2 страниц V  < 1 2
сбой в работе двигателя, при прогретом двигателе идет выхлоп
сообщение 19.3.2012, 11:29
Сообщение #21
Цитата(R_S @ 18.3.2012, 22:22) *
Конечно, грустно все это...
Грустно когда человек пишет ломаным языком техническую абракадабру- суть которой сводится к свечам и не дает конкретного ответа. Конкретный ответ был не от него-ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ помогла- коротко и ясно, а околотехничным словоблудием с кучей сокращений могу заниматься и я. biggrin.gif
сообщение 19.3.2012, 18:04
Сообщение #22
В общем, Thyssen, я не о той грусти. И грусть наверное у каждого своя и она разная biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ...
сообщение 19.3.2012, 19:24
Сообщение #23
Приобрел шнурок для диагностики- буду "копать" матчасть, там видно будут...
сообщение 19.3.2012, 20:30
Сообщение #24
Вот тиссен. если бы ты хоть 1 процент освоил того что Вэн Валера уже давно высрал.. Он сдесяток лет уже в теме.. он начинал первым подымать калины еще на стадии автосалона.. и могие форумнчане ему благодарны..
Валера Специалист с Большой буквы.. и я у него учился и продолжаю ..апомню как я впервые решил поставить себе доводчик и звонил Вэну-помог безх вопросов..
Если не знаеш человека-зачем так говориш??
Проблема в написании у него есть..но поверь-кому надо тот понимает его выражоавывания... и получает ответ на свой вопрос..
словом Тиссен по отношению к Валере ты не прав..
шнурок купить можно.. а вот ума и опыта к этому шнурку не купиш
вот точно как в анекдоте про Дартаньяна и поручика ржевского
Читай внимательно что Валера написал.. свечи он рекомендовал как раз в самую последнюю очередь..
А если судить по-твоему. то надо поршня менять??
ven
сообщение 19.3.2012, 21:34
Сообщение #25
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Молодой человек, понимаю,кнечно, но если Вы не понимаете тех или иных тех.сокращений можно набрать в гугле (или Вас и там забанили???!). Мне конечно не сложно расшифровать для особоодаренных, сделаю это с запасом
ДК-датчик кислорода(представляешь-он же лямбда blink.gif !!!!!)
ДПКВ-датчик положения коленвала,без него никто ни куда не едетъ!!!!И даже не заводится!
ЭБУ-электронный блок управления (для КАЛИН часто в тосольном соусе)
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки
ДСА-датчик скорости автомобиля
РДВ(Вы его по ошибке называете РХХ-регулятор холостого хода)-регулятор дополнительного воздуха работает на всех режимах от холостых до полного дросселя
ДД-датчик детонации
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха
МЗ-модуль зажигания
КА-клапан адсорбера
ну и реллюхи:
ГР-главное релле
РВ-релле вентилятора
РБ-релле бензонасоса
РС((оционноДРС)-релле стартера и дополнительное соотсно.
Все в куче ЭСУД-электронная система управления двигателем
Ну по КАЛИНЕ примерно все. Можете покупать шнурок.
Теперь о Вас: я не огорчен что Вы ни хрена не поняли,даже напротив. Как говорят умный смолчит........ Не думаю что те расшифровки что я дал пойдут Вам на пользу. В отличии от Вас я давал ответ в тему,пускай может по Вашему он и неверен. А вот Вы занимаетесь обсуждением моих постов. Как это по правилам обзывается,считающий себя образованным???
Опять же. Не бывает единой панацеи я же писал начать с ДИАГНОСТИКИ!. Это отметет шелуху! biggrin.gif И останется нужное! После диагнозы пупок зеленкой и сестричка намажет!
Вас то я конечно понимаю, и Вам бы сильно советовал поменять не только поршень но и прокладку.
Но если я своим клиентам буду советовать менять при каждом пропуске зажигания поршня, в отличие от Вас они меня не поймут. Возможно более. oleg12345 специалист и мой коллега. Если в его конкретном случае єто (замена поршней) имело место-я ему верю. Вам-нетъ.
И еще. Тутъ вроде форум калиноводов, создается впечатление что Вы всеже с более северного форума.
Удачи
РС просмотрел.
ДТ-датчик температуры, причем ДТОЖ(эт охлаждающей жидкости), ДТВ(воздуха находится в корпусе ДМРВ см.выше)
ТР-топливная рампа.
Состав ТВС-это топливно-воздушная смесь. Циферки с дробью-это соотношение воздуха к топливу (в весовом значении, допустим килограмм. Это оч важно понимать при работах связаных с ремонтом турбокомпресоров и или интеркуллеров) Воздух сжимаем за счет этого(и или охлаждения) можно загнать в тот же объем больше кг. воздуха и соотсно подать (пропорционально) больше топлива. В итоге в одну и ту же единицу времени взорвем большее к-во ТВС=прирост мощности.
066 56 777 60
oleg12345
сообщение 20.3.2012, 16:32
Сообщение #26
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Валер, да не кипяться ты - это не прошибаемо и бесполезно в данном случае.
П.С. По поводу рекомендаций замены поршней я не говорил... Я сказал, что у Вовчика после замены работа выровнялась, а у себя ничего найти не могу... Подергивается гадина на холостых изредка... Работает не так как хотелось бы мне.
Цитата
И у меня. У mastergid-а пропало после замены поршневой... Я пока не готов...
Anatoljich
сообщение 13.12.2012, 9:34
Сообщение #27
Пользователь №: 13.997
Из: м. Львів
Авто: 1119 хетч
Цитата(blistograd @ 15.3.2012, 21:30) *
Выбросиьть платинум это в топку
и поставить родные по 30 грн..А17ДМРВ 10
Чим Вам бошплатінум недогодив?????????????? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif angry.gif
prikolist
сообщение 13.12.2012, 9:45
Сообщение #28
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Выкинеш после такого пробег как и А17ДМРВ а денег на 4 комплекта, сейчас 105тис перед зимой поменял 3-й комплект и то начала плохо заводится трабл был в регулятором холостого засорился так под раздачу попали и свечи всё равно около 40грн особо не думал поменял заодно чтобы зимой не ковырять.
сообщение 13.12.2012, 11:56
Сообщение #29
Бош Платинум выкидываю раз в сезон- перед зимой.... Как правило получается пробег 17-20, в этом году 40... Как работали -так и работают,рекорды пробегов на свечах не ставлю .. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:53
