4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель
Chornui
сообщение 13.4.2012, 7:22
Сообщение #41
Пользователь №: 10.611
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Ven все так и есть, не долгой бsла радость, все вернулось!!! ужас!!! сегодня снова диагностика и проверка всей проводки, ведь что то мы порухали такого что 2 дня все спокойно было(( вопщем хз, сегодня надеюсь доведем все до ума и найдем неисправность... но свечи я заменил,а клопы 3 тис как отрегулируваны...фигня какаято )))
privatalex
сообщение 13.4.2012, 10:14
Сообщение #42
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(Анатолий-П @ 20.11.2009, 22:00) *
Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой проблеме: иногда обороты двигателя начинают прыгать с холостых до 2-х т., короче газует без причин, потом обороты падают и начинается неравномерная работа, как будто "чкртик" какой сидит и балуется педалью газа. Помогите! Это так раздражает! chicken.gif angry.gif ohmy.gif
Промывка ДУ, РХХ и будет счастье, было такое.
onedecor.com.ua
ven
сообщение 13.4.2012, 23:55
Сообщение #43
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 5.3.2012, 17:25) *
Цитата(MurikS @ 4.3.2012, 23:36) *
1. Спробуй зняти клему та нажати на гальмо.
Какая связь между снятой клеммой и тормозом?
Меньше времени уходит для сброса ЭБУ (быстрее разряд емкостей ЭБУ) приемлемо более для БОШа ,но не актуально в этом конкретном случае. Правильнее может звучать так; снять клемму, включить ING , включить потребители, подождать, выкл потребители,выкл ING , одеть клемму. В зависимомти от аппаратных реализаций ЭБУ вкл. ING может не потребоватся, хотя лишним не будет. Не забывайте выкл ING перед установкой клеммы.
Для некоторых авто является заводским предписанием.
А я про шо? Грил же сумлеваюсь. Отруленый как Вы грите клоп не факт что рабочий( ето раз). Ежели есть осцик состояние клопов проверяется довольно просто и быстро (и достаточно точно). В принципе сканером смотрите больше по косвенным признакам а осциком так сказать реальные данные(т.е. факты). В принципе маловасто инфы по результатам диагнозы. Вывалите лог записаный ким нить сканером и или хотябы скрин работы , допустим в режиме ХХ и 3000об. Если есть возможность можно выложить скрипт CSS. Многое прояснится. Проводку не ройте......маловероятно (хотя для исключения и наличия времени, а также в целях общего развития-не лишне). Можно еще перезвонить, после капитального допроса сами сознаетесь biggrin.gif .
Телефон в подписи.
Цитата
Как вариант ослабить трос (натянут быть не должен!!! Мощи се не добавляет!!!). Проверка ДПДЗ при необходимости-замена. Диагноза-в помощь! Вернее с нее и начать, меньше телодвижений и замен. А трос можно и без нее-ручками.
УДАЧИ!
066 56 777 60
Chornui
сообщение 18.4.2012, 17:13
Сообщение #44
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Всех с прошедшими праздниками!!! Сегодня был на диагнозе снова и снова ничего не нашли,клапана и зазоры в порядке, компрессия 1-13;2-12,5;3-13;4-11,5 разница есть но не сущесвенна, проверка лямбды показала что все ок, на контроллере было несколько капель воды(х.з откуда она взялась ведь он под бардачком)но высушили и поставили назад,соединения все тоже пляшут, остается что контроллер барахлит, либо провода...взял у друга контроллер бош буду пробовать. sad.gif
сообщение 18.4.2012, 17:22
Сообщение #45
Ven наверное сам прокомментирует, но на мой взгляд разница почти в две единицы между третьим и четвертым цилиндром определено наводит на мысль, что в этом и может быть корень проблемы.
З.ы. Тем более, что в аналогичном случае уважаемый Ven уже комментировал smile.gif :
Цитата(ven @ 10.2.2009, 14:23) *
Всем приветъ!
Цитата(dudik @ 10.2.2009, 12:29) *
Забув написати що компресію я міряв...В першому 12, други і третій десь 11, а четвертий 10 з чимось там...
Ну блин Вы даете. 0.5 уже докуя. Смотрите клапана. Мож повезло. Нетъ-в морг!
Удачи!
Chornui
сообщение 18.4.2012, 19:51
Сообщение #46
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
разница то есть , но не такая что б цилиндр отключать, а еще поставил бош контролллер и она не заводится, хотя я и ключ от той машини взял, только жало свое поставил, как ее завести хз,стартер крутит и больше ничего и ключик мигаэт на приборке???
и работаю же вместе 1-3 2-4 и разница у меня между 2 и 4 0,5бар
сообщение 18.4.2012, 20:27
Сообщение #47
Такая, такая - 100 пудов smile.gif.
А еще кроме контроллера есть АПС-6 с кодами. В твоем случае нужно в контроллере кода иммо обнулить, а потом пытаться, т.е. все работает согласно функциональному назначению smile.gif .
Это к данной проблеме вообще отношения не имеет.
yurecgod
сообщение 18.4.2012, 20:46
Сообщение #48
Пользователь №: 8.099
Из: г. Энергодар Запорожская обл.
Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6
Я как то зимой приехал домой на пол часика отлучился
завожу слышу мотор как то не так работает обороты мелкие
ну явно троит поехал потихоньку тут бац 3-и раза чек мигнул
остановился газанул и всё прошло.
