Какое масло лучше лить?, моторные и трансмиссионные масла |
20.2.2012, 23:09
#261
Споры о том, что будет, если в синтетическое масло в двигателе залить минеральное и наоборот, продолжаются не первый год.
Одни говорят, что такой «коктейль» может нанести непоправимый вред мотору. Другие утверждают, что никаких проблем быть не должно, подчеркивая, что главное – лить масло одного и того же производителя, – пишет Autoportal.ua. Давайте разберемся, так ли это вредно для мотора – смешивать минеральное с синтетическим маслом. ДЛЯ ЧЕГО ДВИГАТЕЛЮ МАСЛО? ![]() Мотор без масла, как показывают эксперименты, работать может. Но – недолго, и после такой «сухой» работы двигатель можно смело отправлять в металлолом. Дело в том, что моторное масло выполняет несколько важных функций: - предохраняет поверхности трения от износа, заедания и других повреждений; - снижает до минимума потери энергии на трение; - является очисткой системы двигателя; - отводит тепло от поверхностей трения; - снижает шум и вибрации зубчатых колес, уменьшает ударные нагрузки. ![]() Словом, обеспечивает долгую и бесперебойную работу двигателя автомобиля. ЧЕМ «МИНЕРАЛКА» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ «СИНТЕТИКИ» Давайте вспомним, что входит в состав минерального, а что – синтетического моторного масла. Минеральные масла – это продукты прямой переработки нефти, которые отличаются нестабильностью своих характеристик и высокой степенью испаряемости. Чтобы сделать такие масла более работоспособными, в них добавляют большое количество стабилизирующих присадок, которые склонны к относительно быстрому разрушению. Из-за этого минеральное масло рекомендуется как можно чаще менять на «свежее». Синтетические масла – это продукты, получаемые путем синтеза, причем их характеристики (вязкость, температура вспышки и застывания, щелочное и кислотное числа) можно задать еще во время производства. Свойства таких масел стабильны, а их относительно высокие вязкостно-температурные характеристики позволяют не добавлять большое количество присадок. ![]() Благодаря таким свойствам и небольшому, по сравнению с минеральным, количеству присадок, синтетическое масло служит дольше, и менять его надо реже, чем «минералку». Помимо этого, синтетическое масло отличается от минерального более высокой термоокислительной стабильностью, низкой испаряемостью и небольшой склонностью к образованию нагара и отложений. Кроме отличий в базовом составе минеральных и синтетических масел, они различаются по количеству и составу добавляемых присадок. К этим присадкам относят: - вязкостно-загущающие - моющие - противоизносные - антиокислительные - ингибиторы коррозии и ржавления - антипенные - модификаторы трения - депрессорные присадки. Минеральные масла разных производителей будут отличаться не только по базовому составу, но и по составу применяемых в них присадок. То же самое можно сказать и о синтетических маслах. Различие в составе присадок продиктовано многими причинами и зачастую зависит от того, в какой климатической зоне эксплуатируется автомобиль. Мы не зря сосредоточили внимание на этих химических компонентах масел – ведь именно от них зависит, будет ли работать двигатель на «коктейле» из минерального и синтетического масла. ГЛАВНЫЙ ВРЕД – ОТ ПРИСАДОК Если бы смешивались только основы минерального и синтетического масла, то, возможно, двигателю был бы нанесен гораздо меньший ущерб, чем тот, который производят различные по своему химическому составу присадки, имеющиеся в этих маслах. Дело в том, что далеко не все присадки, содержащиеся в минеральном масле, растворяются в синтетической основе. Так же как и не все присадки «синтетики» смогут раствориться в основе минерального масла. Что может случиться в каждом отдельном случае смешения таких масел – не предугадает никто. Однозначно одно – двигателю от подобного «коктейля» будет плохо. Плохо, в первую очередь, от выпавших в нерастворимый осадок элементов присадок того масла, которое добавили – неважно, минерального или синтетического. ![]() Этот не растворившийся осадок может образовать вязкую смесь, которая закупорит сетки маслоприемника, масляных каналов, из-за чего мотор будет испытывать масляное «голодание». Работа в таком режиме даже в коротком временном промежутке может привести к выходу агрегата из строя. Нужно помнить, что масло определенного состава (минерального или синтетического) образовывает на трущихся поверхностях деталей мотора химически модифицированные слои и адсорбированные пленки. При добавлении других присадок эти слои разрушаются, и износ деталей увеличивается, что также в значительной мере вредит мотору. ![]() ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ СМЕШАЛИ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО С СИНТЕТИЧЕСКИМ В первую очередь – не паниковать. А постараться как можно скорее, желательно в щадящем режиме (без нагрузок), доехать до ближайшего СТО. Где вам сделают диагностику двигателя и определят, понадобится ли промывка масляной системы, или можно обойтись простой заменой масла и масляного фильтра. P. S. Справедливости ради стоит сказать, что добавление минерального масла в синтетическое и наоборот без нанесения серьезного ущерба двигателю все же возможно. Но только в том случае, если вы добавили масло одного и того же производителя и собираетесь ездить на такой «смеси» недолго. В идеале – до ближайшего СТО. Но и в этом случае замены масла и фильтра не избежать. Источник: http://ukrlife.net/mozhno-li-smeshivat-min...nteticheskim-2/ -------------------- onedecor.com.ua
5.7.2012, 22:10
#262
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 12.671 Из: Киев Авто: Kalina Хетч Предупреждения: (0%)
14 страниц не осилил... На носу ТО-1. Хочу сразу в коробке масло поменять. А то ТНК не доверяю. На ГСТО есть Mobil 75w-80. Ктото его побывал заливать?
