Совет - прячем контроллер |
8.3.2012, 17:51
#261
горит предохранител F8. в книжке пишет что это тревожный сигнал, а в инете обогрев заднего стекла. но заднее стекло обогревается без этого предохранителя F8 в калине это обогрев заднего стекла. Напиши хоть какая машина у тебя. Не перепуал ли с нуменацией предохранителя?-------------------- |
8.3.2012, 22:09
#262
Короче, история такова: в отчаянии я снова , сняв клему с АКБ, снял ЭБУ отнёс домой. Помыл в спирте и опять сушил феном. Ставлю всё на место ииииииииии вот ЧУДООООО: ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Возможно первый раз недосушил или контакты гуляют. Дальнейшая эксплуатация покажет... Кстати печка течёт капельно - 1 капля в минуту, денег на ремонт нету (именно на ремонт, т.к. у нас снять и поставить торпеду около 800грн), так вот стоп течь Топ Гир (по ходу на форуме хвалят) поможет??? ВСЕМ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!! Я заливал и ничего не забило, ничего не произошло, отопитель перестал течь, всё работает в штатном режиме, ни какой жижи в СОД нет. -------------------- onedecor.com.ua
11.3.2012, 12:27
#263
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 12.122 Из: донецк Авто: калина Предупреждения: (0%)
горит предохранител F8. в книжке пишет что это тревожный сигнал, а в инете обогрев заднего стекла. но заднее стекло обогревается без этого предохранителя F8 в калине это обогрев заднего стекла. Напиши хоть какая машина у тебя. Не перепуал ли с нуменацией предохранителя?не перепутал. в тех описании которое дали к авто в салоне Ф8 тревожный сегнал пишет. калина 19, 2007г выпуска. что самое интересное все работает без этого предохранителя. все системы уже проверил |
11.3.2012, 19:02
#264
горит предохранител F8. в книжке пишет что это тревожный сигнал, а в инете обогрев заднего стекла. но заднее стекло обогревается без этого предохранителя F8 в калине это обогрев заднего стекла. Напиши хоть какая машина у тебя. Не перепуал ли с нуменацией предохранителя?не перепутал. в тех описании которое дали к авто в салоне Ф8 тревожный сегнал пишет. калина 19, 2007г выпуска. что самое интересное все работает без этого предохранителя. все системы уже проверил Не может быть, чтобы предохранитель стоял и не выполнял функции. Попробуй обогрев стекла без этого предохранителя проверить - снега сверху положи на стекло и проверь.
12.3.2012, 15:07
#265
горит предохранител F8. в книжке пишет что это тревожный сигнал, а в инете обогрев заднего стекла. но заднее стекло обогревается без этого предохранителя F8 в калине это обогрев заднего стекла. Напиши хоть какая машина у тебя. Не перепуал ли с нуменацией предохранителя?не перепутал. в тех описании которое дали к авто в салоне Ф8 тревожный сегнал пишет. калина 19, 2007г выпуска. что самое интересное все работает без этого предохранителя. все системы уже проверил Не может быть, чтобы предохранитель стоял и не выполнял функции. Попробуй обогрев стекла без этого предохранителя проверить - снега сверху положи на стекло и проверь. как я понимаю без него и незагорался светодиод на кнопке обогрева заднего стекла. и еще, счего б ему гореть если я обогревом не пользуюсь. хотя твое предложение проверю сегодня. |
12.3.2012, 15:14
#266
Лампа подсветки МОЖЕТ быть зипитана от приборки(нет схемы под рукой)
12.3.2012, 15:56
#267
100 % световой сигнализатор в кнопке обогрева заднего стекла не связан непосредственно с "физическим" обогревом заднего стекла, а связан только с нажатием кнопки. Кнопка может быть нажата и гореть сигнализатор, а обогрева может и не быть, если предохранитель силовой сгорел, или клеммы окислились, или обрыв в силовой цепи.
