Стук при трогании |
Стук при трогании |
26.7.2011, 7:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 5.182 Из: Одесская обл. Овидиопольский район Авто: Калина Хетчбек Предупреждения: (0%)
При включении первой передачи и трогании такое ощущение как будто машина отрывается а потом все нормально (при чем это если даже не газовать)
Подскажить с чего начать эту проблему искать??? |
26.7.2011, 11:40
Проверь кронштейны и подушки крепления двигателя, затяжку болтов на них. Я три года назад привозил лежащий на защите поддона картера открученный двигатель. Симптомы похожи.
А вообще, заедь на яму или подъемник и осмотри всю трансмиссию и подвеску. Осмотр надо делать вдвоем: один пробует трогаться, второй с фонарем смотрит. Стук не только будет слышен, но и визуально что-то увидишь. Удачи. |
3.1.2012, 6:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нововолынск Пользователь №: 4.048 Из: Нововолынск, Волынская обл. Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
Проверь кронштейны и подушки крепления двигателя, затяжку болтов на них. Я три года назад привозил лежащий на защите поддона картера открученный двигатель. Симптомы похожи. А вообще, заедь на яму или подъемник и осмотри всю трансмиссию и подвеску. Осмотр надо делать вдвоем: один пробует трогаться, второй с фонарем смотрит. Стук не только будет слышен, но и визуально что-то увидишь. Удачи. Прото и гениально-самый правильный ответ!!! |
3.1.2012, 11:04
Цитата Прото и гениально-самый правильный ответ!!! совет то нормальный, правильный! вот только настараживет Цитата Я три года назад привозил лежащий на защите поддона картера открученный двигатель. как так то?!))) -------------------- |
3.1.2012, 11:45
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 8:14 |