На следующий день подключил бук считал ошибки
1. Пропуски зажигания в 3-тем цилиндре
2. Пропуски зажигания
3. что то там с Датчиком кислорода после катализатора...
Я понимаю, что проблема может не с этим связана но проверить бы датчики там.
А по поводу 4-того цилиндра на нём чаще всего компрессия меньше, так как его кпп тянут..
короче с компрессией всё нормально в данном случае хоть и не идеально.
А на диагностике коды ошибок считали?
Chornui
сообщение 18.4.2012, 22:14
Сообщение #49
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
На диагностике показывает только пропуски зажыгания по 4-му цилиндру
сообщение 18.4.2012, 22:35
Сообщение #50
Вот тема Копрессия (жми) , там все уже пережевано, в том числе и мой случай с 32-го поста (#32) и далее. После замены клапанов у меня все траблы по пропускам воспламенения ушли.
Ничего нового пока не придумано smile.gif .
Chornui
сообщение 18.4.2012, 23:32
Сообщение #51
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
а че толку менять шыло на мыло, если на диагнозе(на осцилографе показатели и клапанов и компрессии в норме, електрик сверял все допуски),сня головку не проблема, проблема найти в чем проблема???
и датчик кислорода проверяли, тоже в норме.
oleg12345
сообщение 19.4.2012, 6:11
Сообщение #52
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Цитата(Chornui @ 19.4.2012, 0:32) *
в чем проблема???
Интересно, зачем задавать вопрос если ответ на него расжевали полностью, а автор вопроса не верит... Пропадет компрессия совсем, тогда поверит.
Chornui
сообщение 19.4.2012, 9:52
Сообщение #53
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
в чем проблема???
так я ее с такой почти компрессией и купил год назад(15000наездил) и тут она не влияла год а за день начала отключать цилиндр?
advertiser
сообщение 19.4.2012, 11:46
Сообщение #54
Пользователь №: 6.016
Из: Odessa
Авто: toyota corolla 4wd
если снять голову не проблема, то и клапана посмотреть не проблема... или нет? лень тему читать полностью, можешь еще раз подробно описать суть проблемы?
"Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31
Chornui
сообщение 20.4.2012, 13:35
Сообщение #55
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Всем привет! для advertiser проблема была в том что контроллер отключал 4 цылиндр.Проблема была в пробое прокладки и попадения воды на контроллер(фильтр салона пропускал,крышка разломилась), прокладка новая на месте, течь ликвидировали, контроллер реанимировали, а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния.самое интересное что антифриза уровень был неизменным smile.gif
сообщение 20.4.2012, 16:16
Сообщение #56
а для поклонников просто поговорить и поумничать-здесь в теме был дан исчерпывающий ответ по изложенной проблеме..
ИМЕННО ТАК как человек ее описал..
и советы были даны абсолютно правильно...При тком поведении компрессия и клапана в первую очередь проверяется.. и естественно если там пучком то тогда фильтр вода и т.д.
Ремонтировать авто на расстояни могут только Экстрасенсы на канале СТБ...
поэтому вот так.
ЗЫ..Вот некоторые наши калиноводы мне говорят что мол Блистоград а чего ты на форуме ниче не подсказываеш и пишеш и т.д. и т.п.
ответ простой-- а кому писать????? умникам с к-лайником в руках???
Вот живой пример товарсчи... советовали советовали и еще и вашими советами некоторые остались недовольны и явно съязвили на счет "поклонников клапанов"..а вот стоитли тут кому чтото подсказывать???................все все знают..
Chornui
сообщение 20.4.2012, 17:03
Сообщение #57
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Поклонников поумничать здесь нет и лично к blistogradу ничего написаного я не увидел.Истинна проблема была в контроллере(после реанимацыи все прошло).а головку снял для уверености и выявил незначительный пробой(что могло стать проблемой в дальнейшем).И не всегда стоит вскрывать головку т.к случай случаю рознь.а за советы я выявил благодарность.А если когото обидело что-то то скажыте что именно?
сообщение 20.4.2012, 17:41
Сообщение #58
..... а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния......
вот эта фраза мне показалась неким "уколом" типа
клапана тут не при чем и нефик мне доказывать..
ну раз так то проехали
та тут блистоград не при чем.. я как раз в этой теме вам ниче и не советовал..
сообщение 20.4.2012, 17:58
Сообщение #59
Вопрос от поклонника клапанов smile.gif : После замены прокладки ГБЦ и всех манипуляций, какая стала компрессия по цилиндрам?
з.ы. Конечно, у Chornui по манере изложения своих переживаний не все так гладко, но советы были то той информации, которая выкладывалась нуждающимся в ответной информации. То что она была не полной, судя по всему, так это и не наши проблемы. Наши ответы были симметричными smile.gif , а по сути пробитой прокладки, так следы ведь должны были быть, а они описаны не были...
Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 14:35) *
Это как раз и не самое интересное, потому как антифриз в системе мог замещаться воздухом.
А пробой прокладки был где? Между чем и чем?
DDR
сообщение 20.4.2012, 19:25
Сообщение #60
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Вы не могли бы заменить свой аватар? а то такое отвращение он вызывает! Просто плюнуть в экран хочется. Без обид. Уж не знаю из какого фильма, но женоподобные мужчины у меня вызывают рвоту. Неужели вы себя отождествляете с гермофродитами ? ну я бы так не думал, но аватар......... %)извините-с
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 18:04
