холодный дросельный узел, на СТО проблему не решили
_DJNick
сообщение 27.2.2012, 16:46
Пользователь №: 12.050
Из: Донецк
Авто: калина, седан
Начались проблемы с газом. Оказалось что дросельный узел не прогреваестя. Редуктор подключен посследовательно с дросельным узлом. На холостых тасол не церкулирует через редуктор и дросель((, начинает бижать только при 2500 оборотах. Штуцера и шланги чистые, тасол, помпу заменил, термостат работает, воздуха нет, пробку РБ снял с рабочеш машины. Что еше делать незнаю. До этого 4 года всё было хорошо... Кто знает помогите...
.::ALEX::.
сообщение 27.2.2012, 17:39
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
как вообще греется машина,печка греет?
_DJNick
сообщение 27.2.2012, 18:03
Из: Донецк
Авто: калина, седан
всё хорошо. Печка работает, машина в -20 греется быстро, температуру держит...
Но вапрос: пачему при снятии патрубка с дросельной заслонки на холостых оборотах не бежит тасол??
Редуктор ради эксперимента откючал, непомогат.
messer
сообщение 27.2.2012, 18:21
Пользователь №: 2.049
Чудес не бывает, где то воздух.
_DJNick
сообщение 27.2.2012, 18:24
Из: Донецк
Авто: калина, седан
ктонить пробывал снять патрубок на работающем маторе? бежит тасол?
.::ALEX::.
сообщение 27.2.2012, 18:52
У меня и без заводки бежит...
prikolist
сообщение 27.2.2012, 20:03
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Тосол должен бежать , вероятне всего как уже писали воздух в системе, а по правильному редуктор лучше всего подключить к печке, у меня тоже от дроселя редуктор подключен, но в холда долго прогревался, летом переделаю от печки.
_DJNick
сообщение 27.2.2012, 21:50
Из: Донецк
Авто: калина, седан
В инструкции написано, чтобы спустить воздух, нужно завести машину и снять патрубот с дроселя. Как пайдёт тасол, одеть патрубок и порядок. а у меня тасол не бежит на холостых. бежит ессли только подержать 2500 оборотов секунд 30.
Обращался за помощью к так называемым мастерам на СТО. Предлогают купить и заменить еще раз помпу, термостат... но пакупать пол матора и менять пока не заработает это не вариант помоему....
privatalex
сообщение 27.2.2012, 22:39
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Бежит, только при повышенных оборотах. Но ДУ прогретый, даже горячий.
На горячую бежит?
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:53