5.7.2012, 23:02
#263
Оливковое масло рулеД!!!
6.7.2012, 9:14
#264
6.7.2012, 9:24
#265
Мне заливали Мобиль, только вязкость по-моему была другой. 80w90 кажется, хотя и не помню уже. В целом, масло как масло. После него катался на ENEOS и ZIC, разницы не почувствовал особой. Единственное, что когда свежее масло, то немного тише работает коробка.
6.7.2012, 9:26
#266
По всем поискам и "копаниям" в инете сделал вывод, что Кастрюль лить не в коем случае нельзя....
Если бы не суровые зимы ТАД-17 самое оно для КПП. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.7.2012, 11:04
#267
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 2.10.2008 Пользователь №: 1.720 Из: Днепропетровск Парус-Фрунзенский Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
14 страниц не осилил... На носу ТО-1. Хочу сразу в коробке масло поменять. А то ТНК не доверяю. На ГСТО есть Mobil 75w-80. Ктото его побывал заливать? мобил мобилу рознь.... я се залил мобил с тоета сервиса, а Тисен такой же с магазина. Дык у меня зимой без проблем, а у него чето мерзло. |
6.7.2012, 12:20
#268
14 страниц не осилил... На носу ТО-1. Хочу сразу в коробке масло поменять. А то ТНК не доверяю. На ГСТО есть Mobil 75w-80. Ктото его побывал заливать? мобил мобилу рознь.... я се залил мобил с тоета сервиса, а Тисен такой же с магазина. Дык у меня зимой без проблем, а у него чето мерзло. тут вопрос даже не мобиле, а в 75w-80. По книжке его можно, но насколько хорошо для коробки 75w-80.... В таврии например 75w-90 мобиловское за 1000 км пропали все шумы и проблемы с включением 1 и 2 передачи на ходу. |
6.7.2012, 12:22
#269
. В таврии например 75w-90 мобиловское за 1000 км пропали все шумы и проблемы с включением 1 и 2 передачи на ходу. Например в Таврии у меня был ТАД-17 и все включалось и не шумело. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.7.2012, 12:24
#270
6.7.2012, 12:43
#271
. В таврии например 75w-90 мобиловское за 1000 км пропали все шумы и проблемы с включением 1 и 2 передачи на ходу. Например в Таврии у меня был ТАД-17 и все включалось и не шумело. значит тебе повезло) потому что 5-ая у меня выла. У меня было две Таврии. И два раза повезло? Зы была 2106 1989г.в. с завода ТАД 17- и с КПП все нормуль,Газексус и все время везло? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.7.2012, 12:47
#272
. В таврии например 75w-90 мобиловское за 1000 км пропали все шумы и проблемы с включением 1 и 2 передачи на ходу. Например в Таврии у меня был ТАД-17 и все включалось и не шумело. значит тебе повезло) потому что 5-ая у меня выла. У меня было две Таврии. И два раза повезло? Зы была 2106 1989г.в. с завода ТАД 17- и с КПП все нормуль,Газексус и все время везло? 2002 годы была. ну такое... офтоп на самом деле. Вопрос в том, что в мое случае замена масла решила проблему. А вопрос от 75w-80 остается открытым. |
6.7.2012, 13:39
#273
Тема про масла безсмертна !
