Электрозамок багажника |
23.6.2011, 10:33
#41
Да пофиг хочу увидеть в живую механизм авто ваза. на открытие самой личинки а не замка. Добавлено: Просто купил актуатор поставил сделал защелку но актуатор при срабатывании если втягивается сначала полностью а потом на 5 миллилитров отпрыгивает и чтоб отрегулировать никак не получается. отскакивает - это правда, а ты сделай, шоб пластинка-защелка (доставленная тобой) туго ходила - и не будет отскакивать ! Я приклеил кусок шумки на одностороннем скотче, предварительно вырезав под размер -------------------- |
23.6.2011, 10:56
#42
Поставил себе стандартный вазовский привод ЦЗ (с десятки навреное, я не уверен, вообщем не "сатурн" какой, а именно производтсво Автоваз) - ни чего не отскакивает, работает третий год отлично.
23.6.2011, 12:26
#43
помогите хотел поставить электрозамок багажника разоврал а там стоит замок тругой системы 1119 не такие как на фото ранее подскажите как поставить фото ниже Я сделал так
Кол-во скачиваний: 189 |
24.6.2011, 15:27
#44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
Так никто и не покажет плохо
19.9.2011, 8:07
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%)
подскажите пожалуйста, хочу себе на 1118 поставить тоже электропривод, как подключать электронику, есть какие то там выводы для подклюсения соленоида? нужпо покупать какое то реле?
19.9.2011, 9:15
#46
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
Ищи, там проводка для подключения соленоида уже есть. И никакого реле не надо. Подключаеш и все работает.
12.9.2012, 17:19
#47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.9.2012 Из: Запорожская обл. Пользователь №: 13.363 Из: Запорожская обл. г. Днепрорудный. Авто: Лада Калина хетчбек Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста, дополнительная пластина которую самому надо делать, вращается отдельно от заводского привода замка? Если да, то не будет её сгинать отнажатия при открывании?
12.9.2012, 18:16
#48
Подскажите пожалуйста, дополнительная пластина которую самому надо делать, вращается отдельно от заводского привода замка? Если да, то не будет её сгинать отнажатия при открывании? Вращается отдельно. Чтобы не гнулась нуно делать с негнущегося материала ( жестянка и т.п.) -------------------- onedecor.com.ua
12.9.2012, 19:33
#49
Подскажите пожалуйста, дополнительная пластина которую самому надо делать, вращается отдельно от заводского привода замка? Если да, то не будет её сгинать отнажатия при открывании? Вращается отдельно. Чтобы не гнулась нуно делать с негнущегося материала ( жестянка и т.п.) Спасибо. -------------------- |
12.9.2012, 20:08
#50
Надо смотреть ещё на родной пластине под шайбу выступ подпилить, чтобы сделанная пластина наделась и зажимная шайба вошла в пазы.
12.9.2012, 20:13
#51
Надо смотреть ещё на родной пластине под шайбу выступ подпилить, чтобы сделанная пластина наделась и зажимная шайба вошла в пазы. Да я на это уже обратил внимание, просто не мог ни как дупля отбить, как работать буит. когда ключ в замке крутится а когда вытащишь ни фига. теперь вкурил. спасибо. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:49 |
