15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
КПП, Проблемы, способы устранения
sanny
сообщение 28.3.2012, 13:01
Сообщение #221
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Есть вопрос к знающим людям, проблема в следующем - при движении задним ходом и выжатом сцеплении появляется тарахтящий звук, довольно сильно его слышно. Чем это чревато и что это вообще такое ?
m&m
сообщение 28.3.2012, 17:06
Сообщение #222
Пользователь №: 2.611
Из: Украина
Авто: 1118
Вот здесь все четко прописано по твоей проблеме: http://prokpp.com/index/faq/130-chasto-zad...pp-vaz.html#v15
sanny
сообщение 28.3.2012, 17:17
Сообщение #223
Авто: ВАЗ-11183-114
спасибо, ща гляну ))
15. Треск в КПП при движении задним ходом
Вопрос:
Доброго времени суток! Подскажите, может быть, кто сталкивался. При движении задним ходом, в кпп слышится треск, причем только при выжатом сцеплении. Чем больше скорость, тем чаще треск. В чем может быть проблема?
Ответ:
В Вашем случае наблюдается проблема в зубьях шестерен заднего хода. Это происходит при попытке включить заднюю передачу на не полностью остановившемся автомобиле. Рекомендуем прочитать правила эксплуатации кпп.
п.с. ответ не понял я ))) Я включаю заднюю на стоящем авто, потом при движении авто выжимаю сцепу и слышу этот треск ... т.е. тачка дальше едет задним ходом с выжатой педалью сцепления. Вопрос тут совпадает с моей проблемой, но ответ непонятен...
m&m
сообщение 28.3.2012, 17:26
Сообщение #224
Из: Украина
Авто: 1118
Там достаточно посмотреть на фото. У тя битая шестерня заднего хода.
AVTOTEX
сообщение 28.3.2012, 17:47
Сообщение #225
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Все просто, за движение задним ходом отвечают: первичный вал, шестерня и зубчатый венец, изготовленный на муфте 1-2 й передачи. Достаточно один раз включить З.Х. на катящемся вперед автомобиле и зубья, на перечисленных деталях, выкрашиваются. Отсюда и треск. Что делать? Ничего, кататься, не опасно, но если звук напрягает, то можно заменить поломанные детали и в дальнейшем следить за включением З.Х.
sanny
сообщение 28.3.2012, 18:22
Сообщение #226
Авто: ВАЗ-11183-114
никогда не включал ЗХ на движущемся вперед авто... вроде )) да нет, не помню такого...
m&m
сообщение 28.3.2012, 19:24
Сообщение #227
Из: Украина
Авто: 1118
На моей была с самой покупки. Спасибо перегонщикам diablo.gif . Правда по гарантии все устранили.
sanny
сообщение 28.3.2012, 19:34
Сообщение #228
Авто: ВАЗ-11183-114
Блин, может я тупой - не пойму причем тут битая шестерня заднего хода при выжатом сцеплении, т.е. педаль нажата - тока тогда скрежет ? ))
m&m
сообщение 28.3.2012, 19:41
Сообщение #229
Из: Украина
Авто: 1118
Разбери кпп и все увидишь сам.
sanny
сообщение 28.3.2012, 19:50
Сообщение #230
Авто: ВАЗ-11183-114
согласен ))) ее вообще надо снять и выкинуть нах - такой коробки еще не встречал похабной... но все-таки, педаль выжата, т.е. шестерни не в зацепе... и только
тогда этот звук проявляется... и самое любопытное - только при движении назад ))))))
m&m
сообщение 28.3.2012, 19:58
Сообщение #231
Из: Украина
Авто: 1118
При выжатой сцепе шестерни в зацепе и они вращаются, а вот если ты выключишь ЗХ, то они будут не в зацепе и звука не будет. А вообще пообщайся с пацанами на сайте http://prokpp.com/ там есть миничат они тебе более толково объяснят как профессионалы.
sanny
сообщение 28.3.2012, 20:53
Сообщение #232
Авто: ВАЗ-11183-114
большое спасибо !
Master
сообщение 29.3.2012, 20:59
Сообщение #233
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
А останавливаться нужно обязательно, т.к. задняя передача не имеет синхронизаторов.
sanny
сообщение 30.3.2012, 8:10
Сообщение #234
Авто: ВАЗ-11183-114
да я знаю )))
dr.stein
сообщение 11.4.2012, 20:09
Сообщение #235
Пользователь №: 12.410
Из: Донецк
Авто: Lada 1117
Блин у меня точно такая проблема, треск при езде задним ходом при выжатом сцеплении. Я уже побздёхивать стал. Три дня ищу ответ. Только сдесь нашёл ответ.
Но у меня я тупанул. Попытался включить передачу не выжав сцепления. Скрежет аж по серцу. Блин один раз тупануть и так коробка трещать начала. Я понимаю, что ездеть дальше безопасно? (только тупить больше не надо)
ALEX_XXX
сообщение 11.4.2012, 20:28
Сообщение #236
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Скажите а от другого авто коробка какая-то подойдет? Задрали эти гулы и шумы...
max8668
сообщение 12.4.2012, 12:54
Сообщение #237
Из: киевская обл.обуховский рн.украинка
Пользователь №: 11.921
Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл
Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v
присоединяюсь!!!!у меня та же беда!!!!!!!!!!!!!!!!
Roman-sdl
сообщение 3.5.2012, 15:29
Сообщение #238
Пользователь №: 3.700
Из: Киев Троещина
Авто: ВАЗ 11118 седан
У меня совсем недавно полетела КПП купил новую но не подошла как оказалось по елементарным причинам, уговорили делать востановление старой. По стоимости получилась как новая, но после боя кулаками не машут. У меня осталась новая коробка с ноля, с пломбами (не разбиралась). Может кому надо новую коробку на калину 1118, могу продать совсем недого, она мне никчему. Коробка передач на калину в отличном состоянии, просто не подошла на мою машину. Крепление под стартер на две шпильки. Была установлена на машину, и сразу снята поскольку у меня не совпали зубья по сцеплению и стартер (у меня на три шпильки). КПП без пробега в новом состоянии. Продам КПП 1118 (срочно). Роман 097-966-01-66
malega
сообщение 4.5.2012, 1:47
Сообщение #239
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а цена?
Ihoryan
сообщение 2.6.2012, 19:28
Сообщение #240
Пользователь №: 8.887
Из: Украина Сумская область г. Сумы
Авто: Kalina 1117
Тоже похожая ситуация у меня: подъехал, припарковался держа ногу на тормозе и не заглушив двигатель умудрился воткнуть заднюю передачу.Авто дёрнусь и заглохло. На следующий день обратил внимание что при движении задним ходом с выжатым сцеплением (ну как-бы накатом) появляется звук трещётки. А когда отпускаешь сцепление и авто двигается внатяг, то всё в норме.
Спецы скажите на сколько это страшно? Можно ли с этим жить или надо сразу ремонтировать? Кстати авто на гарантии ещё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 13:55
