Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель |
13.4.2012, 7:22
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 10.611 Из: Ternopol Авто: Vaz 118 Предупреждения: (0%)
Ven все так и есть, не долгой бsла радость, все вернулось!!! ужас!!! сегодня снова диагностика и проверка всей проводки, ведь что то мы порухали такого что 2 дня все спокойно было(( вопщем хз, сегодня надеюсь доведем все до ума и найдем неисправность... но свечи я заменил,а клопы 3 тис как отрегулируваны...фигня какаято )))
13.4.2012, 10:14
#42
Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой проблеме: иногда обороты двигателя начинают прыгать с холостых до 2-х т., короче газует без причин, потом обороты падают и начинается неравномерная работа, как будто "чкртик" какой сидит и балуется педалью газа. Помогите! Это так раздражает! Промывка ДУ, РХХ и будет счастье, было такое. -------------------- onedecor.com.ua
13.4.2012, 23:55
#43
Всем приветъ!
1. Спробуй зняти клему та нажати на гальмо. Какая связь между снятой клеммой и тормозом? Меньше времени уходит для сброса ЭБУ (быстрее разряд емкостей ЭБУ) приемлемо более для БОШа ,но не актуально в этом конкретном случае. Правильнее может звучать так; снять клемму, включить ING , включить потребители, подождать, выкл потребители,выкл ING , одеть клемму. В зависимомти от аппаратных реализаций ЭБУ вкл. ING может не потребоватся, хотя лишним не будет. Не забывайте выкл ING перед установкой клеммы. Для некоторых авто является заводским предписанием. Ven все так и есть, не долгой бsла радость, все вернулось!!! ужас!!! сегодня снова диагностика и проверка всей проводки, ведь что то мы порухали такого что 2 дня все спокойно было(( вопщем хз, сегодня надеюсь доведем все до ума и найдем неисправность... но свечи я заменил,а клопы 3 тис как отрегулируваны...фигня какаято ))) А я про шо? Грил же сумлеваюсь. Отруленый как Вы грите клоп не факт что рабочий( ето раз). Ежели есть осцик состояние клопов проверяется довольно просто и быстро (и достаточно точно). В принципе сканером смотрите больше по косвенным признакам а осциком так сказать реальные данные(т.е. факты). В принципе маловасто инфы по результатам диагнозы. Вывалите лог записаный ким нить сканером и или хотябы скрин работы , допустим в режиме ХХ и 3000об. Если есть возможность можно выложить скрипт CSS. Многое прояснится. Проводку не ройте......маловероятно (хотя для исключения и наличия времени, а также в целях общего развития-не лишне). Можно еще перезвонить, после капитального допроса сами сознаетесь Телефон в подписи. Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой проблеме: иногда обороты двигателя начинают прыгать с холостых до 2-х т., короче газует без причин, потом обороты падают и начинается неравномерная работа, как будто "чкртик" какой сидит и балуется педалью газа. Помогите! Это так раздражает! Промывка ДУ, РХХ и будет счастье, было такое. Цитата Как вариант ослабить трос (натянут быть не должен!!! Мощи се не добавляет!!!). Проверка ДПДЗ при необходимости-замена. Диагноза-в помощь! Вернее с нее и начать, меньше телодвижений и замен. А трос можно и без нее-ручками. УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
18.4.2012, 17:13
#44
Всех с прошедшими праздниками!!! Сегодня был на диагнозе снова и снова ничего не нашли,клапана и зазоры в порядке, компрессия 1-13;2-12,5;3-13;4-11,5 разница есть но не сущесвенна, проверка лямбды показала что все ок, на контроллере было несколько капель воды(х.з откуда она взялась ведь он под бардачком)но высушили и поставили назад,соединения все тоже пляшут, остается что контроллер барахлит, либо провода...взял у друга контроллер бош буду пробовать.
