Проблема з Задньою передачой(, ушаю на задній передачі починаю відпускати педаль щепленя починаєтьсяР |
20.6.2011, 17:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.6.2011 Пользователь №: 10.290 Из: Київська обл. м.Васильків Авто: Лада Каліна Предупреждения: (0%)
Рушаю на задній передачі починаю відпускати педаль щепленя починається сильна вібрація вже поміняв усе :Гранати ,Щеплення ,Масло нічого не допомагає (
Допомлжіть Будьласка |
20.6.2011, 19:09
я так думаю шо тре в коробку лізти.
Проміжний вал с шестернею ЗП наказав довго жити. Там для ЗП є паразитна шестерня і вал на двох своїх підшипниках. може гаплик тим підшипникам. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
20.6.2011, 19:10
Коробку знімали 5 раз перебрали повністю все в нормі.
20.6.2011, 20:30
ну тоді я не знаю
20.6.2011, 22:43
я думаю дело в счеплении, если трогаться вперед на холостых оборотах, да желательно с груженной машиной есть ли вибрация??? или попробуйте назад как бы подпаливать сцепу, то есть медленнее отпускать сцепление но больше давить на газ, если тронится плавно, сто процентов сцепление
21.6.2011, 18:55
Щеплення замінили воно 100% справне.
21.6.2011, 19:35
Блистоград дал исчерпывающий ответ. Чудес не бывает. Проблема в деталях КПП, работающих только на задний ход. У меня тоже были "грюки" на заднем ходу, оказалось выщербился один зуб шестерёнки. А то, что перебирали и ничего не нашли - не признак загадочности случая, а уровень квалификации и добросовестности мастеров.
12.7.2011, 19:00
Народ коробка 100% справна ми подкинули другу такуж але проблема не зникла Будьласка підскажіть може ще якісь версії є ?
12.7.2011, 19:55
когда идешь накатом с включенной передачей под нагрузку двигателя вибрации есть?
12.7.2011, 20:04
да єсть. її начинає колотить коли пускаєш щеплення ,Коли при ненповномі відпусканні і без нагрузки вона ще трохи їде.
13.7.2011, 0:54
сначала подумал про шестерни задней, потом про гранаты и т.д.
а вот теперь думаю стоит посмотреть на подушки двигателя (я думаю объяснять не стоит, бывают случаи недокрученых болтов на опорах) а также на механизм переключения передач (две тяги и крепление возле ручки кпп и сам механизм) - через них в основном и передается вибрация на кузов и возможно не корректное переключение передач ... Добавлено: Также рекомендую проехать на другой калине, может быть вибрация только субъективным ощущением, а у всех также. Добавлено: есть ещё вот такая тема если интересно дополнительная опора двигателя (довольно нормально гасит клевки двигателя но не спасает при обрыве опор) вот ссылка на техномастер http://техномастер.рф/production/serial-tu...ki/2904.2100.04 но есть и у нас в Киеве делает АЕМ http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3060 вот обсуждение http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=855&st=0 -------------------- |
13.7.2011, 8:03
Подушки всі замінили ,розумієш там не просто вібрації там так починає трусить шо всю машину кидає.
2.8.2011, 13:20
Обірвало шпильки на КПП.
Підскажіть де можна купить коробку або корпус,Може де є розборка Каліни бо шукаю неможу знайти. |
3.8.2011, 22:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 2.314 Из: Украина, АР Крым, г.Евпатория Авто: Лада 1181 1,6 8кл Startpower 2010 B104CR08 E2 V2 Предупреждения: (10%)
у меня та же тема,
я поменял трос сцепления, после чего педаль нужно вжимать в пол для переключения, раньше хватало вверху, потом подумал что сцепление и поменял его, но не помогло. даже не знаю что делать... Думаю может тросс не выжимает полностью заднюю и нет сцепления с диском нормального ? |
5.8.2011, 17:04
у меня та же тема, я поменял трос сцепления, после чего педаль нужно вжимать в пол для переключения, раньше хватало вверху, потом подумал что сцепление и поменял его, но не помогло. даже не знаю что делать... Думаю может тросс не выжимает полностью заднюю и нет сцепления с диском нормального ? Надо менять синхрон второй передачи!!! Все дело в нем. Тогда почему сцепление нужно в пол вжимать? раньше хватало в самом верху Тогда еще пара вопросов, что нужно менять попутно что бы коробку не разбитать еще через 2 года? можно ли снизить шумы коробки . Может у вас есть свои рекомендации ? |
5.8.2011, 17:11
Снизить шум наверное способна только людская шумка салона (
7.8.2011, 21:25
Тогда почему сцепление нужно в пол вжимать? - надо правильно отрегулировать трос сцепления!!! Чтобы не шумела кпп? - импортные подшипники и хорошее масло. Дело в том что трос какой то странный, я его только поменял а он уже закручен в пол. То есть отрегулировать не получается, по этому и грешу на него. Самое интересное это то что коробки ВАз обычно не ломаются. У мня куча знакомых с Вазами, и не у кого проблем с коробкой не было! Какие могли быть причины данной поломки? |
17.8.2011, 18:21
Снова здрасте)) сегодня поехал на рынок за новым тросом сцепления, и что оказалось))
Мне прошлый раз продали десяточный трос, а оригинал калины идет с креплением на педаль и короче. Интересно после замены троса поменяется глюк с вибрацией на задней передаче? И если тут есть специалисты , скажите могла ли это проблема с неоригинальным тросом повлиять на КПП или сцепление? |
30.8.2011, 14:08
13.9.2011, 8:01
Снова здрасте)) сегодня поехал на рынок за новым тросом сцепления, и что оказалось)) Мне прошлый раз продали десяточный трос, а оригинал калины идет с креплением на педаль и короче. Интересно после замены троса поменяется глюк с вибрацией на задней передаче? И если тут есть специалисты , скажите могла ли это проблема с неоригинальным тросом повлиять на КПП или сцепление? Все решилось заменой троса сцепления, там было поломано крепление. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 13:43 |
