Загорелась лампочка "двигатель" |
12.10.2010, 9:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 100 Предупреждения: (0%)
Такой вопрос:
Год назад приблизительно в такое же время загорелась эта лампочка двигатель Тогда спереодичностью: чистили форсунки, менял свечи, устраняли ошибку через комп, чистили инжектор, в итоге поменял катушку зажигания вроде бы как мигание пропало... Проехал 20000 и опять тоже самое-загорелась.... При этом машина едет рывками,такое ощущение, что захлебывается. Поехал менять свечи. чистили форсунки, пока ничего не дало, мало того двигатель такое ощущение вот-вот выпрыгнет, уж сильно его трясет.... Может кто подскажет что может быть?Либо посоветуйте толковых мастеров в районе Харьковского, Бортничей? |
12.10.2010, 11:29
Цитата устраняли ошибку через комп Устраняли ошибку чего?
Кол-во скачиваний: 27Проведи диагностику повторно, узнай что за ошибка, тогда и узнаешь с чем бороться, а так вариантов много. -------------------- |
12.10.2010, 16:28
устраняли ошибку через комп Не устраняли, а стирали. На диагностику. А по коду ошибки и диагноз ставить. -------------------- |
12.10.2010, 16:50
Такой вопрос: Год назад приблизительно в такое же время загорелась эта лампочка двигатель... ну раз такая периодическая систематичность (или наоборот...) - то это у нее просто обострение, сезонне - чем-то хроническим "болеет"... если ничего не делать к зиме стабилизирется и симптом пройдет на дигностику. -------------------- Kalina's far, far away...
12.10.2010, 19:22
Обалдеть. а какая хоть ошибка была??????????????
а то это называется доктор у меня болит а что догадайтесь сами. хоть код ошибки скажи. там тысяча причин в зависимости от ошибки. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.10.2010, 12:29
Приехал с сервиса...
Диагностика показала: 1. Умерла катушка зажигания и провода- полная замена... 2. Глючили "мозги" вследвстии попадания тосола-пришлось менять, переставлять... 3.Показало неровную работу генератора Сейчас вроде бы все нормально, без глюков.... |
15.10.2010, 16:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Киев Пользователь №: 2.186 Из: г.Киев Дарницкий район Авто: ВАЗ111830 сєдан Предупреждения: (0%)
Добрый день!!!
У меня тоже началась проблема после замены свечей начал гореть индикатор двигателя. Три раза свечи менял!!! Ставлю родные свечи всё нормально!? Кто знает чего делать??? |
15.10.2010, 16:26
Опять же, гадание на кофейной гущи. Езжайте на сервис или к клубным спецам. Узнаете ошибку - половина проблемы решена.
15.10.2010, 19:00
Добрый день!!! У меня тоже началась проблема после замены свечей начал гореть индикатор двигателя. Три раза свечи менял!!! Ставлю родные свечи всё нормально!? Кто знает чего делать??? миллио раз уже расжевано. не суньте в двигло всякое г=но. есть родные-нормально работают-какие проблемы???? нет уж. пхнут туда шо не попадя а потом троят движки и пропуски то на холодную то на горячую. Еще раз Мужики. не суньте в наши калины всякого рода брилиантовые или позолоченные свечи. не думайте что чем дороже тем лучшею не все то золото что блестит -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.10.2010, 19:26
Добрый день!!! У меня тоже началась проблема после замены свечей начал гореть индикатор двигателя. Три раза свечи менял!!! Ставлю родные свечи всё нормально!? Кто знает чего делать??? миллио раз уже расжевано. не суньте в двигло всякое г=но. есть родные-нормально работают-какие проблемы???? нет уж. пхнут туда шо не попадя а потом троят движки и пропуски то на холодную то на горячую. Еще раз Мужики. не суньте в наши калины всякого рода брилиантовые или позолоченные свечи. не думайте что чем дороже тем лучшею не все то золото что блестит +100. Ездил на заводских, особых проблем не было (прим. ред. тогда этого не доганял, все познается в сравнении). Тыщах на 30000, купил фирменные NGK, думал пора уже менять, будет лучше. В этот период приехал к установщику ГБО, он посоветовал поставить специально для газа, с какими-то платиновыми напайками, решил не обижать человека, купил у него эти свечи, за переустановку он денег не взял, конечно. Так вот, когда он выкручивал мои свечи, выбрасывал их в снег, произнося много не политкорректных фраз в их адрес. Сказать, что что-то поменялось к лучшему, так нет. Затем поехал к мотористу, данные его у нас на форуме, Николай Федорович, пройти профилактический осмотр, потому как с гарантией на то время было покончено. Проверял свечи Н. Ф. зазор 0,7-0,8, растолковал, что на наших машинках стоят высоковольтные катушки, и для нормальной искры, зазор должен быть 1,0, если меньше искра пробивает раньше. Поставили мои свечи, ранее купленные NGK, там хоть зазор оказался 1,0. Так вот все познается в сравнении, разницы в работе двигателя на родных и на NGK, особой не вижу, вопрос, зачем платить больше, и как оказалось раньше... P.S. Вчера был у этого парня, который выбрасывал мои свечи, на диагностике (загорелся ЧЕК, проблему нашли, обрыв проводки на реле 2 ск. вентилятора, устранил). Во дворе под листьями валялись какие-то свечи, снег сошел, свечи остались, посмотрел больше четырех, значит кроме моих, еще чьи-то. И такая ностальгия одолела, чего не забрал, тогда, был бы запасной комплект еще хороших свечей. -------------------- |