18.4.2012, 17:22
#45
компрессия 1-13;2-12,5;3-13;4-11,5 разница есть но не сущесвенна, Ven наверное сам прокомментирует, но на мой взгляд разница почти в две единицы между третьим и четвертым цилиндром определено наводит на мысль, что в этом и может быть корень проблемы. З.ы. Тем более, что в аналогичном случае уважаемый Ven уже комментировал |
18.4.2012, 19:51
#46
разница то есть , но не такая что б цилиндр отключать, а еще поставил бош контролллер и она не заводится, хотя я и ключ от той машини взял, только жало свое поставил, как ее завести хз,стартер крутит и больше ничего и ключик мигаэт на приборке???
Добавлено: и работаю же вместе 1-3 2-4 и разница у меня между 2 и 4 0,5бар |
18.4.2012, 20:27
#47
разница то есть , но не такая что б цилиндр отключать, Такая, такая - 100 пудов а еще поставил бош контролллер и она не заводится, хотя я и ключ от той машини взял, только жало свое поставил, как ее завести хз,стартер крутит и больше ничего и ключик мигаэт на приборке??? А еще кроме контроллера есть АПС-6 с кодами. В твоем случае нужно в контроллере кода иммо обнулить, а потом пытаться, т.е. все работает согласно функциональному назначению и работаю же вместе 1-3 2-4 и разница у меня между 2 и 4 0,5бар Это к данной проблеме вообще отношения не имеет.
18.4.2012, 20:46
#48
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
Я как то зимой приехал домой на пол часика отлучился
завожу слышу мотор как то не так работает обороты мелкие ну явно троит поехал потихоньку тут бац 3-и раза чек мигнул остановился газанул и всё прошло. На следующий день подключил бук считал ошибки 1. Пропуски зажигания в 3-тем цилиндре 2. Пропуски зажигания 3. что то там с Датчиком кислорода после катализатора... Я понимаю, что проблема может не с этим связана но проверить бы датчики там. А по поводу 4-того цилиндра на нём чаще всего компрессия меньше, так как его кпп тянут.. короче с компрессией всё нормально в данном случае хоть и не идеально. А на диагностике коды ошибок считали? -------------------- ![]() |
18.4.2012, 22:14
#49
Я как то зимой приехал домой на пол часика отлучился завожу слышу мотор как то не так работает обороты мелкие ну явно троит поехал потихоньку тут бац 3-и раза чек мигнул остановился газанул и всё прошло. На следующий день подключил бук считал ошибки 1. Пропуски зажигания в 3-тем цилиндре 2. Пропуски зажигания 3. что то там с Датчиком кислорода после катализатора... Я понимаю, что проблема может не с этим связана но проверить бы датчики там. А по поводу 4-того цилиндра на нём чаще всего компрессия меньше, так как его кпп тянут.. короче с компрессией всё нормально в данном случае хоть и не идеально. А на диагностике коды ошибок считали? На диагностике показывает только пропуски зажыгания по 4-му цилиндру |
18.4.2012, 22:35
#50
Вот тема Копрессия (жми) , там все уже пережевано, в том числе и мой случай с 32-го поста (#32) и далее. После замены клапанов у меня все траблы по пропускам воспламенения ушли.
Ничего нового пока не придумано |
18.4.2012, 23:32
#51
Вот тема Копрессия (жми) , там все уже пережевано, в том числе и мой случай с 32-го поста (#32) и далее. После замены клапанов у меня все траблы по пропускам воспламенения ушли. Ничего нового пока не придумано а че толку менять шыло на мыло, если на диагнозе(на осцилографе показатели и клапанов и компрессии в норме, електрик сверял все допуски),сня головку не проблема, проблема найти в чем проблема??? Добавлено: и расход не изменился, правда на 3 показивает меньше чем на 4 Добавлено: и датчик кислорода проверяли, тоже в норме. |
19.4.2012, 6:11
#52
в чем проблема??? Интересно, зачем задавать вопрос если ответ на него расжевали полностью, а автор вопроса не верит... Пропадет компрессия совсем, тогда поверит.-------------------- |
19.4.2012, 9:52
#53
в чем проблема??? Интересно, зачем задавать вопрос если ответ на него расжевали полностью, а автор вопроса не верит... Пропадет компрессия совсем, тогда поверит.так я ее с такой почти компрессией и купил год назад(15000наездил) и тут она не влияла год а за день начала отключать цилиндр? |
19.4.2012, 11:46
#54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
если снять голову не проблема, то и клапана посмотреть не проблема... или нет? лень тему читать полностью, можешь еще раз подробно описать суть проблемы?
