Cтранный звук на нейтралке., Может выжимной подшипник? |
2.3.2011, 17:45
звук довольно громкий. странный как то, никогда такого не было и еще когда перевыжим на нейтралке то слышен звук как будто заводится моторчик для инерционной машинки, что это может быть? Что это может быть, можно только предполагать |
9.3.2011, 0:58
#22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
звук довольно громкий. странный как то, никогда такого не было и еще когда перевыжим на нейтралке то слышен звук как будто заводится моторчик для инерционной машинки, что это может быть? Что это может быть, можно только предполагать нет, это не бендикс. звук явно с коробки. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
9.3.2011, 15:39
#23
У моей тоже тарахтит, причем как верно подметил коллега выше, летом трахтит меньше. Мистика однако.
Кстати, если выжать сцепление, а потом медленно и плавно отпустить педаль - как правило перестает тарахтеть. И еще одно интересное наблюдение: прийдя в гараж и заведя мотор - никогда не тарахтит, проявляется уже потом. Проблема здесь, как и во всех остальных болячках, не в Калине как таковой, а в той культуре труда на АвтоВАЗе и его выходном "качестве" продукта. |
9.3.2011, 15:46
#24
Еще одна фигня - при выжиме сцепы звук типа подшипник "на выбеге"...секунду, полторы... Тарахтение присутствует - выжимаешь сцепу - пропадает.
26.1.2012, 9:54
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
Ну і хто як лічив в чому проблема? Сьгодні Умань -16 завів гул такий же як підшипник "на выбеге" вижав щеплення пропав.
26.1.2012, 10:41
#26
Ну і хто як лічив в чому проблема? Сьгодні Умань -16 завів гул такий же як підшипник "на выбеге" вижав щеплення пропав. Забей. Это либо пружины диска сцепления, либо выжимной, либо подшипник первичного вала коробки. Критичного ничего нет (хотя прислушиваться не помешает). Я уже так катаюсь больше 100 тыс. Сцепу менял на Valeo. Первое время звук "изношенного ТНВД" пропал, потом опять появился и живет своей жизнью: хочет жужжит, хочет нет. При понижении температуры воздуха (особенно утром, как только поехал, - проявляется сильнее. Проехал км 10-15 - пропадает. Я так думаю, что это все-таки первичный вал коробки. Когда в движении масло в ней слегка прогревается - звук пропадает. Если в коробке давно менял масло, либо там залит какой-то стоковый шмурдяк - поменяй. Наверняка полечит. |
26.1.2012, 22:05
#27
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
У мну тож такая хрень - всякие звуки и шуршанчики и при выжыме всё пропадает.
Вопрос: это не приведёт к неожиданному облому в пути? Облому сцепы или коробки? Если не считать всяких шорохов, то вроде всё ок, всё втыкается, работает. -------------------- |
26.1.2012, 22:50
#28
это торохтят пружинки в диске сцепления , лечится заменой сцепы , как немного нагреется так звук пропадает ...
27.1.2012, 9:11
#29
Вопрос: это не приведёт к неожиданному облому в пути? Облому сцепы или коробки? Если не считать всяких шорохов, то вроде всё ок, всё втыкается, работает. Сцепление и тем более коробка в один момент не ломается (ну если конечно не давать ей прос...ся). Прислушиваться стОит, но особо заморачиваться - нет. |
27.1.2012, 9:14
#30
дякую за відповіді сьогодні температура -18 зранку завів таких критичних звуків не було.Масло міняв осінью на ELF полусинтетику маркування не помятаю.Коробка стала тихіше робити і передачі в мороз переключаються плавно а не як раніше з використанням грубої сили поки не нагріється.Брат каже що це вижимний на пежо лічиться змащуванням через спеціальний лючок нажаль автоваз напартачив з коробкою та щей обмежив власників в бистрому доступі! ЩИРО ВДЯЧНИЙ АВТОВАЗУ ЗА НОВІ РОЗРОБКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ!!!
27.1.2012, 9:21
#31
это торохтят пружинки в диске сцепления , лечится заменой сцепы , как немного нагреется так звук пропадает ... Я перед заменой стокового сцепления тоже был в этом уверен. На снятом диске сцепления действительно чуточку люфтили пружины. Поставил Valeo. Звук как-бы пропал ( но не полностью). Через какое-то время проявился опять. НО вспомнил одну штукенцию. Когда во время замены сцепы коробка лежала на Планете, я потрогал первичный вал коробки: люфт явно был. И по тембру звучания очень схож с "утренним" тарахтением. Сейчас, когда наступили холода - он усилился, и пробег до его пропадания явно вырос, т.е. сейчас надо проехать км 10-15 пока он пропадет. Подозреваю, что масло в коробке густое и до прогрева ( а оно греется только во время движения), полностью не заполняет тепловые зазоры в подшипниках. Отсюда и звук. Вобщем повторюсь: я не заморачиваюсь по этому поводу. Потеплеет и, надеюсь утреннее дыр-дыр куда-то денется. Калина полна загадок и очень часто сама себя "ремонтирует".ИХМО. |
8.2.2012, 23:56
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2011 Из: коростень Пользователь №: 8.916 Из: Житомирская обл. г. коростень Авто: ваз211183 Предупреждения: (0%)
У меня это урчание-скрежет началось с 5 тис .Сначала я заметил при езде накатом при непрогретом двигле.но при вижим.стипл.звук увеличивался но невсегда.На гарант СТО просто отмазались поставь мол магнитолу и включи погромче(я тогда ещё не преобрёл)типа это у всех калин такая болезнь .Что я и сделал .Уже 4 года прошло аурчание то есть то г лядиш нету.
21.2.2012, 21:56
#33
Привет всем Калиноманиякам!!!! Решил не плодить тем и по этому КРИЧУ тута:
Короче, на нейтралке (может и нет, но при движении не слышно) странный звук со стороны коробки или сцепы, звук похож: как линейку приложить к столу и дрррынькнуть (кто в школе учился, тот знает), с загасанием, не громкий, глуховат, не систематический, при работе на стоянке 2-5 раз за день при движении не слышно. У кого то такое было??? Это сцепа или коробка? Ваши мнения??? Всем Сасибо -------------------- |
23.2.2012, 8:02
#34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 28.2.2011 Из: ЮжныйДонбасс Пользователь №: 9.294 Из: Между шахтами и морем наш город маленький стоит:-) Авто: Lаdа11194 Предупреждения: (0%)
Цитата Короче, на нейтралке (может и нет, но при движении не слышно) странный звук со стороны коробки или сцепы, звук похож: как линейку приложить к столу и дрррынькнуть (кто в школе учился, тот знает), с загасанием, не громкий, глуховат, не систематический, при работе на стоянке 2-5 раз за день при движении не слышно у мня подобный звук,но как будто со стороны помпы. кто шо подскажет. |
18.3.2012, 7:26
#35
и вот ещё ззаморочка- когда качусь на нейтрали(скорость приблизительно10-20км/ч) - БК показует Мгновенный Расход скачет от 1л. до 19л. Обороты устойчивые не плавают, и Среедний Расход вроде на месте.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:09 |