Хоть есть о чем поговорить суровым мужикам. По науке о природе вещей всего-то нужно: открыть Руководство в конце и выбрать из таблички масло из рекомендуемых выробныком. Усе. АвтоВАЗ ведь не только марки масел указывает, но и конкретных производителей. Не знаю, но может в этом что-то есть. Конечно есть несознательные элементы, которые делают все по своему. На свой страх и риск надо полагать (это опять таки из науки). Для разнообразия привожу свой пример: в моторе это - http://motul.org.ua/images/stories/engine/...ess_5w40_1l.jpg у коробке это - http://motul.org.ua/images/stories/trasmis...ar-75w90_1l.jpg |
6.7.2012, 13:50
#274
Тема про масла безсмертна ! Хоть есть о чем поговорить суровым мужикам. По науке о природе вещей всего-то нужно: открыть Руководство в конце и выбрать из таблички масло из рекомендуемых выробныком. Усе. АвтоВАЗ ведь не только марки масел указывает, но и конкретных производителей. Не знаю, но может в этом что-то есть. Конечно есть несознательные элементы, которые делают все по своему. На свой страх и риск надо полагать (это опять таки из науки). Для разнообразия привожу свой пример: в моторе это - http://motul.org.ua/images/stories/engine/...ess_5w40_1l.jpg у коробке это - http://motul.org.ua/images/stories/trasmis...ar-75w90_1l.jpg Вся проблема в том, что по двигателю там как раз все подробно расписано на двух или трех страницах. По коробке тока ТНК, по крайней мере в моей книжке и в русской и украинской редакции. Степени вязкости от 75W-80 до (не помню, под рукой нет). Ладно, это один из религиозных вопросов))) поступлю проще - ГСТО его льет, гарантия есть, в книжке есть, значит будем его и лить). |
6.7.2012, 14:12
#275
Вся проблема в том, что по двигателю там как раз все подробно расписано на двух или трех страницах. По коробке тока ТНК, по крайней мере в моей книжке и в русской и украинской редакции. Степени вязкости от 75W-80 до (не помню, под рукой нет). Ладно, это один из религиозных вопросов))) поступлю проще - ГСТО его льет, гарантия есть, в книжке есть, значит будем его и лить). Да, это сродни религии. Если исходить, опять таки, из благоразумия - то наливай, то что завод прописал и не морочься. Думается, что эти чудо-агрегаты создавались и испытывались на этих и под эти смазочные материалы. Могу сказать, что, метнув бабла в экзотичный Motul, особой разницы я не почуствовал, так что смысл платить больше ? |
6.7.2012, 15:33
#276
Вся проблема в том, что по двигателю там как раз все подробно расписано на двух или трех страницах. По коробке тока ТНК, по крайней мере в моей книжке и в русской и украинской редакции. Степени вязкости от 75W-80 до (не помню, под рукой нет). Ладно, это один из религиозных вопросов))) поступлю проще - ГСТО его льет, гарантия есть, в книжке есть, значит будем его и лить). Исходя из того что КПП нам досталось от 2108, а в это КПП было изначально предусмотрено моторное масло, то ответ прост 10W40 самое оно!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.7.2012, 8:24
#277
Исходя из того что КПП нам досталось от 2108, а в это КПП было изначально предусмотрено моторное масло, то ответ прост 10W40 самое оно!!!! Ты хочешь сказать, что в редуктор, который по сути немного отличается от ДВС Однако забавно ... Ну ты прям Аделаджи какой. А может это были новации времен перестройки и ускорения ? |
10.7.2012, 8:35
#278
Оливковое масло рулеД!!! есть такое дело, не горит. А вот в коробку не годится.. А если серьезно то 75w-80 мобиловское ктото использовал? На первом ТО, налили этой бурды... СТО на П. Усенко... При +4 уже было густое, рычаг двигался с трудом, пока не прогреется... Решил поменять масло, на Шел 75w-90, рычаг легче двигается при -4, чем на мобиле при +4... Наверное в 20-ти градусные морозы, менее застывает чем мобил 75w-80, при +4, ну может так же... Передачи стали включаться легче. С ихней гарантией, ну их в баню... Гадости какой-нибудь нальют, а в случай поломки, съедут, что-нибудь придумают... В движок, тоже лили какую-то х-нь, из-за этого ушел с гарантии и не пожалел... -------------------- |
10.7.2012, 8:57
#279
75w-90 Я тоже за этот вариант. И позапрошлой и прошлой зимой морозы иногда удивляли - всегда заводился без проблем, сцепление не выжимал. С ихней гарантией, ну их в баню... Гадости какой-нибудь нальют, а в случай поломки, съедут, что-нибудь придумают... В движок, тоже лили какую-то х-нь, из-за этого ушел с гарантии и не пожалел... 100 % ! Не раз слышал подобные рассказы от знакомых. У нас гарантия - это не гарантийное обслуживание, а возможность сдоить с клиента бабки. |
10.7.2012, 9:34
#280
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 11.140 Из: Тернопольская обл. г. Тернополь Бам Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
пробіг 91 - залив Elf Competition 10w40 каністроване
пробіг 99 - залив Elf Evolution 5w40 бочкове. Останнє сподобалось. Двигун крутиться цікавіше, працює м"якше. Наразі 1500 км на цьому маслі - політ нормальний. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 18:02 |
