19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Сцепление
ALEX_XXX
сообщение 6.5.2011, 8:15
Сообщение #181
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
про шум это факт...у меня таже байда...Коробки в калинах по ходу полное г... (
сообщение 24.8.2011, 11:09
Сообщение #182
Пользователь №: 7.097
Из: Сумы
Авто: Лада Калина 1118
Ребята, была проблема при троганьи с места - тряслась машина. Полечил чисткой и заменой одной форсунки инжектора
sanya77
сообщение 28.8.2011, 17:02
Сообщение #183
Из: киев куреневка
Пользователь №: 3.952
Из: киев куреневка
Авто: калина универсал
у меня тоже самое со сцеплением, я еще когда с салона забирал то при трогании сильно трясло записался на сто приехал через две недели сказали "притрется" но прошло уже 3 года и почти ничего с тех пор не изменилось, вот так! (инжектор чистили).
.::ALEX::.
сообщение 28.8.2011, 20:53
Сообщение #184
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Было тоже самое,на холодную еще так себе а в пробках полный п...Плюнул и поменял сцепление поставил Хола.Пока нормально,стало намного мягче.
MEGAмакс
сообщение 28.8.2011, 21:25
Сообщение #185
Пользователь №: 8.634
Из: г. Киев, Деснянский р-н
Авто: Калина седан
Уже с салона 1передача вкл. хр...во!Сказали притрется, но на 1ТО настоял чтобы поманяли сцепление. Установили Валео доплатил только разницу со стоковым.
sanya77
сообщение 29.8.2011, 19:58
Сообщение #186
Из: киев куреневка
Из: киев куреневка
а на какой СТО меняли?
sanya77
сообщение 13.9.2011, 9:47
Сообщение #187
Из: киев куреневка
Из: киев куреневка
а кто знает что лучше valeo или luk и вообще говорят что valeo на калину не выпускают?
yurko
сообщение 14.9.2011, 6:35
Сообщение #188
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Valeo мягче, нога в пробках не будет уставать. При покупке главное не нарваться на подделку. В нете есть куча статей как отличить оригинал.
На калине может быть сцепление от 2108 или от 2112. Определяется по количеству болтов крепления стартера. 3 болта - сцепление 2108, 2 болта - 2112. Соответственно подбирай тип Valeo.
сообщение 14.9.2011, 12:10
Сообщение #189
поставил ЛЮК и в ус не дую.
Валео принципиально не брал изза 99 процентов подделок
в ЛЮКе 98 процентов))))))))))))
yurko
сообщение 14.9.2011, 13:07
Сообщение #190
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Вот-вот. Когда покупал свое Валео, продавец хотел впарить откровенно левацкий Люк, на нем даже штампиков на заклепках не было.
Валео комфортнее, Люка. Потому, я за Валео!
сообщение 14.9.2011, 13:16
Сообщение #191
хай буде гречка-якби не суперечка.
нам татарам одна є.....на мать. Шо наступать біжать-шо отступать -біжать...
sanya77
сообщение 14.9.2011, 20:10
Сообщение #192
Из: киев куреневка
Из: киев куреневка
спасибо огромное!
shyrik2
сообщение 14.9.2011, 21:07
Сообщение #193
Пользователь №: 10.807
Авто: 2108 ,1117
у меня люк при перегозвке на 6 тыщах выдерживает норм рекомендую)
сообщение 14.9.2011, 21:31
Сообщение #194
алексашка
сообщение 14.9.2011, 21:36
Сообщение #195
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Zlodey
сообщение 15.9.2011, 13:08
Сообщение #196
Пользователь №: 173
Из: с. Петровское
Авто: Калинка-Хетч
Прошу помощи по вопросу: как - "преднатяжитель" (или как его называют) вернуть в исходное положение? Поменял сцепление и теперь педаль болтается . В умной книге по ремонту сказано что надо этот механизм вернуть в исходное положение, однако полазив на карачках под рулевой колонкой, решил сперва узнать как это делается а потом уже снимать трос с педали.
Заранее спасибо за помощь.
yurko
сообщение 16.9.2011, 9:30
Сообщение #197
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Не угадал последовательность действий.
Нужно снять трос с вилки выключения сцепления. В момент снятия, пружинка в механизме регулировки, должна вернуть механизм в исходное положение.
Далее, механизм компенсации износа сцепления нужно отрегулировать. Тянешь за пластмассовую гайку от вилки до радиатора, преодолевая сопротивление пружины, Зазор между вилкой и гайкой должен быть 27мм.
alexV
сообщение 16.9.2011, 11:25
Сообщение #198
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
...Зазор между вилкой и гайкой должен быть 27мм.... - может 2-7 мм , а то почти 3 см как-то многовато
yurko
сообщение 16.9.2011, 14:07
Сообщение #199
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
27мм. Именно столько может компенсировать автомат регулировки натяжения троса.
Vitaliy 4548
сообщение 24.9.2011, 17:27
Сообщение #200
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
У меня при трогании, когда отпускаю сцепление, машина начинает дергаться,. может быть сцепление или это какой-то датчик. может кто что-то посоветует
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:37
