа. а зачем? если бы хотел сделать штатно чтоб всё включалось - резанул бы ещё 2 провода. их бы в любом разе резать пришлось. я же писал про задумку свою - только ближний." |
16.4.2013, 13:27
#33
Что у меня в итоге получилось с БС
Соединил проводки по прилагаемой схеме, подключил к колодке соединения переключателя освещения. БС включается через реле кнопкой с подсветкой. Схема работает и с одним, и с двумя реле. 1. В первом случае БС горит постоянно при включенном зажигании. Если нужно добавить габариты, включаем габариты штатной крутилкой (при этом противотуманки задние включить можна) и дальше крутить не надо (БС гореть будут). 2. Во втором случае включаем габариты штатной крутилкой и БС гаснет, дальше освещение работает штатно. Себе поставил первый вариант - менее стремный по влезанию в электрику машины. Проводас соединил паралельно и прижал хомутами, были проводки с готовыми тонкими разьемами от принтера. Оба "+" провода (от реле и от кнопки) соединил с "+" от Xz, так думаю надежнее будет. Накатал часов 8, все работает, реле греется в допустимых пределах. Смотрел расход топлива по БК Престиж - на ХХ при включении БС расход растет мин. на 7%. При включении дополнительно габаритов - почти не меняется. Так что экономим разве что лампочки габаритов Минус схемы - пока по скудности знаний не придумал, чтобы БС включался уже после пуска двигателя, автоматически. Если при выключении двигателя не выключать кнопку, то при следующем запуске она о себе напомнит светом (выключил, завелся, снова включил). З.Ы. Зеленый провод колодки уходит на предохранители ламп БС (проверено), так что все нормуль Еще не придумал, куда поставить кнопку, пока дырку в панели резать жалко.
Кол-во скачиваний: 17-------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
1.5.2013, 15:34
#34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кременчуг Пользователь №: 8.625 Из: Полтавская обл. г. Кременчуг. Авто: Lada Kalina. Седан Предупреждения: (0%)
А почему нельзя сделать попроще. Например одну релюшку и подключить куда удобнее на ближний или на дальний свет.
1.5.2013, 19:05
#35
А почему нельзя сделать попроще. Например одну релюшку и подключить куда удобнее на ближний или на дальний свет. Можно, но где тогда автоматизация, чтобы не думать включил ДХО или забыл, если при заводке двигателя ты ДХО отключаешь кнопкой, а потом включаешь обратно? У тебя оно тупо включается при включении зажигания, с таким же успехом можно перекоммутировать штатную схему, без дополнительного реле. Одно из условий ДХО для пользователя: - ДХО должны включаться автоматически ПОСЛЕ заводки двигателя - гаснуть - при любой попытке воспользоваться штатными световыми приборами - гаснуть при выключении двигателя, или просто "заглох" и автоматически возобновлять работу после заводки двигателя. И ещё: А ты схему калины привёл? ( у калины нет штатного реле на ближнем свете) Давайте не будем постить первое попавшееся в и-нете, а отталкиваться от штатной схемы КАЛИНЫ:
1.5.2013, 20:53
#36
А в чём проблема? Уберите выключатель. При включении зажигания загорается ближний свет а при выключении зажигания гаснет. Так же само и при включении штатных фонарей всё работает как положено. Этих схем можна кучу придумать. Можна вообще без реле, собрать схему на двух транзисторах.
1.5.2013, 21:04
#37
А в чём проблема? Уберите выключатель. При включении зажигания загорается ближний свет а при выключении зажигания гаснет. Так же само и при включении штатных фонарей всё работает как положено. Этих схем можна кучу придумать. Можна вообще без реле, собрать схему на двух транзисторах. И заводить зимой авту в мороз при -25С с включенными фарами? Можно многое, реальных схем не вижу... и желательно сначала изучить тему ДХО, в инете полно толковой инфы, а иначе - это выглядит как флуд. |
1.5.2013, 21:35
#38
А зимой надо вообще свет включать на 30-60сек. для прогрева акумулятора. Для чего и ставится выключатель. По городу без света а за городом включаете ближний только без габаритов передних, задних и подсветки приборов.
2.5.2013, 15:58
#39
А зимой надо вообще свет включать на 30-60сек. для прогрева акумулятора. Для чего и ставится выключатель. По городу без света а за городом включаете ближний только без габаритов передних, задних и подсветки приборов. Для этого можешь прогреть АКБ (имхо, что мёртвому кадило) штатным светом. А на время маслания стартером, значит будем выключать выключателем?... Где опять автоматизация? ДХО должны работать так: 1 октября включил и до 1-го мая забыл, что они вообще есть на автомобиле - должны функционировать без лишних манипуляций. Особенно учитывая то, что я в основном езжу вне города, а выключать ДХО в каждом нас.пункте типа деревня Маленькие Крутыши - я клал всю дорогу управлять этой цветомузыкой. Извини, но эта тема обсосана уже со всех сторон на других форумах, мне не интересно всё начинать сначала и бегать по кругу в объяснениях. Сделай по своему и отчитайся уже готовым релизом |
2.5.2013, 16:08
#40
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 12:18 |
