3 страниц V  < 1 2 3 >
Звук в стойке
сообщение 1.12.2012, 12:35
Сообщение #21
Цитата(privatalex @ 30.11.2012, 20:58) *
Цитата(Januk @ 30.11.2012, 11:15) *
Неправильна сборка ето как можно фото ілі опис???
Ато у меня после заміни стоек тоже какойто звук ...???
Это когда штоком вниз к шаровой устанавливают.
mikdanilyuk
сообщение 1.12.2012, 23:33
Сообщение #22
Пользователь №: 2.253
Из: г.Баштанка, Николаевской обл.
Авто: 111930 "черника"
пару дней назад заметил нехарактерный звук в районе левой "стойки" при езде. не важно, по какой дороге ехать - с ямами или без... такое впечатление, что колесо не прикручено к ступице... облазил все - как мне показалось, все в норме...
но в конце-концов, при надавливание на левую сторону (крыло) в районе "стойки" с положенной рукой на подшипник опоры - нашел пошатывание штока "стойки" - с правой стороны такого не обнаружилось...
раскрутил гайку, которой стойка крепится к кузову (на штоке сверху подшипника), подложил резинку - думал выжму больше шток - нифига...
на шиномонтажке переобувался на зиму, так мастер воошпе сказал что у меня заклинила стойка..., в гараже на работе ребята говорят, что подшипник накрылся, а что мну делать?
сегодня ездил по проселочным, так мне показалось, что стук во время езды усилился! что это может стучать и как проверить подшипник и стойку? я так понимаю, что при заклинниной стойку машина не должна амортизировать воошпе. и что может стучать.
параллельный вопрос. мну ужо 48 тыс. в гараже советуют смазать гранаты... в нете мнения разделились...
сообщение 2.12.2012, 10:45
Сообщение #23
При заклинившей стойке- она стоит "колом", ШРУСы глянь на наличие смазки- у мнеогих с завода ее там или не было или с гулькин нос...
privatalex
сообщение 2.12.2012, 17:33
Сообщение #24
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Если стойка заклинила, то стакан разорвёт. Проверить стойку - покачать. Качается машина - мастера с такой теорией в топку.Смотреть подшипник, шаровую, опору.
onedecor.com.ua
ZIG_R
сообщение 2.12.2012, 20:19
Сообщение #25
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Слушай, а может калину сразу после конвейера целиком в масло окунуть на пару суток - пусть пропитается, а то по конфе:
СМАЗКИ НЕТ:
- в рейке руля
- в редукторе стеклоочитстителя
- в КПП не доливают, да и в мотор
сообщение 2.12.2012, 21:50
Сообщение #26
СМАЗКИ НЕТ:
- в рейке руля
У меня в рейке смазки не было..., в шрусах кот наплакал- но немного было...
tesny
сообщение 18.4.2013, 13:45
Сообщение #27
Пользователь №: 71
Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:37) *
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный.
Чем дело закончилось?
У меня пока зима была - тихо было, пришло тепло, опять клацать начало.
Ozzyoz
сообщение 28.5.2013, 8:24
Сообщение #28
Пользователь №: 11.769
Из: Ворошиловград
Авто: Калина Автобус
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо (((
сообщение 28.5.2013, 9:05
Сообщение #29
Ozzyoz
сообщение 28.5.2013, 9:19
Сообщение #30
Из: Ворошиловград
??? Подробнее.
сообщение 28.5.2013, 9:20
Сообщение #31
??? Подробнее.
Сними "чашки" на опоре и подложи шайбу 3 мм, много стуков "уйдет"....
Ozzyoz
сообщение 28.5.2013, 13:40
Сообщение #32
Из: Ворошиловград
Под алюминевые "чашки" ? Нет,не подкладывал. Собрал "верх"-как и раньше было. Думаю,мои стуки не из-за этого.
сообщение 28.5.2013, 14:01
Сообщение #33
да попробуй....Ден на 5 мин... открутить гайку и поставить шайбу.
RAMA
сообщение 28.5.2013, 15:15
Сообщение #34
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
может это рулевой наконечник стучит, а через сошку отдает в стойку
Ozzyoz
сообщение 28.5.2013, 21:35
Сообщение #35
Из: Ворошиловград
Поднял на домкрате правую сторону.Кручу рулем-стуки пропали. Снял колесо,откинул рул.наконечник,руками двигаю стойку-стуков нет,но какие-то "рыпающие" звуки в р-не опоры. Сегодня ездил-иногда на ямках начало постукивать.
Я старые стойки разбирал-там были шайбы. Я их в новые стойки поставил.
сообщение 28.5.2013, 23:27
Сообщение #36
Сцуко... да шайбу с верху на опору на.. ВАЛЕРА!!!!!
tesny
сообщение 29.5.2013, 6:08
Сообщение #37
Пользователь №: 71
Меньше слушайте бред про шайбы.
Это совсем не тот случай.
скорее всего из-за хреновой проточки конца штока подкусывает в опоре.
Я осенью поменял стойки, появился этот звук. потом зима, а когда меньше 10 град. звука нет.
Сейчас снова есть.
На прошлой неделе был у кудесника, он со звуковым щупом весь передок облазил, шайбы ставил... залил какой-то суперпроникающей графитовой смазкой, звук стал тише, но он есть. Еще недельку покатаюсь, если не уйдет, буду снимать и шлифовать.
сообщение 29.5.2013, 8:33
Сообщение #38
Ozzyoz
сообщение 29.5.2013, 15:39
Сообщение #39
Из: Ворошиловград
Вот именно–как закусывает. Плохая проточка штока–как это? Я сравнивал старый с новым–одинаковые. Шаровая может так щелкать,когда рулем двигаешь?
tesny
сообщение 29.5.2013, 17:20
Сообщение #40
Пользователь №: 71
Я думаю, там.
Потому, что мастер звуковым щупом прослушал и шаровые и наконечники стойку и сверху и снизу.
Звук идет от резиновой опоры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 11:52