-------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
20.4.2012, 13:35
#55
Всем привет! для advertiser проблема была в том что контроллер отключал 4 цылиндр.Проблема была в пробое прокладки и попадения воды на контроллер(фильтр салона пропускал,крышка разломилась), прокладка новая на месте, течь ликвидировали, контроллер реанимировали, а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния.самое интересное что антифриза уровень был неизменным
20.4.2012, 16:16
#56
Всем привет! для advertiser проблема была в том что контроллер отключал 4 цылиндр.Проблема была в пробое прокладки и попадения воды на контроллер(фильтр салона пропускал,крышка разломилась), прокладка новая на месте, течь ликвидировали, контроллер реанимировали, а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния.самое интересное что антифриза уровень был неизменным а для поклонников просто поговорить и поумничать-здесь в теме был дан исчерпывающий ответ по изложенной проблеме.. ИМЕННО ТАК как человек ее описал.. и советы были даны абсолютно правильно...При тком поведении компрессия и клапана в первую очередь проверяется.. и естественно если там пучком то тогда фильтр вода и т.д. Ремонтировать авто на расстояни могут только Экстрасенсы на канале СТБ... поэтому вот так. Добавлено: ЗЫ..Вот некоторые наши калиноводы мне говорят что мол Блистоград а чего ты на форуме ниче не подсказываеш и пишеш и т.д. и т.п. ответ простой-- а кому писать????? умникам с к-лайником в руках??? Вот живой пример товарсчи... советовали советовали и еще и вашими советами некоторые остались недовольны и явно съязвили на счет "поклонников клапанов"..а вот стоитли тут кому чтото подсказывать???................все все знают.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
20.4.2012, 17:03
#57
Поклонников поумничать здесь нет и лично к blistogradу ничего написаного я не увидел.Истинна проблема была в контроллере(после реанимацыи все прошло).а головку снял для уверености и выявил незначительный пробой(что могло стать проблемой в дальнейшем).И не всегда стоит вскрывать головку т.к случай случаю рознь.а за советы я выявил благодарность.А если когото обидело что-то то скажыте что именно?
20.4.2012, 17:41
#58
..... а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния...... вот эта фраза мне показалась неким "уколом" типа клапана тут не при чем и нефик мне доказывать.. ну раз так то проехали Добавлено: Поклонников поумничать здесь нет и лично к blistogradу ничего написаного я не увидел. та тут блистоград не при чем.. я как раз в этой теме вам ниче и не советовал.. тут Олег12345 и Р_С серега напрягались -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
20.4.2012, 17:58
#59
Вопрос от поклонника клапанов
з.ы. Конечно, у Chornui по манере изложения своих переживаний не все так гладко, но советы были то той информации, которая выкладывалась нуждающимся в ответной информации. То что она была не полной, судя по всему, так это и не наши проблемы. Наши ответы были симметричными Добавлено: .самое интересное что антифриза уровень был неизменным Это как раз и не самое интересное, потому как антифриз в системе мог замещаться воздухом. А пробой прокладки был где? Между чем и чем? |
20.4.2012, 19:25
#60
Вы не могли бы заменить свой аватар? а то такое отвращение он вызывает! Просто плюнуть в экран хочется. Без обид. Уж не знаю из какого фильма, но женоподобные мужчины у меня вызывают рвоту. Неужели вы себя отождествляете с гермофродитами ? ну я бы так не думал, но аватар......... %)извините-с
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 12:45 |
