удаление иммобилайзера на машинах с Е-газ, БЕЗ следов вскрытия блока |
31.1.2013, 17:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.11.2008 Из: Vinnitsa reg. Пользователь №: 1.985 Из: Vinnitsa reg. Авто: 21103,1.8L,18 ряд,ГП 4.1 Предупреждения: (0%)
Весь электропакет,включая штатную охранку продолжает трудиться,кроме иммо)
31.1.2013, 17:56
#22
Фишка в чем.. раньше если иммо слетал то машинаТОЛЬКО просто не заводилась - не отрабатывал насос не крутил стартер. А обучающий ключ её заведёт в такой ситуации? А если напругу на насос напрямую подать и с толкача - заведётся? Провети плиз. (можна в личку, чтоб юных угонщиков не подбадривать к изысканиям), , а то что-то стрёмно на море ехать... Дякую. |
31.1.2013, 17:59
#23
Фишка в чем.. раньше если иммо слетал то машинаТОЛЬКО просто не заводилась - не отрабатывал насос не крутил стартер. А обучающий ключ её заведёт в такой ситуации? А если напругу на насос напрямую подать и с толкача - заведётся? Провети плиз. (можна в личку, чтоб юных угонщиков не подбадривать к изысканиям), , а то что-то стрёмно на море ехать... Дякую. Так ИММО активируй и будет счастье. -------------------- onedecor.com.ua
31.1.2013, 18:27
#24
31.1.2013, 18:32
#25
31.1.2013, 19:17
#26
Писано перепрописано 1000 000 000 раз напишу 1 000 000 001
если иммо слетит. вариант один. трындец рабочему ключу- выход: 1.заводим обучающим 2.удаляем иммо в ЭБУ(нужно спецоборудование) или ставим другой ЭБУ без активированного имоо. вариант-2 не помогло удаляем иммо в ЭБУ(нужно спецоборудование) или ставим другой ЭБУ без активированного имоо. Есть еще варианты как обойти если нету ни рабочего ничего в чистом поле. заблаговременно вводим педалькой газа пароль на обход иммо. инструкция есть на этом форуме и в нете тоже. а в поле вводим опчть же этот код и машина заведется. Перемычка в бензонасос и с толкача не памагет-нет искры Добавлено: На машинах с ТРОСИКОМ ГАЗА если машина завелась -то на ходу НЕ ЗАГЛОХНЕТ. с Е_Газ -могет и на ходу. были преценденты. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
31.1.2013, 20:49
#27
т.е. обучающий ключ нужно возить с собой, а не хранить в яйце на дубе..?
Пендаль газа с тросиком. |
31.1.2013, 21:22
#28
ага чтобы потерять оба))))
достаточно найти инструкцию и ввести пароль педали газа -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
31.1.2013, 22:27
#29
ага чтобы потерять оба)))) ну, я вроде не совсем москаль "один - потерял, второй - сломал" ))) Цитата достаточно найти инструкцию и ввести пароль педали газа Оххх, підмовиш ти мене... Говорил мне прапор в армии: "Сынок, не трогай технику и в бою она тебя не подведёт!" ) |
31.1.2013, 22:31
#30
ну, я вроде не совсем москаль "один - потерял, второй - сломал" ))) ну ти явно не москаль))) Оххх, підмовиш ти мене... Говорил мне прапор в армии: "Сынок, не трогай технику и в бою она тебя не подведёт!" ) а ти хуже не зробиш-нє пєрєймайся -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
31.1.2013, 22:56
#31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.583 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Каковы причины "слета" иммо?
31.1.2013, 23:03
#32
На Калиноприорах и с ними Шнивах-качество платы рабочего ключа-основная причина,экзотику рассказывать лениво)
31.1.2013, 23:09
#33
На Калиноприорах и с ними Шнивах-качество платы рабочего ключа-основная причина,экзотику рассказывать лениво) Т.е. проблема не в автомобильной части, а в ключе...если ключ с дефектом, то тогда возможна работа с обучающим ключом. Может стоит обратить внимание на моменты эксплуатации рабочих ключей, а не на "убивание" иммо. Например, не вешать различного рода утяжелители, типа брелоков, на рабочий ключ, тем самым не подвергать его "раздалбыванию" от лишней болтающейся на нем массы чего-либо. |
31.1.2013, 23:11
#34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.357 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
На Калиноприорах и с ними Шнивах-качество платы рабочего ключа-основная причина,экзотику рассказывать лениво) Ездил 4-е года с неактивированным иммо.... и плата ключа рабочая... В чем суть? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.1.2013, 23:15
#35
Ездил 4-е года с неактивированным иммо.... и плата ключа рабочая... В чем суть? А чего не активировал? з.ы. Езжу более пяти с половиной лет на активированном и плата рабочая. В чем суть |
31.1.2013, 23:18
#36
Ездил 4-е года с неактивированным иммо.... и плата ключа рабочая... В чем суть? А чего не активировал? На ГСТО сказали нихт, т.к. поставил Шериф... После некоторых событий-активировал... зы-а у нас новый шьюн как посмотрю на форуме -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.1.2013, 23:21
#37
1.2.2013, 7:07
#38
зы-а у нас новый шьюн как посмотрю на форуме Если глянуть на дату регистрации,то пожилой))) Диагност,шьюны на шиномонтажах проживают))) -------------------- |
1.2.2013, 8:59
#39
Саня не смотри на тиччена-нервов не хватит..
это знаменитый на всех форумах... нэ звэртай уваги. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
1.2.2013, 10:49
#40
зы-а у нас новый шьюн как посмотрю на форуме Если глянуть на дату регистрации,то пожилой))) Диагност,шьюны на шиномонтажах проживают))) Да понял я все: 10 постов и один из них о продаже -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:17 |