У меня в авто предохранитель F8 плавился механически из-за переходного сопротивления в предохранителедержателе (клеммы). Сама вставка плавкая была целая. Чистил клеммы - результат ноль, клеммы ослабли. Сделал шунт навесным предохранителедержателем с доп. предохранителем с обратной стороны монтажного блока. В монтажном блоке есть пустые места для предохранителей, но клемм не нашел. |
30.6.2012, 8:16
#268
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
Решил добраться до ЭБУ и посмотреть на возможное наличие протекания на него тосола. Как оказалось добраться до самой схемы довольно сложно, т.к. она закрыта, по-моему, путем штамповки. Во всяком случае, раскрутить винты (указаны на фото 1 красными стрелками)
Кол-во скачиваний: 29оказалось проблематично. Подскажите, все-таки как его (ЭБУ) разобрать. После долгого размышления по поводу переноса ЭБУ из-под радиатора печки в другое подходящее место, пришел к выводу, что самое лучшее будет просто оставить его на штатном месте, при этом накрыть его чем-то вроде жести, а возможные места протекания тосола изолировать герметиком (место обработки герметиком указано на фото 2 красными линиями).
Кол-во скачиваний: 30Накрытие из жести практически не увеличило размеры самого ЭБУ и он нормально стал на свое штатное место. Скажите, чем не решение проблемы… Давайте обсудим…
Кол-во скачиваний: 12 |
30.6.2012, 8:30
#269
Кол-во скачиваний: 29оказалось проблематично. Подскажите, все-таки как его (ЭБУ) разобрать. Эти болтики открутить и будет доступ к ЭБУ. Штамповки там нет. А по поводу жести, пакетов и т.д. - не испытывай судьбу!!! Тосол попадает!!! У него проникаемость лучше, чем у воды и он попадает через щели, по проводам через разъём. Перенести - это 10 минут работы и эконимия минимум 1500 грн. Просто за полку положить и всё!!! А все эти жестянки до одного места, а в душе всё равно будет - а вдруг и стрём. А так едешь спокойно и знаешь, что в любом раскладе печка рванёт, а Эбу в другом месте и сухой, как попа младенца!!! Добавлено: оказалось проблематично. Подскажите, все-таки как его (ЭБУ) разобрать. Нобор ключей Торх решает эту проблему -------------------- onedecor.com.ua
30.6.2012, 8:54
#270
Перенос под полку тоже стремно. Летом после хорошего дождя в случае засорения дренажного отверстия возле фильтра салона, вода может потечь через него в салон под коврики и на сам коврик. Уже проверено. Вода конечно не тосол, но все-же. А зимой пассажир будет задевать ЭБУ мокрыми ногами... Кстати, где-то на форумах видел, как на новых Калинах в заводских условиях закрывают ЭБУ подобным образом... (жестью)
30.6.2012, 9:03
#271
Перенос под полку тоже стремно. Летом после хорошего дождя в случае засорения дренажного отверстия возле фильтра салона, вода может потечь через него в салон под коврики и на сам коврик. Уже проверено. Вода конечно не тосол, но все-же. А зимой пассажир будет задевать ЭБУ мокрыми ногами... Кстати, где-то на форумах видел, как на новых Калинах в заводских условиях закрывают ЭБУ подобным образом... (жестью) Если течёт, то течёт под коврик, но никак на ЭБУ. Пассажир ногами туда физически ногами не может достать!!! Здесь на форуме у ооочень многих перенесён. И никого стрёма. У самого за полкой, вода от дренажа просто физически не может туда попасть!!! Добавлено: Почитай эту тему с самого начала и сделай вывод для себя. Новый контроллер не дешёвый!!! -------------------- onedecor.com.ua
30.6.2012, 9:45
#272
