Сбой в работе дворников |
6.3.2012, 12:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 6.957 Из: Донецк Авто: Калина универсал 1.4 Предупреждения: (0%)
Доброе время суток! Появилась такая проблема. При открытом капоте нечаянно зацепил рычаг управления дворниками. Дворники дошли до середины стекла, уперлись в открытый капот и естественно замерли.
Рычаг я сразу не выключил, поэтому простояли они в таком положении секунд 20-30. После случившегося перестал работать режим очистки стекла во время работы омывателя и и самый первый режим периодического включения при небольшом дожде. Два других - быстрый и очень быстрый работают. Проверил предохранитель - норм. Вытащил реле дворников, работает все также как будто я его и не вынимал. Подскажите, это подгорело реле или какаято еще может быть причина? |
Rodion Сбой в работе дворников 6.3.2012, 12:47
Baltozor Поміняй це реле і буде тобі щастя - було так само ... 6.3.2012, 14:30
Rodion Я одразу так i хотiв зробити, але воно коштуе 50гр... 6.3.2012, 15:10
scorpion_vp Попроси в когось з калиноводіїв реле двірників, пі... 6.3.2012, 22:11
Anatoljich Цитата(Rodion @ 6.3.2012, 12:47) Доброе в... 13.12.2012, 9:41
Boris Дня четыре назад столкнулся с подобной проблемой. ... 13.12.2012, 9:54
LK_hatch Цитата(Boris @ 13.12.2012, 9:54) Дня четы... 13.12.2012, 22:51
Rodion В моем случае это действительно было реле дворнико... 13.12.2012, 10:21
Boris Цитата(Rodion @ 13.12.2012, 10:21) В моем... 13.12.2012, 10:45
egoistik911 У меня при включении дворников в первое положение ... 17.1.2013, 22:32
privatalex Цитата(egoistik911 @ 17.1.2013, 22:32) У ... 29.1.2013, 20:45
лео Цитата(egoistik911 @ 17.1.2013, 23:32) И ... 29.1.2013, 22:02
LK_hatch Поменять на иномарку? 17.1.2013, 22:46
egoistik911 Та давно б уже поменял, если б деньги были. 29.1.2013, 19:54
LK_hatch Чтоб не было:
Цитатапосле замены каркасной на беск... 29.1.2013, 20:50
Vertex Цитата(LK_hatch @ 29.1.2013, 20:50) Чтоб ... 30.1.2013, 10:07
ZBODUK ребята, если щетка стучит об дверь, нужно опустить... 14.4.2013, 11:13
LK_hatch Цитата(ZBODUK @ 14.4.2013, 12:13) ребята,... 14.4.2013, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 23:35 |