19.5.2011, 20:57
Добрый день!!! У меня тоже началась проблема после замены свечей начал гореть индикатор двигателя. Три раза свечи менял!!! Ставлю родные свечи всё нормально!? Кто знает чего делать??? миллио раз уже расжевано. не суньте в двигло всякое г=но. есть родные-нормально работают-какие проблемы???? нет уж. пхнут туда шо не попадя а потом троят движки и пропуски то на холодную то на горячую. Еще раз Мужики. не суньте в наши калины всякого рода брилиантовые или позолоченные свечи. не думайте что чем дороже тем лучшею не все то золото что блестит +1/ Сам так попал на свечи Денсо. Г*но полное, ставил родные, мотор как часики!!!! -------------------- onedecor.com.ua
28.6.2011, 17:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 10.349 Из: Винница, Украина Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Всем привет, с "чеком" уже как бы дружу ))))) Загорается только при условии: крутой спуск на передаче ( обычно на 5-й) ,при торможении двигателем. Через 2 заводки пропадает и снова до торможения двигателем, бывает глохнет, но не часто. Сделано для устранения: компьютерная диагностика ( показало "низкий уровень выходящего сигнала датчика ДМРВ") на фирменном СТО - поменяли датчик МРВ -600грн, поменяли свечи (поставили NGK, которые вылетели через неделю - поставил родные ДВРМ-ки) , прозвонили проводку, промыли инжектор. Через неделю все повторилось + на холодную стала выбрасывать сизый дым (масла при этом не кушает ни грамма), на СТО развели руками..... Вот так и ездим ))))
26.7.2011, 21:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 3.959 Из: Кременчуг Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Провалы при наборе скорости, слабая тяга, длинный завод. Чек горит. Такие симптомы были, когда сгорел датчик распредвала (фаз). Заменил - все прошло.
27.7.2011, 9:27
"Провалы при наборе скорости, слабая тяга, длинный завод." - датчик фаз таких симптомов не дает. при гиблом датчике фаз (err 340) - субъективно вообще ничего не меняется в динамике.
у меня как раз на днях загорелся "Чек" и, как раз, 340- датчикФаз. и никакой паники, никуда ехать не нужно платить пару сотен грн за диагностику(или сколько там), при том что сам датчик ~грн 80 стот - смотришь код, меняешь датчик. ясно, что поломки могут быть гораздо ярче, но хотябы исключить подобные случаи. а поскольку тема "Чека" будет жить вечно -------------------- Kalina's far, far away...
1.8.2011, 18:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 6.203 Из: город Харьков Авто: ВАЗ-21118 седан Предупреждения: (0%)
тоже чек выделывается, при движении на передаче включается иногда и глохнет ,мотор работает ровно тяга норма Сам выключается,был на диагностике проблему не нашли
1.8.2011, 19:26
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
2.8.2011, 14:12
тоже чек выделывается на при движении передаче вклучается иногда и глохнет ,мотор работает ровно тяга норма Сам выключается,был на диагностике проблему е нашли Это на каком на языке е написано??? -------------------- |
3.8.2011, 11:58
тоже чек выделывается на при движении передаче вклучается иногда и глохнет ,мотор работает ровно тяга норма Сам выключается,был на диагностике проблему е нашли Это на каком на языке е написано??? сам удивлён написаным,что делает бутылка пива |
5.9.2011, 21:02
Сегодня ездил по делам на Осокорки, т.к. бензин был практически на нуле, и на обратном пути решил заправиться внизу, на заправке ТНК. Залил 92 и поехал домой, выезжаю на горку ...!!!к%;7*"!!! горит чек , т.к. у меня стоит "Гамма", смотрю - 3 ошибки (ошибки удалил), но: 340 (датчик фаз-неверный сигнал), 343 (датчик фаз-высокий уровень сигнала) и еще какая-то. Короче, бензин - натуральная моча!!! Позже посмотрел на чек: ТОВ "НК СФЕРА Групп" АЗС, вул. Зарічна, 1 Пришлось на Лукойле смешать с 95+, так что товарищи - не всякая заправка - заправка
5.9.2011, 21:23
горит чек , т.к. у меня стоит "Гамма", смотрю - 3 ошибки (ошибки удалил), но: 340 (датчик фаз-неверный сигнал), 343 (датчик фаз-высокий уровень сигнала) и еще какая-то. Думаю, Вад, дело не в бензине (хотя он мог быть и г...), а датчик фаз постепенно доходит. Готовь 65-90 грн на новый датчик. Отказ датчика ведет к повышенному расходу, если чек заклеить |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:47 |