самое лучшее будет просто оставить его на штатном месте Не знаю, писал я на этом форуме или нет, но повторюсь - в начале зимы у соседа по гаражу завыделывалась Калина - посмотрел - залитые мозги. Промыл, пропаял, высушил, перенес под барадачек машина поехала. Потеплело. Хозяин подходит и говорит : Давай на штаное место ЭБУ поставим! -Зачем? Ты что радиатор отремонтировал или тут ему плохо работается? -Давай и все , на заводе знают куда ставить.. Хозяин барин, сказал перенесли. Через неделю -Я стою, машина не заводится.. Помоги... А помочь то и нечем. Даже не стал ему блок подешевле искать, купил он плюсовой Январь в Киеве за 1350 грн, поставил его на ШТАТНОЕ место и пока ездит. Старый блок с прогоревшим почти насквозь отверстием в плате лежит у меня в гараже. Надеюсь скоро появится еще один.. П.С. Тема преноса блока с Калины обсосана на всех тематических форумах, а вопросы все задаются и задаются и придумываются "новые выходы из положения". Есть деньги на новый блок купи его сразу, положи в багажник и ничего никуда переносить не нужно, поможет целофан или жестянка -------------------- |
30.6.2012, 10:38
#273
самое лучшее будет просто оставить его на штатном месте Не знаю, писал я на этом форуме или нет, но повторюсь - в начале зимы у соседа по гаражу завыделывалась Калина - посмотрел - залитые мозги. Промыл, пропаял, высушил, перенес под барадачек машина поехала. Потеплело. Хозяин подходит и говорит : Давай на штаное место ЭБУ поставим! -Зачем? Ты что радиатор отремонтировал или тут ему плохо работается? -Давай и все , на заводе знают куда ставить.. Хозяин барин, сказал перенесли. Через неделю -Я стою, машина не заводится.. Помоги... А помочь то и нечем. Даже не стал ему блок подешевле искать, купил он плюсовой Январь в Киеве за 1350 грн, поставил его на ШТАТНОЕ место и пока ездит. Старый блок с прогоревшим почти насквозь отверстием в плате лежит у меня в гараже. Надеюсь скоро появится еще один.. П.С. Тема преноса блока с Калины обсосана на всех тематических форумах, а вопросы все задаются и задаются и придумываются "новые выходы из положения". Есть деньги на новый блок купи его сразу, положи в багажник и ничего никуда переносить не нужно, поможет целофан или жестянка плюс 10050. мужики вышо гоните?? та и не обязательно за коврик.. я перемещаю его с ПОД печка на НАД печкой -правда он там вертикально стоит. никакая вода -ноги-тосоли-молоток его не достанет. иногда сам хозяин его найти не может после того как его спрятал.. Добавлено: кстати на Гранте.. блок уже поставили именно под бардачек типа за коврик.. и прикрутили.. самолично его снимал для перепрошивки. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.6.2012, 13:18
#274
Жаль, что все так категоричны и считают перенос ЭБУ в другое (не штатное) место единственно правельным решением. Честно говоря, хотелось бы послушать мнения людей, которые что-то подобное уже делали и какой результат в конечном счете получили... проще говоря, - хоть один человек угробил свое ЭБУ после подобной процедуры.
30.6.2012, 13:37
#275
Накрытие из жести практически не увеличило размеры самого ЭБУ и он нормально стал на свое штатное место. Скажите, чем не решение проблемы… Давайте обсудим… это называется создай себе трудности и затем мужественно их преодолей. Если нормально потечет- сто пудов хана мозгам под жестянкой. |
30.6.2012, 14:53
#276
Цитата Жаль, что все так категоричны и считают перенос ЭБУ в другое (не штатное) место единственно правельным решением. Хммм... По-сему - перенесите ЭБУ и не морочьте себе эндокринную систему... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
30.6.2012, 15:44
#277
30.6.2012, 15:51
#278
Наиболее экстравагантный вариант, известный истории, это укладка поверх ЭБУ... - памперса! Почему бы и нет? А если серьёзнее, то мозги перенести, а под печку положить памперс, чтобы если вдруг потечёт, то не на коврики, а в памперс. И сухо и тепло!!! -------------------- onedecor.com.ua
30.6.2012, 19:44
#279
, при всем многообразии выбора, альтернативе переноса мозгов - нет!!! По-сему - перенесите ЭБУ и не морочьте себе эндокринную систему... И нам тоже. +1100000 За всякий случай запишите мой номер-есть запасной блок м73 на продажу однажды приехала калина-блок скончем так замртали(наверное три котушки вытратили)-что я его полчаса вырезал оттуда и что?? в тосолле все-пошел под замену -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.6.2012, 21:53
#280
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:22 |
